 Cerchi speedster
Città: bagnarola
2692 Messaggi
Inserito il - 08 set 2011 : 10:26:42  Mostra Profilo Invia a ste un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@fabio
Che camber hai?? 0°???
@Borgiaz
Per me una gomma deve trasmettere trazione, piu grande sia meglio riesce,
poi deve essere leggere piu possibile, ma non ridimensionare la gomma per renderla leggera.
EVO K20
330 Messaggi
Inserito il - 08 set 2011 : 11:00:23  Mostra Profilo Invia a EVO K20 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@fabio
@Borgiaz
Quoto
Omologato ho anche le 255 40 17 al posteriore, pero' ho paura di peggiorare il comportamento dell' abs.
Vedremo...
Inserito il - 08 set 2011 : 11:35:28  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Penso proprio di si
Il tuo raggionamento sulla dimensione dei pneumatici è giusto, non applicabile alla mia Speedster originale con forse 147hp ma condivisibile
Modificato da - fabio.xs in data 08 set 2011 11:37:27
Inserito il - 08 set 2011 : 12:26:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano13589 Invia a Stefano13589 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io sono di 215/45 r17 all'anteriore e 255/35 r18 al posteriore.... l'estetica è fenomenale, per il resto ancora non ho testato, ma la soluzione è la migliore che ci sia per mantenere il rotolamento originale.
Anche se sono dell'idea che la leggerezza sia da privilegiare (e un pneumatico grosso PESA, al di là del cerchio leggero... FACCE NA FOTO!
Appena ho i distanziali anteriori mando sta foto... perchè per ora ho solo i posteriori montati. Pero' già emilio ha questa configurazione (anche se con cerchi diversi) ed esteticamente è il top...! i 18 dietro sono fantastici.
sul peso hai ragione, un 18 complessivamente tra gomma e cerchio pesa di piu' di un 17, ma la differenza non è tantissima. Sulla larghezza della gomma invece penso sia quasi indispensabile...(almeno con gomme stradali)... ho provato la speedster ora che ho swappato il motore con le gomme stock sgomma di prima fino al limitatore (a 7000giri) e di seconda anche, quando metto la terza i giri calano e si stabilizza, ma sono già oltre i 100 orari... con le 255 cambia tutto. magari con delle 225 semi-slick belle calde puo' darsi che non pattina così tanto, ma non è una condizione che puoi avere su strada sempre (non a caso, penso, la exige 260 monta le yoko 048).
Modificato da - Stefano13589 in data 08 set 2011 12:35:44
Inserito il - 08 set 2011 : 15:03:09  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di borgiaz Invia a borgiaz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho letto solo adesso il post sullo swap "Emiliano" :) Complimenti e si, direi che ci vogliono gomme adeguate alla potenza, il mio discorso vale ovviamente per coppie e potenze stock, ormai tra la tua e quella di Ste per guadagnare ulteriormante trazione il prossimo passo sono i cingoli :D
rickyvx220
Città: Grosseto
166 Messaggi
Inserito il - 08 mar 2012 : 14:12:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di rickyvx220 Invia a rickyvx220 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dove avete comperato i Motec? Ho troato qualcosa ma visto che c'e` qualcuno che l'ha comperati, vorrei sapere dove.
Riccardo
VX220 2.2 turbo
http://www.virtuelogic.net/
Blog: http://riccardotacconi.blogspot.com/
Inserito il - 08 mar 2012 : 14:31:39  Mostra Profilo Invia a Matt un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da rickyvx220
Se aspetti qualche settimana ho un contatto per i cerchi della Motec che farebbe un ottimo prezzo per il gruppo "Club opel Speedster Italia". Il mio contatto (distributore Motec nel Veneto) mi deve sapere dire il prezzo scontato.
Intanto dai un'occhiata qua: www.cerchiinlega.com
rickyvx220
Città: Grosseto
166 Messaggi
Inserito il - 08 mar 2012 : 17:29:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di rickyvx220 Invia a rickyvx220 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie. Mi piacerebbe averli i primi di maggio, quindi credo che ci sia tempo
Riccardo
VX220 2.2 turbo
rickyvx220
Città: Grosseto
166 Messaggi
Inserito il - 21 ago 2012 : 23:21:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di rickyvx220 Invia a rickyvx220 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dalla Motec:
Hello Riccardo,
At the moment we get the information, that no wheels 8,0x17” are more available.
We only can send 7,5x17” ET20 and 9,0x17” ET30 for your Speedster.
Gli otto davanti non li hanno piu` a dietro hanno ET30 non ET27
Non saprei cosa fare
Riccardo
VX220 2.2 turbo
Inserito il - 22 ago 2012 : 04:19:34  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di johnnyx Invia a johnnyx un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se ti piacciono prendi pure i 7.5" per l'anteriore che tanto non cambia nulla. Ci stanno tranquillamente i 215 (io ho le stesse misure con gli ATS).
rickyvx220
Città: Grosseto
166 Messaggi
Inserito il - 22 ago 2012 : 18:33:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di rickyvx220 Invia a rickyvx220 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ok e per ET30 0 ET27 cambia nulla? devo mettere i distanziali? Non credo ma chiedo un consiglio a chi ne sa piu` di me :-) grazie
Riccardo
VX220 2.2 turbo
Inserito il - 22 ago 2012 : 18:59:35  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Distanziali di 3mm? A parte che non esistono, l'ET giusto per il posteriore è 36! Già così aumenti la carreggiata di 6mm per parte...
rickyvx220
Città: Grosseto
166 Messaggi
Inserito il - 22 ago 2012 : 21:29:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di rickyvx220 Invia a rickyvx220 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Alessio. Alla fine mi son letto che cosa e` questo ET. Credo proprio di prendere i Motec Nitro. I Rial potrebbero essere ordinati anche con la colorazione oro (la mia VX220 e` blu) ma costano non meno di 1400 e con quando devo pagare di motore, preferisco evitare.
Riccardo
VX220 2.2 turbo
Città: bagnarola
2692 Messaggi
Inserito il - 24 ago 2012 : 01:56:50  Mostra Profilo Invia a ste un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
per cerchi da 7,5" forse, ma se monti un 9" copn ET 36 tocca al interno!
con 9" funziona utto da ET 25 a ET30
Inserito il - 24 ago 2012 : 04:41:22  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di johnnyx Invia a johnnyx un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto Ste. Io ho gli ATS da 9" al posteriore con ET 30 e tra cerchio e telaio ci stà giusto un dito o poco più. Comuque con le 245/40 non tocca nulla e stà (con molta fatica) all'interno dei passaruota.
Pagina generata 1,38 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
