karnak666
530 Messaggi |
Inserito il - 29 gen 2011 : 14:07:32
ti quoto in tutto...posso comprenderti dato che i carichi sono praticamente identici...
Città: Torino
1957 Messaggi |
Inserito il - 01 feb 2011 : 14:50:12
| Messaggio inserito da karnak666
ma non abbiate paura di stare troppo alti con i carichi... va considerato il rapporto di leva...le molle originali c'è da considerare che sembrano dure perchè sono precaricate...
Se per "precarico" intendiamo il fatto che la molla sia compressa per effetto del peso dell'auto mi sento di dire che questo fattore non è influenza la durezza, a meno che si tratti di una molla "progressiva". Nelle molle progressive la spirale ha passi diversi, in tratto meno duro per gestire le sconnessioni brevi ed un tratto più duro per gestire i carici nelle curve più decise. |
karnak666
530 Messaggi |
Inserito il - 01 feb 2011 : 17:37:47
no precaricate vuol dire che ad carico zero gravante sull'ammortizzatore c'è un precarico sulla molla di "x"kg... precaricare una molla lineare vul dire mettere una molla piu lunga che devi comprimere per montarla tra i piattelli... comunque le molle di serie sono (purtroppo per l'anteriore) lineari non progressive... |
Inserito il - 01 feb 2011 : 18:14:06
Perchè purtroppo?
karnak666
530 Messaggi |
Inserito il - 01 feb 2011 : 18:28:11
perchè con l'ammortizzatore a 45° si verifica un problema chiamato rising rate...ovvero la taratura della molla aumenta con l'aumentare della compressione della stessa ma la forza restituita dalla molla non è mai pari a quella impressa... solitamente per evitare questo si montano molle a spaziatura progressiva (la soluzione meno costosa da realizzare...)
EVO K20
330 Messaggi |
Inserito il - 02 feb 2011 : 08:54:46
Io dal basso delle mie 250 libbre ant e 350 post posso dire che con gli spax mi trovo bene per uso stradale, e le regolazioni si sentono abbastanza Per uso stradale li tengo circa a 7 clik dal tutto morbido e per uso pista a 3 clik dal tutto rigido L' anno scorso ho fatto solo 4 trak day in piste relativamente lente (Varano, Franciacorta) e posso dire di essermi trovato benuccio..i freni invece erano da suicidio. Ora bisogna vedere con la nuova cavalleria, con le nuove gomme e con i nuovi freni... Quando sara' il momento di rifarli credo che prendero' delle molle da 350 ant, 450 post e rirarero' di un 40% piu' rigida l' idraulica. |
Città: Mi ovest
Inserito il - 10 feb 2011 : 11:22:57
Occhio che il libraggio delle molle non è mai quello dichiarato e varia moltissimo da produttore a produttore(forse giusto le eibach motorsport avranno i dati di targa che sono reali...) per cui i dati delle molle di produttori diversi non sono pargaonabili.
Adesso sto facendo un'assetto stradale ad hoc,richiederà del tempo ma penso possa essere l'assetto stradale allround definitivo una volta completato. |
Inserito il - 10 feb 2011 : 12:05:19
Cicastol ti "converti" allo stradale? |
Città: Mi ovest
Inserito il - 10 feb 2011 : 19:06:36
Completamente! |
Città: Mi ovest
Inserito il - 14 feb 2011 : 11:00:43
Il problema è che imho l'assetto della elise speedy è cannato dall'inizio, dal vero peccato originale che è l'assenza di adeguate barre antirollio(solo una misera e striminzita barra anteriore) per il controllo dello stesso. Almeno all'inizio la cosa poteva funzionare ma dopo con le varie versioni potenziate e le le gomme semislick si è esasperata la situazione, ponendo rimedio con angoli di campanatura abbastanza spinti uniti a molle troppo dure,il rollio comunque rimane abbastanza elevato(provate e vedere anche una exige in pista durante una curva quanto rolla, altro che mito...) e la macchina troppo dura. Adesso sto tentando di fare esattamente l'inverso di quello che è stato fatto in lotus cioè barra antirollio maggiorata davanti(ho già una Plansmotorsport maggiorata ma penso non basti) e montaggio di una posteriore unita ad ammo più morbidi ed angoli meno esasperati. Vedrò come andrà!.
Città: bagnarola
2692 Messaggi |
Inserito il - 14 feb 2011 : 11:03:46
che angoli avevi usato prima e con quale molle? |
Città: Mi ovest
Inserito il - 14 feb 2011 : 11:53:34
| Messaggio inserito da ste
Ste avevo quasi i tuoi angoli con molle da 500Lbs/in post e 425ant,ma solo per la pista,adesso sto ribaltando tutto. |
Città: bagnarola
2692 Messaggi |
Inserito il - 14 feb 2011 : 11:58:16
Quindi anche le molle identiche al mio assetto (72/85 Nm/mm) Hai ragione sul rollio, devo dire pero che io mi trovo bene., ma come si sa il assetto e una cosa "molto" personale.
Riguardando i angoli. Avevi anche lo stessa convergenza o solo il camber simile?? |
EVO K20
330 Messaggi |
Inserito il - 14 feb 2011 : 12:08:11
Cica, perchè cambi tutto? Vuoi una roba piu' utilizzabile su strada ma altrettanto performante? Oppure vuoi qualcosa di piu' performante in senso assoluto e cambi strada? |
Modificato da - EVO K20 in data 14 feb 2011 12:20:58 |
Città: Mi ovest
Inserito il - 14 feb 2011 : 18:37:46
xSte, si decisamente simile comunque il mio "problema" sorge solo adesso,in pista era perfetta per i miei gusti.
XEvok20 si cambio perchè l'assetto era solo per uso pista(altezze da telaio 90mm ant 100mm post!!) e in strada era assolutamente inutilizzabile,anzi pericoloso.... Purtroppo l'assetto è sempre un compromesso, adesso vorrei far pendere l'ago per un utilizzo su strada ma visto che mi piace sperimentare voglio provare a fare il contrario di quello che è stato fatto in origine sulla macchina sperem!
