 Pompa Benzina: portata ?
AssoTop
337 Messaggi
Inserito il - 27 ott 2013 : 21:38:07  Mostra Profilo Invia a AssoTop un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Prendo nota e ti sapro' dire Beppe.. vediamo, sono in attesa di una data x iniziare i lavori.
AssoTop
337 Messaggi
Inserito il - 11 nov 2013 : 22:03:03  Mostra Profilo Invia a AssoTop un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Eccomi ad aggiornare visto che avevo chiesto consiglio a tutti.
Allora, il problema al momento sembra NON sussistere, infatti il presunto valore di P benzina anomala era dovuto solo dal manometrino del Reg. P benza che si è totalmente starato. Grazie all'uso di un manometro esterno professionale, del banco a rulli, e di una sonda a banda larga abbiamo appurato che:
- la P benzina era invero bassina 2,5Bar costanti e 3 di picco;
- la macchina in alcuni transitori era un filo magrina di carburazione;
- non sappiamo che pompa benzina monti.
Tuttavia, è stata aggiustata la P benzina di poco 3,0 Bar costanti e 3,5Bar di picco e in wide band a tutti i regimi la carburazione è risultata a posto.
Nota a margine, il K24 è abbastanza cattivello dopo il lavoretto di rimessaggio dell'aspirazione...
Adesso si procede con la rimappatura completa per eliminare qualche buchetto nell'erogazione e soprattutto rimappare anche il potenziometro del nuovo Corpo Farfallato.
Se trovo un po' di tempo aggiorno sulla pagina specifica, per ora grazie a tutti, fortunatamente sembra che la pompa benzina, qualunque essa sia, regga bene i puledri a disposizione.
ByeZ
Inserito il - 12 nov 2013 : 01:56:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano13589 Invia a Stefano13589 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quanti cv hai rullato attualmente con benzina apposto?
Su motore aspirato in effetti serve meno benzina...
Modificato da - Stefano13589 in data 12 nov 2013 01:56:24
AssoTop
337 Messaggi
Inserito il - 12 nov 2013 : 23:18:46  Mostra Profilo Invia a AssoTop un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Stefano,
al momento siamo a 219 CV esatti e mi hanno confermato che in effetti, stante la cilindrata a 2'354cc, rispetto ad una volumetrizzazione esempio, la benzina richiesta è sicuramente molta meno.
Pero' ecco, potrei anche avere una pompa benzina diversa, questo si capirebbe smontandola, ma non mi conviene farlo, adesso ri-mappiamo, perchè la mappa attuale era stata fatta con una configurazione molto diversa, e comunque la carburazione è ok.. quindi problemi non ne dovrei avere.. vedremo poi in fase di mappa a quanto siamo con gli iniettori.
Grazie come sempre delle info utilissime.
Pagina generata 1,63 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
