 Infiltrazioni d'acqua
Pagina: di 4
LeXus_Speedy
Regione: Switzerland
Città: Ticino
111 Messaggi
Inserito il - 25 lug 2005 : 20:18:53  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di LeXus_Speedy  Rispondi Quotando
Sulla mia speedy quando piove, sul lato guida, nell'angolino anteriore mi entra un po' d'acqua, mentre sul lato passeggero non mi entra... e quando devo lavare la macchina? Scoccio tutto il contorno, sia sinistro che destro se no l'acuq mi entra, e tanta anche!!
" target="_blank">
Mauro Chianese DJ
Città: Reggio Emilia
288 Messaggi
Inserito il - 31 ott 2007 : 15:35:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Mauro Chianese DJ Invia a Mauro Chianese DJ un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ragazzi, riapro questo topic, perchè è 2 gironi che guido con PINNE MASCHERA e BOCCAGLIO!!!!
Ormai i miei colleghi mi chiedono come mai arrivo sempre tutto bagnato in ufficio....
L'acqua da me entra proprio al centro del finestrino, nel lato superiore.
Guardando bene il finestrino , questo fa la "pancia" e al centro non tocca la guarnizione della capote. Sia il DX che il SX.
Sapete se si possono regolare i finestrini in modo da farli "aderire" di più alla capote?
@ Luca: A varano mi fai montare la tua capote solo per un minuto così verifico se il problema è il finestrino oppure se è la guarnizione della capote che è montata male, ovvero con la "fossa" al centro? TNX
Westfield XTR2
Ex Speedster Mandarin 0555
Corvette StingRay WhiteRed 1981 5700 V8
Phone 338-9600866
www.maurochianese.com
Vendo Corvette Stingray 1981 Blu con 330CV a 11000 Euro.
Inserito il - 31 ott 2007 : 15:52:58  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di wirestriker  Rispondi Quotando
Nel link trovi tutto quello che serve per regolare i finestrini che non aderiscono bene alla capote, sono 2 viti per ogni porta facilissime da trovare:
http://www.vx220.org.uk/forums/index.php?act=ST&f=2&t=3384&hl=screws,and,window
8962 Messaggi
Inserito il - 31 ott 2007 : 15:55:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fastclod  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fastclod  Rispondi Quotando
hahahahah..... hai il mio problema opposto!
Lato guida (ovvero destro) mi entra acqua, lato sinistro perfetto!
Mauro Chianese DJ
288 Messaggi
Inserito il - 31 ott 2007 : 16:10:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Mauro Chianese DJ Invia a Mauro Chianese DJ un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mitico Wire! Provvedo post varano. Grazie.
...diventava difficile schiacciare l'acceleratore con le pinne ...
Westfield XTR2
Phone 338-9600866
1410 Messaggi
Inserito il - 31 ott 2007 : 16:16:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Deg53®  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Deg53® Invia a Deg53® un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
approposito mattè..
quelle 2 famose viti di registro che sono in basso a entrambe le portiere non regolano l'altezza dei vetri bensì li avvicinano o allontanano dalle guide!
Mi son fatto un po' di indagini da quel giorno che ti chiamai.. in pratica sono utili per ridurre od eliminare i problemi di rumori e scricchiolii interni alle portiere poichè i vetri scorrono in un profilo a "L" anzichè un profilo a "C" come sarebbe più consono.
Per questo quei registri tornano utili per avvicinare il vetro alla base della L e se si serrano troppo si ha il famoso problema del vetro che si blocca!
Per registrare invece l'altezza del vetro e avvicinarlo/allontanarlo dalla guarnizione del tetto bisogna smontare il pannello porta e agire o sul registro eccentrico oppure sugli attacchi del vetro stesso.
C.S.L.F.
Modificato da - Deg53® in data 31 ott 2007 16:16:55
Inserito il - 31 ott 2007 : 17:24:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di wirestriker  Rispondi Quotando
No, le 2 viti alla base delle portiere agiscono sulle guide orizzontalmente. In poche parole avvitando o svitando si regola l'angolo di inclinazione delle guide (e quindi del vetro) facendolo aderire meglio alle guarnizioni. Non c'è modo di regolare il gioco che il vetro ha sulle guide a L.
Nel 90% dei casi il problema è la distanza laterale del vetro dalle guarnizioni, non l'altezza.
Se il problema è l'altezza che raggiunge il vetro una volta chiuso completamente, si agisce sull'eccentrico.
Mauro, portati un cacciavite a Varagno, che se ci sono ti regolo tutto in 5 minuti... se ci sono.
1410 Messaggi
Inserito il - 31 ott 2007 : 18:40:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Deg53®  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Deg53® Invia a Deg53® un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
a vetro tirato su agendo su quelle viti non succede NULLA!
C.S.L.F.
Inserito il - 31 ott 2007 : 19:38:38  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di wirestriker  Rispondi Quotando
E allora sono sfilettate Si avvitano nella plastica, capita spesso.
Per caso in passato hai chiesto ad un concessionario opel di regolare i finestrini? Se si le hanno rovinate loro, garantito.
1410 Messaggi
Inserito il - 31 ott 2007 : 19:49:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Deg53®  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Deg53® Invia a Deg53® un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Affatto.. il registro funziona eccome!
Il 2 posteriori si vedono bene infilando l'occhio nella fessura a finestrino abbassato e muovendoli fanno il loro lavoro spostando la guida.. ma a vetro tirato su non vedo alcuno movimento!
Tra l'altro sono MIRACOLOSAMENTE riuscito a eliminare quei rumorini interni alle portiere. Ora chiudendo la porta sembra una Bentley!
C.S.L.F.
Inserito il - 02 nov 2007 : 11:17:49  Mostra Profilo Invia a Perilmeglio2 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Deg... devi aiutare anche me perché la mia non sembra proprio una bentlay...
1410 Messaggi
Inserito il - 02 nov 2007 : 14:06:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Deg53®  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Deg53® Invia a Deg53® un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
alla prossima occasione portati un cacciavite a taglio!
C.S.L.F.
Guido
Città: LA
927 Messaggi
Inserito il - 04 nov 2007 : 12:24:48  Mostra Profilo Invia a Guido un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se vi incontrate a Roma fatemi sapere che vi raggiungo!!!!
...::: VFX Specialist :::...
Mauro Chianese DJ
288 Messaggi
Inserito il - 07 nov 2007 : 02:03:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Mauro Chianese DJ Invia a Mauro Chianese DJ un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cavolo Wire, io sono arrivato all'una e tu non c'eri già più :(
Comunque ho provato ad "avvitare" quelle viti, ma senza nessun beneficio. Ho anche spostato al massimo il perno sul quale la portiera si chiude... ma anche così ci rimane la fessura. Penso proprio che il problema mio sia dovuto alla guarnizione della capote che è concava... Metto un po di foto così capite meglio.
Westfield XTR2
Phone 338-9600866
Mauro Chianese DJ
288 Messaggi
Inserito il - 07 nov 2007 : 02:09:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Mauro Chianese DJ Invia a Mauro Chianese DJ un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Foto:
Questa è una delle 2 viti che servono per regolare l'inclinazione del vetro:
96,48 KB
Dettaglio della vite dall'interno..
64,59 KB
Il perno che ho spostato verso l'abitacolo:
101,08 KB
Dove vedete il foglio, c'è una fessura che fa passare acqua a volontà!
92,16 KB
Ecco come è fissata la guarinizione della capote. E' così anceh la vostra?
136,18 KB
104,06 KB
Westfield XTR2
Phone 338-9600866
Modificato da - Mauro Chianese DJ in data 07 nov 2007 02:10:30
Pagina: di 4 Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva
Pagina generata 3,06 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
