 cerchi
speedsteryno
Città: roma
354 Messaggi
Inserito il - 08 nov 2007 : 21:26:25  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di speedsteryno Invia a speedsteryno un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
allora vediamo se pure qst e' una cazzata!!!!io vorrei montare dei cerchi con un canale piu' largo ma mantenedo le stesse pisure dei pneomatici, che canale posso montare massimo all'anteriore e al posteriore? grazie in anticipo per le risposte.... tose' ma il 1novembre eri a vallelunga??? pure io
1410 Messaggi
Inserito il - 08 nov 2007 : 21:48:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Deg53®  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Deg53® Invia a Deg53® un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ahahahahahah
tutti a smenarcela per una gomma più grossa davanti e Spyno invece vuole la 175 ma col canale grosso!
lo amo..
C.S.L.F.
Modificato da - Deg53® in data 08 nov 2007 21:48:46
Inserito il - 08 nov 2007 : 21:48:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di MaxX uK  Rispondi Quotando
ehm...
si, è una cazzata
Inserito il - 08 nov 2007 : 21:49:14  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da speedsteryno
Quale sarebbe l'utilità di questa operazione?
Modificato da - Alessio in data 08 nov 2007 22:49:04
1410 Messaggi
Inserito il - 08 nov 2007 : 21:50:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Deg53®  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Deg53® Invia a Deg53® un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
secondo me è Fox...
PER FORZA!
C.S.L.F.
Inserito il - 08 nov 2007 : 21:52:33  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da Deg53®
secondo me è Fox...
Dalla sintassi sembrerebbe proprio di sì
Inserito il - 08 nov 2007 : 21:54:57  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
[OT] Ma come mai certe "quotature" vengono in nero ed altre in verde [/OT]
1410 Messaggi
Inserito il - 08 nov 2007 : 22:45:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Deg53®  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Deg53® Invia a Deg53® un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se nel quote cancelli il codice [black] diventano verde che è il predefinito del forum...
grazie al webmaster daltonico!
C.S.L.F.
Inserito il - 08 nov 2007 : 22:49:41  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Interessante...
Dav
106 Messaggi
Inserito il - 09 nov 2007 : 00:04:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Dav Invia a Dav un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto.
Canale eccessivo = spalla che non lavora correttamente
Hai problemi d'estetica? Fatti due distanziali! (max 1cm, sennò cambia le misure di pneumatici - se puoi - che fai prima)
My shots at: http://www.davidesaporiti.com/
Modificato da - Dav in data 09 nov 2007 13:43:21
andolfi_raimondo
Città: albenga
371 Messaggi
Inserito il - 09 nov 2007 : 13:24:08  Mostra Profilo Invia a andolfi_raimondo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
...concordo con dav..con il canale più grande "spancia" solo il pneumatico a livello estetico...ma vantaggi nessuno...ciao
speedsteryno
Città: roma
354 Messaggi
Inserito il - 09 nov 2007 : 13:58:44  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di speedsteryno Invia a speedsteryno un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
dav e raimondo hanno centrato in pieno il problema....l'estetica! e in piu' pensavo ke allargando di poco il canale del cerchio mantenendo la misura del pneomatico di serie ,potesse diminuire anke la deriva della spalla della gomma!!!! e' una cazzata???? e dei cerchi acanale rovesciato ke ne pensate???? grazie
beelster
Blister forever
Regione: Cape Vere Islands
Città: Vila do Sal Rey
4439 Messaggi
Inserito il - 09 nov 2007 : 14:13:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di beelster  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di beelster  Rispondi Quotando
senti, meno cazzate. (non polemico, consiglio)
la deriva viene dalla spalla da 55() in rapporto alla larghezza dello pneumatico 175 ().
se metti i distanziali fai doppio errore perchè:
1) perdi di precisione aumentando la carreggiata con quelle ruotine che hai
2) fai lavorare male tutti i leveraggi dell'ammortizzatore
quindi:
se vuoi ridurre il sottosterzo (o deriva che dir si voglia) o aumenti la larghezza dello stesso o ti attacchi al pisello.
con immutata stima
dimenticavo, i cerchi con canale rovesciato, oltre che un (dubbio, ndr) gusto estetico, non vedo che utilità abbiano.
Modificato da - beelster in data 09 nov 2007 14:14:34
Dav
106 Messaggi
Inserito il - 09 nov 2007 : 14:24:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Dav Invia a Dav un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Correggetemi se sbaglio.
Se il tuo problema è quello di ottenere un bel cerchio a filo con la carrozzeria puoi:
- distanziali; senza esagerare, non oltre il cm, max 1,5, tiri fuori il cerchio. Vantaggi: meno di così nn puoi spendere. Svantaggi: assetto meno rigido, maggiore usura cuscinetti ruota (a lungo andare)
- compri cerchi con ET più piccolo. Vantaggi: lavoro più serio. Svantaggi: in teoria perdi sempre qualcosa di rigidità dell'assetto e costi molto più elevati.
Insomma, il discorso è che secondo me nel tuo caso il canale non è da considerarsi se non come elemento secondario, nel momento in cui vorrai avere pneumatici più grossi. Oppure perché, andando alla ricerca di un cerchio con ET più piccolo, non lo troverai con un canale compatibile con gli pneumatici di serie.
I cerchi con canale rovesciato non sono di alcuna utilità per il tuo scopo, sono solo esteticamente diversi rispetto ai "normali".
Modificato da - Dav in data 09 nov 2007 14:30:19
1410 Messaggi
Inserito il - 09 nov 2007 : 14:27:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Deg53®  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Deg53® Invia a Deg53® un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da beelster
DERIVA è un concetto un (BEL) po' più complesso di "sottosterzo"
C.S.L.F.
Modificato da - Deg53® in data 09 nov 2007 14:28:47
beelster
Blister forever
4439 Messaggi
Inserito il - 09 nov 2007 : 14:29:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di beelster  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di beelster  Rispondi Quotando
dimmi che intendeva deriva come la intendi tu (e dimostralo) e ti offro la cena
Pagina generata 3,85 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
