 Perdita olio cambio in pista
Inserito il - 11 dic 2006 : 10:19:24  Mostra Profilo Invia a FOX_RSV un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La spia livello olio fei freni si accende se il livello non è altissimo. capita spesso, bisogna tenerlo SOPRA al massimo.
L'olio che hai trovato a sinistra del vano motore viene dal cambio, nelle curve a destra ad alta velocità l'olio viene sputato fuori dallo sfiato che è troppo corto. La soluzione è allungare verso l'alto il tubo di sfiato.
In che pista sei stato?
edit:
ho trovato la guida per fare il tubo di sfiato:
http://www.vx220.org.uk/gcs_article.php?type=DIY%20Car%20Care&subtitle=0&title=0&text=0&toc=1
clicca su "Gearbox breather pipe"
infatti ne sono molto ma molto grato.....
vedi questa è una prova dell'efficacia e del buon motivo dell'esistenza di un forum. grazie tante...
Looka
Città: VB <--> PV
1284 Messaggi
Inserito il - 11 dic 2006 : 12:56:06  Mostra Profilo  Invia a Looka un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Looka  Invia a Looka un messaggio Yahoo! Invia a Looka un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da FOX_RSV
non dovrebbe essere il semi asse.
L'olio proviene da quello sfiato che lo sputa fuori e raga quanto ca--zzo ne sputa..
perche allungare il tubo? non si potrebbe chiuderlo proprio.. dalla foto si vede che lo allungano ma comunque non lo chiudono ermeticamente gli lasciano lo sfiato.. a che serve. lo sfiato ?
se lo si chiude nel circuito non dovrebbe essereci cosi piu pressione..
Se c'è lo sfiato è perchè esiste un motivo, poi della maggior pressione olio nel cambio te ne fai ben poco, anzi.
1410 Messaggi
Inserito il - 11 dic 2006 : 17:31:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Deg53®  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Deg53® Invia a Deg53® un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ahahahahha... ma come "che te ne fai dello sfiato?"
C.S.L.F.
Inserito il - 11 dic 2006 : 23:32:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GARTUSO Invia a GARTUSO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
SONO MOLTO UTILI I FORUM.
SI POSSONO AVERE INFORMAZIONI IMPORTANTI MOLTO SPESSO SULLA BASE DELL'ESPERIENZA DI ALTRI.
E' ALTRETTANTO IMPORTANTE SAPER UTILIZZARE TALI INFORMAZIONI.
IN POCHE PAROLE SAPER DOVE METTERE LE MANI!!!
BUON LAVORO.
beelster
Blister forever
Regione: Cape Vere Islands
Città: Vila do Sal Rey
4439 Messaggi
Inserito il - 12 dic 2006 : 08:59:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di beelster  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di beelster  Rispondi Quotando
BUON LAVORO.
cacchio gibo tu si che sei d'aiuto!!!
Inserito il - 12 dic 2006 : 10:52:24  Mostra Profilo Invia a FOX_RSV un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
BUON LAVORO.
...... allora cosa ha causato la rottura del tuo pistone..
cosa avevi o hai montato sulla tua auto.. che lavori gli hai fatto? quale p stato il respondo del meccanic
Inserito il - 12 dic 2006 : 11:22:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di DreamingNeonBlack  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di DreamingNeonBlack  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da beelster
Ha parlato quello che per metà dei suoi post ha scritto solo una faccina!!
Mauro Chianese DJ
Città: Reggio Emilia
288 Messaggi
Inserito il - 15 nov 2007 : 23:30:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Mauro Chianese DJ Invia a Mauro Chianese DJ un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ragazzi è accaduto anche a me e mi ero cagato a dosso finchè non ho visto questo post... Grazie Derapasos!!!
Westfield XTR2
Ex Speedster Mandarin 0555
Corvette StingRay WhiteRed 1981 5700 V8
Phone 338-9600866
www.maurochianese.com
Vendo Corvette Stingray 1981 Blu con 330CV a 11000 Euro.
Pagina generata 1,9 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
