Inserito il - 18 giu 2008 : 19:07:34
Ribadisco: non prendete quelle viti: sono fatte di burro! |
Città: Firenze
2708 Messaggi |
Inserito il - 19 giu 2008 : 18:22:18
Per tutti, 10,9 in Italia non esistono con testa a brugola è una misura che fanno in Germania, questo mi hanno detto tutti dopo le mie ricerche e non sono andato in ferramenta, vanno bene anche con testa esagonale???
1410 Messaggi |
Inserito il - 19 giu 2008 : 19:08:57
un 10.9 non è burro... hanno dei difetti come la testa poco pronunciata e sono troppo lunghe se avete tolto le piastrine camber... ma sono sicuramente meglio delle 8.8 |
Modificato da - Deg53® in data 20 giu 2008 10:29:55 |
Città: Mi ovest
Inserito il - 20 giu 2008 : 10:25:18
| Messaggio inserito da LudwigIII°
Pensa che anche il più sfigato dei miei ferramenta di zona le ha!! Mentre quello un po' chic ha pure le Unbrako ad altissima resistenza che sono quelle che uso io e che ci sono nelle pinze dei freni anteriori della AP
P.S. Le viti a "brugola" si chiamano a testa cilindrica con cava esagonale.
Modificato da - cicastol in data 20 giu 2008 10:32:39 |
Inserito il - 20 giu 2008 : 10:45:59
[quote][size=1][black]Messaggio inserito da LudwigIII°
Beeh ma a milano LO SANNO tTUTTI che c'è il paradiso della brugola Se ti mando un CONQUIBUS, me ne prendo un pò? borgiaz |
Città: Firenze
2708 Messaggi |
Inserito il - 20 giu 2008 : 13:57:24
Allora lo sfigato sono io, insomma se ci dite dove comprarle non ci vuole molto.......
Città: Mi ovest
Inserito il - 20 giu 2008 : 22:56:43
Caxxo ditemi quante ne volete che ve le prendo....
P.S. torno sett prox.. |
Modificato da - cicastol in data 20 giu 2008 22:57:17 |
Paul
Regione: Toscana
Città: firenze
512 Messaggi |
Inserito il - 21 giu 2008 : 10:58:23
io le voglio. |
Paul
Ti CAO nell'ANO! |
Inserito il - 22 giu 2008 : 15:32:45
Due set da SEI M10x50mm 10.9 DUE M10x70mm 10.9 A testa cilindrica con cava esagonale ecc ecc GraSSie! borgiaz |
Inserito il - 22 giu 2008 : 17:04:04
ti spieghi meglio? please? |
Inserito il - 22 giu 2008 : 17:19:37
Leggi le pagine precedenti magghese! |
Inserito il - 22 giu 2008 : 18:29:24
Mi spiego meglio: la cava esagonale di quelle viti è veramente troppo poco profonda (molto meno di quelle originali) e rischi di fare dei danni irreparabili anche solo svitando e riavvitandole due volte... a parte il fatto che una delle due viti anteriori è troppo lunga: è una M10x50 invece di essere una M10x40! |
Città: bagnarola
2692 Messaggi |
Inserito il - 25 giu 2008 : 10:06:44
Qualcuno mi sa spiegare perche non sono 8 viti con lo stessa lunghezza?
Dove sono montate quelle piu lunge? |
Inserito il - 25 giu 2008 : 11:58:18
davanti, per ogni lato, una è più lunga, se dai un'occhiata si vede bene dalla forma del porta mozzo. Le altre 6 sono uguali |
axl593
Regione: Umbria
Città: Perugia
1104 Messaggi |
Inserito il - 25 giu 2008 : 18:44:18
60nm contro i 45 originali. b.
Confermo i 60Nm,volendo si possono mettere più lunghe di 5mm\10mm (a seconda delle piastrine del camber montate) come ho fatto io e serrare le 12.9 a 70Nm (da fare solo con le viti +5mm),ricordarsi di mettere assolutamemte il frenafiletti, possibilmente la pasta blu Loctite.
Saluti
P.S. Le viti di grado 10.9 si trovano zincate,le 12.9 non ci sono zincate quindi dategli una spruzzata di vernice anticorrosione
Quindi coppia di serraggio 60Nm per tutte 8 le viti, ma perchè il frenafiletti? Se dopo mi va di sostituirle con che le svito? il frenafiletti è bastardo(un mio amico ci ha fissato i tamponi paratelaio sulla hornet, voleva sostituirli con un altro modello ma non c'è stato modo di svitarli)!!! |
Rag. Ing. Test. di Caz. Grand'Ambasciatore della Regione Umbria e Custode Supremo del Sigillo Reale Cav. Gran Mascalzon AXL593 |
