Inserito il - 31 dic 2013 : 11:31:57
Prego.;-) Saluti a tutti, ci si sente l'anno prossimo! |
AssoTop
337 Messaggi |
Inserito il - 12 gen 2014 : 12:49:42
E con l'anno nuovo.. ECU ABS "nuova" .. che in senso stretto è nuova per la mia speedy, ma proviene da una qualche Lotus passata a miglior vita o trasformata in mezzo gara..
Per riassumere il tutto.. grazie a Santilli Lotus di Perugia ho recuperato una ECU-ABS Lotus (tra l'altro sono stati gentilissimi e ne hanno almeno una seconda disponibile)..
Tempo dell'operazione 10 minuti.. si stacca il connettore, si svitano le 4 torx, e si riposiziona la nuova ECU, ovviamente si accende la spia ABS, poi dopo pochi metri la stessa si spegne da sola; a questo punto basta spegnere la macchina ed il gioco è fatto. Poi abbiamo fatto delle prove.. 80-0 e 100-0 nella zona industriale, su asfalto gobboso e sicuramente freddo di ieri pomeriggio..
Il test si è svolto con frenate "assassine" ovvero via gas di botto e giu' tutto freno e frizione (per non spegnerla), l'ABS adesso entra solo negli ultimi istanti lasciando che la vettura continui a frenare.. ovvero interviene a scatti, che si avvertono anche sul volante, ma la macchina frena sempre e soprattutto frena fino all'ultimo, senza che il pedale si indurisca o altro. In pratica frena meglio di quello che potrei fare io senza ABS e non so' ma frena anche molto diritta stante la strada, con gobbe o dossetti.. probabilmente la selettività sulle 4 ruote aiuta anche in tal senso. Infine, cosa non da poco, io monto le 205.50 R16 + 225.45 R17, che hanno un rotolamento diverso del 3.8% circa.. con gomme dal diametro piu' simile probabilmente interverrebbe ancora meno.
La prova finale sarà data dalla pista ovviamente, ma sono pienamente soddisfatto e confermo quanto sostenuto da Borgiaz, ottima modifica !
590 Messaggi |
Inserito il - 12 gen 2014 : 16:14:22
Prezzo dell'operazione
AssoTop
337 Messaggi |
Inserito il - 12 gen 2014 : 22:49:03
Gli ho dato 400 Euro per la ECU ABS, se vi interessa: info@santilliteam.it il responsabile si chiama Matteo. |
Modificato da - AssoTop in data 12 gen 2014 22:49:27 |
crospeedy
Città: Abbazia
1238 Messaggi |
Inserito il - 21 gen 2014 : 10:59:33
Oggi spero che mi arriva la ECU ABS da Regelin, spero :) La mia Speedy si trova a 100km da casa mia e quando vado a riprenderla voglio subito montare la ECU per fare test per questi 100km.
Mi poi dire quale torx serve per montaggio? Grazie!
So che scrivendo commetto tanti errori, ma non prendetela male :) Speedster turbo No. 4955
AssoTop
337 Messaggi |
Inserito il - 25 gen 2014 : 18:40:43
Leggo oggi la richiesta.. mi spiace ! Domani verifico e ti dico la chiave giusta, se qualcun altro non ti ha già aiutato !
AssoTop
337 Messaggi |
Inserito il - 26 gen 2014 : 21:01:35
Allora, a chi servisse, la tor x è quella da 20.. e la modifica ABS lotus è track approved ! |
chinodms
Città: Torino - Gallarate
34 Messaggi |
Inserito il - 11 mag 2014 : 20:17:03
La centralina ha la logica Lotus, i 195/50 16 sono la misura "LOTUS" quindi funzionerà sicuramente.
chinodms
34 Messaggi |
Inserito il - 11 mag 2014 : 22:09:03
Ok, come immaginavo, grazie! |
AssoTop
337 Messaggi |
Inserito il - 13 mag 2014 : 23:27:18
Ciao Chino, quoto @borgiaz, io ho le 205.50 R16 e l'ABS lotus è nettamente superiore a quello Opel, scrivi a Santilli e dovresti trovarlo. Vedi anche sul topic della mia speedy ho messo anche qualche foto.
Quindi funziona.. ovvio che se poi si minimizzano anche le differenze nei diametri ant. vs. post. è anche meglio.
byez !
chinodms
34 Messaggi |
Inserito il - 14 mag 2014 : 06:28:27
Ho scritto a Santilli ma per ora non mi hanno risposto... Vediamo, se questo sulla baia non sale troppo lo prendo. |
chinodms
34 Messaggi |
Inserito il - 14 mag 2014 : 12:32:44
Correzione, centralina presa, grazie |
AssoTop
337 Messaggi |
Inserito il - 25 mag 2014 : 01:09:44
Ottimo, ora hai avuto modo di testarla ? cambiata la frenata al limite ? |
chinodms
34 Messaggi |
Inserito il - 26 mag 2014 : 00:21:42
Non ho ancora avuto modo. Ora sono all'estero per lavoro e la speedy è in officina per un refresh generale e qualche upgrade (assetto, radiatore, differenziale), credo sarà pronta verso metà giugno. Appena la provo posto impressioni |
Modificato da - chinodms in data 26 mag 2014 00:22:28 |
