Regione: Campania
2331 Messaggi |
Inserito il - 19 mar 2008 : 11:12:15
che tipo di intervento bisogna effettuare per poter far girare il motore ecotec 2.2 a 8000/9000 giri max ( a livello di testa, cam punterie ecc. ecc..) a che regime di rotazione va in crisi il sistema originale... ?
Ho preso a pochi euro un motore ecotec 2.2 usato sfondato di kilomentri e volevo ( a perdita di tempo ) farlo aspirato.
P.S. per i diavoli del forum e per chi me vo male( il mio motore procede benissimo )
Regione: Emilia Romagna
Città: Santarcangelo di R.
749 Messaggi |
Inserito il - 19 mar 2008 : 11:17:35
Evvai...n'altro capriolo!!!!
Regione: Campania
2331 Messaggi |
Inserito il - 19 mar 2008 : 11:20:55
| Messaggio inserito da respect7
in che senso |
axl593
Regione: Umbria
Città: Perugia
1104 Messaggi |
Inserito il - 19 mar 2008 : 11:24:16
Non sono un esperto ma credo che gli interventi da eseguire non si debbano limitare alla testa!!! ovvero:
-bielle -albero motore alleggerito
...p.s. inoltre sapevo che un motore per girare alto deve avere "giochi" molto bassi, è vero? |
Rag. Ing. Test. di Caz. Grand'Ambasciatore della Regione Umbria e Custode Supremo del Sigillo Reale Cav. Gran Mascalzon AXL593 |
Modificato da - axl593 in data 19 mar 2008 11:31:08 |
Regione: Campania
2331 Messaggi |
Inserito il - 19 mar 2008 : 11:26:54
a me interessava sapere solo a livell di testa.....
axl593
Regione: Umbria
Città: Perugia
1104 Messaggi |
Inserito il - 19 mar 2008 : 11:32:24
si, avevo capito! io volevo dire che non sò se basterà lavorare sulla testa per farlo girare alto e farlo durare |
749 Messaggi |
Inserito il - 19 mar 2008 : 11:36:54
| Messaggio inserito da FOX_RSV
in che senso
Nel senso che ti voglio bene Alfonsone!
Il consiglio di Axl di lavorare sulla testa è perfetto! |
Modificato da - respect7 in data 19 mar 2008 11:37:30 |
axl593
Regione: Umbria
Città: Perugia
1104 Messaggi |
Inserito il - 19 mar 2008 : 11:43:28
io veramente ho consigliato di lavorare sul resto!!! |
Regione: Campania
2331 Messaggi |
Inserito il - 19 mar 2008 : 11:46:25
va be ok mi sa che conviene chiudere la cosa qui... che confusione.. :-).... ripartiamo da zero..
Modificato da - FOX_RSV in data 19 mar 2008 11:54:08 |
Regione: Campania
2331 Messaggi |
Inserito il - 19 mar 2008 : 11:56:41
che bello ..... come lo dici bene pero la sera fa un altro effetto ( sopratutto dopo che ho abusato di te e nel modo che piace a te.... bella troiona mia :-) )
749 Messaggi |
Inserito il - 19 mar 2008 : 12:38:00
shhhhhh che se ci sente l'avvocato muore di invidia!!!!
Città: Mi ovest
Inserito il - 19 mar 2008 : 13:38:29
Tanti e pure costosi,alberi cams,punterie meccaniche in quanto oltre i 280° le idrauliche con i roller fingers non vanno più bene,flussaggio,lavorazioni sedi valvole,valvole maggiorate,molle,piattelli,RdC,4 corpi farfallati e relativa induzione accordata ecc. Questo solo per la testa...... Al motore poi devi cambiare l'albero per diminuire la corsa e portarlo a 2.0L di cilindrata,togliere i contr'alberi di bilanciatura e mettere i blank,bielle e pistoni con lo spinotto più grosso e altre cosuccie.
Gas
Città: roma
362 Messaggi |
Inserito il - 19 mar 2008 : 13:45:04
ciao ragazzi, il mio ecotec 2.2 gira fino a 7.800 con limitatore, la potenza massima ce l'ha a 7400 mo di più non si può spingere perchè è un corsa lunga, in america per spingerlo a 9000 gli hanno cambiato le bielle e albero motore per portarlo a 2.0 c.c. oltre a tremila altre cose. gli interventi sono molto numerosi, in precedenza c'era un mio post speedster 250 c.v. non so se è stato cancellato, e ne parlavo proprio con FOX. |
speedster RS 1518
... .. spesso incontriamo il nostro destino sulla strada intrapresa per evitarlo... ...
Maestro OogwaY - Kung fu Panda |
Regione: Campania
2331 Messaggi |
Inserito il - 19 mar 2008 : 19:17:11
OK PERFETTO... GRAZIE TANTE |
Città: Milano - Firenze
3089 Messaggi |
Inserito il - 24 mar 2008 : 17:17:15
| Messaggio inserito da Gas
Mi sembra già alto, ma cosa hai cambiato? L'ecotec in configurazione standard so che non regge molto gli alti regimi |
Looka
Città: VB <--> PV
1284 Messaggi |
Inserito il - 24 mar 2008 : 17:30:40
avrà cambiato le bielle e magari pure l'albero... |
