 MODIFICA CRUSCOTTO
Inserito il - 10 nov 2009 : 10:24:04  Mostra Profilo Invia a FOX_RSV un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Avevo un cruscotto con plastica rotta preso dal dj mauro
avevo un contamarce in piu e ho montato dei led blu
devo solo incollare il nuovo plex sopra perche era rotto e cambiarlo con una finestrella trasparente per visualizare le marce... dietro il plex..
appena finito posto un video
51,84 KB
Modificato da - FOX_RSV in Data 10 nov 2009 10:25:35
735 Messaggi
Inserito il - 10 nov 2009 : 12:54:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di pinone Invia a pinone un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da FOX_RSV
Dove lo prendi il segnale? Che potenziometro usi?
Grazie,Pinone
Inserito il - 10 nov 2009 : 15:51:25  Mostra Profilo Invia a FOX_RSV un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da pinone
Grazie,Pinone
Eccomi!
I numeri si riferiscono al connettore H1, del quale c'è uno schema qui (quello sotto):
http://www.derapados.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=7414&whichpage=1
A 1 - VIOLA (0,5 mmq) - +12V fisso (FB8 7,5A)
A 2 - NERO (0,5 mmq) - GND
A 3 - VERDE (0,5 mmq) - +12V sotto chiave (FB7 10A)
A 4 - BIANCO/NERO (0,5 mmq) - RPM
A 5 - GIALLO/GRIGIO (0,5 mmq) - km/h
A 6 - VERDE/BLU (0,5 mmq) - temperatura acqua
A 7 - VERDE/NERO (0,75 mmq) - livello benzina
A 8 -
A 9 - BLU/BIANCO (0,5 mmq) - abbaglianti
A 10 - MARRONE/GIALLO (0,5 mmq) - alternatore
A 11 - VERDE/ROSSO (0,5 mmq) - freccia (+)
A 12 - VERDE/BIANCO (0,5 mmq) - freccia (-)
B 1 - NERO/VERDE (0,5 mmq) - livello liquido freni
B 2 - NERO/BIANCO (0,5 mmq) - freno a mano
B 3 - MARRONE/BLU (0,5 mmq) - pressione olio
B 4 - NERO/VIOLA (0,5 mmq) - airbag
B 5 - MARRONE/BLU (0,5 mmq) - errore centralina motore
B 6 - ROSSO/ARANCIO (0,5 mmq) - +12V fari accesi (FB17 5A)
B 7 - VIOLA/ROSA (0,5 mmq) - antifurto (solo turbo)
B 8 -
B 9 - ROSSO/BIANCO (0,5 mmq) - azzeramento odometro
B 10 - VERDE/BIANCO (0,75 mmq) - livello acqua
B 11 - VIOLA/BIANCO (0,5 mmq) - contatto porta aperta
B 12 - NERO/GIALLO (0,5 mmq) - ABS
TUTTO QUELLO CHE TI SERVE è qui
Inserito il - 10 nov 2009 : 15:52:03  Mostra Profilo Invia a FOX_RSV un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie,Pinone
Eccomi!
A 8 -
B 8 -
Inserito il - 10 nov 2009 : 18:28:50  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Be' non proprio! Anche se prendi il segnale della velocità e quello dei RPM ci vuole poi qualcosa che li leghi e che trasformi questo legame nel numero della marcia inserita...
Inserito il - 10 nov 2009 : 19:04:46  Mostra Profilo Invia a FOX_RSV un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ovviamente un classico indicatore marcia inserita da moto
il problema e creare spaz nel cruscotto tagliare fresare creare allog
aprirlo e tagliare in fondo di colore bianco per allog l'indicatore... che poi entra perfettamente dietro la plastica come se fosse orig
i collegamentio sono l'ultima cosa e sono la cosa piu semplice...
per mettere l'indicatore marcia devi trovarne uno che si smonti il piu possibile e che occupi poco spaz
quindi piccoli e smontab c''e da dissaldare un po di cose e saldarle di nuovo...
un bel lavoro...
grazie
io ho usato questo ma completamente smontato e dissaldato
Modificato da - FOX_RSV in data 10 nov 2009 19:09:34
Pagina generata 1,29 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
