Città: Torino
1957 Messaggi |
Inserito il - 25 set 2007 : 15:26:19
Citazione: Messaggio inserito da ste
Sopratutto con assetto e gomme originale!!!!!
Mmm non è vero. L'assetto originale va meglio su strada di un assetto durissimo perchè la ruota non perde contatto con l'asfalto in caso di avvallamenti brevi. Quanto alle gomme è vedo che se cresce la sezione (175-> 195, 205) c'è più grip ma se il diametro di rotolamento cambia troppo rispetto alla misura originale l'abs standard va in crisi e questo l'ha sperimentato Matteo. Con i cerchi da 16" o si mette l'abs della VXR o si toglie l'abs, l'impianto standard non riesce a lavorare bene. E comunque l'abs della Speedster non è un miracolo di raffinatezza. |
Città: bagnarola
2692 Messaggi |
Inserito il - 25 set 2007 : 16:04:56
Allora non ho scritto che devi mettere un assetto duro!!! Se metti l'Ohlins la tua macchina frenera meglio! Chiedi a Wirestriker del perche, lui e in grado di spiegartelo meglio in italiano di me.
Il fatto che le gomme devono stare dentro 4% di differenza di circonferenza, x me e obbligatorio. |
Inserito il - 25 set 2007 : 18:49:11
Esistono delle c@**o di 195/50 r 16 che non siano semislik?? Scusate lo sfogo, ma è possibile che in quella misura ci siano solo 048, R888 e via dicendo. Con le speedster tutto è possibile, cosa sto dicendo... bastava che quei ceffi della lotus tenessero la misura anteriore della S1 e tutto era risolto. Giornata pesante, saluti. B. |
Inserito il - 25 set 2007 : 19:36:51
Citazione: Messaggio inserito da DreamingNeonBlack
Verissimo! |
Città: Firenze e Rovereto (TN)
735 Messaggi |
Inserito il - 25 set 2007 : 22:47:59
Mi dispiace che siamo andati decisamente OT dall'argomento di partenza, avrei sicuramente riesumato qualche vecchio messaggio sul problema ABS,....non so se volete spostarlo nell'apposita sezione...
Riguardo alla mia Speedy, vi confermo che è una Turbo, la vettura indubbiamente è leggerissima davanti ed i pneumatici originali sicuramente non sono il top della vita, ....però veramente ho passato degli attimi di terrore. Ognuno di noi ha scelto questo particolarissimo e favoloso giocattolino per divertirsi,...però in questo modo si rischia tanto,..... ed anche economicamente.
La cosa molto strana è che in situazioni di frenate pesanti ed importanti, con le pressioni più basse che ho ora (1.7-1.8), l'ABS si comporta molto bene, non intervenendo in maniera invasiva, se non oltre certi limiti. Quindi dà un buon feeling, come anche apprezzato da altri, mi sembra che Deg53 ne sia entusiasta, resta questa casualità di intervento ogni tanto senza senso, che ti fa però rimanere con dei pensieri ad ogni staccata. ...comunque alla prossima soluzione di pneumatici darò dei nuovi giudizi.
Ciao a tutti e ....buone staccate! pinone |
Città: Torino
1957 Messaggi |
Inserito il - 25 set 2007 : 23:14:07
Citazione: Messaggio inserito da pinone resta questa casualità di intervento ogni tanto senza senso, che ti fa però rimanere con dei pensieri ad ogni staccata. ...comunque alla prossima soluzione di pneumatici darò dei nuovi giudizi.
Esatto! Prova a frenare a bassa velocità con una ruota anteriore sul ghiaietto, sentirai il barrito della pompa elettrica. |
Città: Milano - Firenze
3089 Messaggi |
Inserito il - 26 set 2007 : 15:05:16
Gente, oggi mi iscrivo! |
Regione: Guadeloupe
Città: Shelbiville
8962 Messaggi |
Inserito il - 26 set 2007 : 15:16:14
se posso permettermi, datemi un numero di persone che vuole iscriversi SICURAMENTE, ovvero disposti a pagare domani.
Faccio una telefonata e vedo se magari ci possono fare un piccolo sconto sul totale (meglio che niente). |
FASTCLOD Powered by LMCORSE President of www.Derapados.Com |
Città: Trento
2423 Messaggi |
Inserito il - 26 set 2007 : 15:34:40
Ottima idea Claudio, magari iscrivendoci come Derapados riusciamo ad avere un po' di "potere" in più:
1. Wirestriker 2. Lucavaja ... ... |
Regione: Guadeloupe
Città: Shelbiville
8962 Messaggi |
Inserito il - 26 set 2007 : 15:51:37
Devo valutare, credo che per avere lo sconto dovremo fare l'iscrizione come LM Corse visto che "Derapados" non è un club costituito e riconosciuto (solitamente gli autodromi fanno richiesta dello statuto)... comunque vediamo in quanti saremmo e poi provo a chiamare |
815 Messaggi |
Inserito il - 26 set 2007 : 17:10:00
Citazione: Messaggio inserito da wirestriker
1. Wirestriker 2. Lucavaja 3. Tittyblu 4. .... 5. ....
Bisogna porsi delle mete per avere il coraggio di raggiungerle. |
Inserito il - 26 set 2007 : 19:14:52
A che ora bisognerebbe essere lì? Nel primo post mancano gli orari, c'è solo il riferimento alle 3h e mezza di open pit.. PS. casco anche per l'eventuale passeggero, vero? thnkz borgiaz |
Modificato da - borgiaz in data 26 set 2007 19:20:28 |
Inserito il - 26 set 2007 : 19:30:39
Citazione: Messaggio inserito da borgiaz
dipende se è provvisto di airbag o meno |
Inserito il - 26 set 2007 : 19:51:11
La speedy o il passeggero? hahahahaha |
Città: Torino
1957 Messaggi |
Inserito il - 26 set 2007 : 21:28:26
1. Wirestriker 2. Lucavaja 3. Tittyblu 4. DreamingNeonBlack 5. ....
Sempre in prima fila se c'è da risparmiare! |
