Regione: Sicilia
Città: palermo
226 Messaggi |
Inserito il - 10 set 2012 : 16:23:41
alzando la macchina, ho provato a far girare le ruote con le mani (nel sesno di rotazione stradale), ho notato che pongono abbastanza resistenza alla rotazione, come se fossero frenate, quindi ho pensato visto che erano le post. che la resistenza fosse data o dal freno a mano o dal peso dei semiassi che si portano dietro. purtroppo ho scoperto invece che la stessa cosa avviene anche sull'anteriore che presenta una certa resistenza al rotolamento.(faccio un esempio:ho un go kart sul quale dando un mezzo giro alla ruota sollevata da terra questa continua a girare per diversi secondi anche se in presenza di pinza freno!). sulla macchina invece ciò non avviene......dispersione di potenza inutile! a voi capita pure???? come si può rimediare??? grazie.......
g1useppe |
Città: Milano - Firenze
3089 Messaggi |
Inserito il - 10 set 2012 : 16:26:21
..... lo faceva anche la mia sin da nuova... |
Inserito il - 11 set 2012 : 09:03:57
Entro certi limiti è normale. Metti la macchina in leggera discesa, se scorre tutto ok, se rimane bloccata anche in pendenza, fai regolare il pedale del freno (di più nun saccio...) |
Città: bagnarola
2692 Messaggi |
Inserito il - 11 set 2012 : 09:06:49
la questione e: Che cosa crea la resistenza?
Freni? Mozzi? |
Regione: Sicilia
Città: palermo
226 Messaggi |
Inserito il - 11 set 2012 : 20:50:52
i freni sicuramente no ho smontato la pinza! pensavo i cuscinetti dei mozzi.....ho provato ad ingrassarli con del grsso spray specifico....ma nulla si cambiano....il gioco vale la candela?
g1useppe |
Inserito il - 11 set 2012 : 21:26:37
I mozzi costano un 110 euro l'uno e sono completi di tutto (sensore ABS incluso). Si trovano pure a 60-70 euro ma non so di che marca. Prima di cambiarli piuttosto smontali e vedi se fanno resistenza. Ingrassarli non serve a nulla. |
Città: Trento
2423 Messaggi |
Inserito il - 11 set 2012 : 23:33:38
Calma, la Speedster non è un kart. Ha cuscinetti ruota di normale produzione, che per essere affidabili anche montati sulle astra SW con il gancio traino DEVONO offrire una certa resistenza.
Quindi non aspettarti che una ruota anteriore sollevata giri per 2 minuti dopo che l'hai spinta,come una bicicletta. E' già tanto se farà un giro.
Di solito la coppia per far girare una ruota in folle con i cuscinetti in buono stato è tra 2 e 3 lb/ft. In poche parole, appendi un peso di circa 1kg ad una razza del cerchio a circa 30cm di distanza dal centro. Se la ruota gira, tutto ok. Se non gira c'è qualcosa che non va, ma sarebbe molto strano se fosse il cuscinetto. |
196 Messaggi |
Inserito il - 12 set 2012 : 07:56:40
Soluzione: monta i cuscinetti del kart! |
Non avrei voluto elaborare la Speedy, ma purtroppo mettere la turbina è stato assolutamente necessario. |
590 Messaggi |
Inserito il - 12 set 2012 : 17:58:32
meno seghe e più curve |
Regione: Sicilia
Città: palermo
226 Messaggi |
Inserito il - 12 set 2012 : 22:52:44
ci avevo pensato....... così non servono 2000 cavalli! hihihih |
g1useppe |
