 Ho tolto il precat, grazie Borbotta
Pagina: di 4
Comandante Vire-ł-strikčrre!
Cittą: Trento
Inserito il - 11 dic 2007 : 11:34:29  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di wirestriker  Rispondi Quotando
Ieri ho provveduto a montare il tubo diretto che sostituisce il precatalizzatore della mia Turbo.
Il pezzo č stato costruito dall'artista pentolaio Tosč con la solita cura maniacale, la qualitą delle saldature e della flangia ricavata dal pieno () č ineccepibile.
Montaggio:Il ponte č praticamente obbligatorio, il precat č montato subito dopo la turbina con una fascettona (da smollare con torx femmina da 10) difficilissima da raggiungere ma per fortuna esente da incrostazioni. L'uscita del precat č invece una semplice flangia con 3 dadi da 13. Spruzzate con abbondante svitol e svitate senza romperli, se ci riuscite.
Una volta abbassato il precat, svitate la sonda lambda.
Il rimontaggio č molto pił semplice perchč il tubo diretto ha ingombri ridotti.
Effetti:Ieri sera dopo il montaggio ho fatto un giretto di prova (250km circa) utilizzando varie mappature.
Con le mappature pił spinte il guadagno ad alti regimi č impressionante, davvero. Il motore arriva a limitatore (nel caso di mappatura selvaggia siamo a settemila-e-qualcosa) senza nessuna incertezza, č una goduria.
Con mappatura standard l'erogazione migliora comunque parecchio. Niente pił muro a 5500 giri ma spinta consistente fino a 6000 e passa.
Sembra proprio che questo tappo precat uccida i flussi ad alti regimi, facendo crollare la pressione del turbo oltre i 5000 giri. Avrei dovuto toglierlo subito, ed č quello che consiglio a tutti i turbaioli, non c'č motivo di tenerlo montato.
Inoltre, si toglie un blocco di metallo rovente dal vano motore, e questo č solo conveniente.
Controindicazioni:Nessuna spia si č accesa, le letture della centralina non hanno riportato valori anomali.
Consiglio vivamente (e ve lo dico con una Camel fra le mie dita tremanti al primo autogrill) di non provare una cambiata 2a/3a a limitatore in uno svincolo autostradale con 0°C e asfalto umido.
Il rumore č aumentato leggermente, pensavo peggio.
Hanger
Cittą: vicino a Ricky...mai visto :(
139 Messaggi
Inserito il - 11 dic 2007 : 12:18:49  Mostra Profilo Invia a Hanger un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
2 domandine:
1 hai ancora il cat?
2 sulla mia mr-2 il precat son due cilindri di materiale ceramico usati per mandare in temperatura prima il cat (per rientrare nelle normative anti inquinamento americane) č lo stesso per la speed?
piccola nota sulla mr-2 č un vero tallone d achille si rompono verso i 50K km distruggendo il cat (č capitato a tanti anche a me..spero che nn sia lo stesso oggetto nefasto montato anche sulla speed)
Cittą: Trento
Inserito il - 11 dic 2007 : 12:25:07  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di wirestriker  Rispondi Quotando
Si, ho ancora il catalizzatore principale e un finale Moto-Concept al posto dell'originale.
Sulla speedster c'č un sistema simile alla Mr2, un minicatalizzatore subito dopo la turbina (o subito dopo i collettori per la 2.2) che serve solo per ridurre le emissioni a motore freddo, poi dą solo fastidio.
Per il problema distruzione (ho sentito anch'io del problema Mr2, il precat si sbriciolava e i residui ceramici venivano risucchiati nel motore, con effetti devastanti) sembra che non riguardi le Speed.
Cittą: Firenze e Rovereto (TN)
735 Messaggi
Inserito il - 11 dic 2007 : 12:26:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di pinone Invia a pinone un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Wire,
la situazione originale č ripristinabile, se necessario, o ci sono modifiche "definitive"?
Grazie,
Pinone
Modificato da - pinone in data 11 dic 2007 12:48:10
Cittą: Trento
Inserito il - 11 dic 2007 : 12:43:46  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di wirestriker  Rispondi Quotando
si si, č ripristinabile.
Si toglie il cat, si monta il tubo. Non si rompe/modifica niente.
Cittą: Roma
1410 Messaggi
Inserito il - 11 dic 2007 : 12:49:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Deg53®  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Deg53® Invia a Deg53® un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ERA ORA!
sarebbe ora che vi affrettiate anche voi!
@pino: completamente reversibile (a differenza delle aspirate)
C.S.L.F.
ATTENZIONE, qualsiasi cognizione tecnico motoristica che tu possa apprendere da queste pagine ha il 94% di possibilitą di essere completamente errata e potenzialmente dannosa alla tua salute (e ahimč quella altrui).
Sei perciņ pregato di prendere spunto dai topic pseudotecnici di questo forum solamente per suscitare in te momenti di ilaritą o indottrinarti sul cosa NON FARE.
Inserito il - 11 dic 2007 : 13:38:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di MaxX uK  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da Deg53®
ERA ORA!
nelle aspirate non si puņ sostituire ma va distrutto ?
Tosč
Cittą: borgomanero
2102 Messaggi
Inserito il - 11 dic 2007 : 14:35:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tosč Invia a Tosč un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da MaxX uK
ERA ORA!
E chi l'ha detto?
Basta fare due flange.
Hanger
139 Messaggi
Inserito il - 11 dic 2007 : 14:38:27  Mostra Profilo Invia a Hanger un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
hai intenzione di scat in futuro o ti trovi bene cosģ?
tose per curiositą il cat lo sostituisci con un tubo o usi un polmone?
Tosč
Cittą: borgomanero
2102 Messaggi
Inserito il - 11 dic 2007 : 14:40:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tosč Invia a Tosč un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da Hanger
Puoi sostutuirlo con un tubo dritto, un panciotto fonoassorbente o un cat + libero. Dipende.
Hanger
139 Messaggi
Inserito il - 11 dic 2007 : 14:45:21  Mostra Profilo Invia a Hanger un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mentre parliamo di ste cose ti chiedo un altra cosa ma tra il 100 celle e il 200 qual č il + recing o il + valido?
solo questo poi torno OT
Modificato da - Hanger in data 11 dic 2007 14:45:55
Tosč
Cittą: borgomanero
2102 Messaggi
Inserito il - 11 dic 2007 : 14:51:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tosč Invia a Tosč un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non č tanto questione di celle, č questione di come č fatto dentro.
Sia il materiale sia la costruzione.
Per intenderci alcuni hanno il passaggio dei fumi dritto, altri a spirale, altri a s, alcuni addirittura a z, altri misti.
Meno ostacoli incontrano i flussi e meglio č.
Poi a volte togliere tutto non ha resa.
Dipende da molte cose e cosa vuoi ottenere e su che motore.
Cittą: Roma
1410 Messaggi
Inserito il - 11 dic 2007 : 16:24:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Deg53®  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Deg53® Invia a Deg53® un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
dimenticavo..
l'eliminazione del precat dovrebbe smagrire la carburazione ancor pił della sostituzione del terminale!
Quando hai tempo appoggia una wideband e dai una controllata Mattč.
io ricordo che la mia conla mappa stock in un paio di punti saliva troppo di stekio.
C.S.L.F.
Cittą: Torino
Inserito il - 11 dic 2007 : 16:41:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di DreamingNeonBlack  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di DreamingNeonBlack  Rispondi Quotando
dimenticavo..
Quindi serve anche una rimappatina... uff...
Hanger
139 Messaggi
Inserito il - 11 dic 2007 : 17:48:27  Mostra Profilo Invia a Hanger un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
[i]Effetti:Ieri sera dopo il montaggio ho fatto un giretto di prova (250km circa) utilizzando varie mappature.
ancora dell idea che sto turbo in pista fatichi a dire la sua o la nuova erogazione agli alti cambia un po le cose?
ps comunque 7000 giri nn č poco
Cittą: Roma
1410 Messaggi
Inserito il - 11 dic 2007 : 17:58:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Deg53®  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Deg53® Invia a Deg53® un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se la speedy turbo in pista non fa troppa differenza da un aspirata non č certo per colpa dell'erogazione corta...
Peso e rapportatura ci uccide!
domenica a Varano, complice la pioggia, non infilavo nemmeno la quarta
C.S.L.F.
Pagina: di 4 Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva
Pagina generata 5,06 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
