Manuel
Città: Lecco
640 Messaggi |
Inserito il - 28 lug 2007 : 19:53:55
Citazione: Messaggio inserito da wirestriker
è tutto regolabile: sia la cerniera centrale (con rondelle) che i tamponi laterali (dado e controdado da 13, mi sembra).
occhio che se non lo regoli al mm poi il cofano non ti si apre +... io ho messo i ganci per perchè mi rimaneva un pò sbilenco ed ogni volta che tentavo di aprirlo era un'impresa!!
Ah, x i ganci http://www.aerocatch.com/automotive-home.html |
815 Messaggi |
Inserito il - 31 lug 2007 : 07:19:14
Citazione: Messaggio inserito da MaxX uK
ecco perchè il caro fa(U)st&furious non se l'era presa con l'impavida della punto bianca, voleva comunque rifare tutto..
ma non hai paura che qualche simpaticone si porta via il tuo cofano?
aspetto di vedere le aperture davanti che mi lasciano dubbioso...
(le tue sono belle, ma sono sempre scopiazzate dalle mie )
cmq sono sicuro che le ingrandirai quando realizzerai che SMALTISCONO ARIA CALDA... tu hai anche problemi all'intercUler? riesci a fare un cnfronto delle temperature prima e dopo la deflorazione?
Tranquillo che non se lo portano via.... Volendo rimane sempre il gancio d'apertura originale
Sicuramente le posteriori verranno ingrandite... Considerando la quantità di aria calda che mi investiva tutte le svariate volte che alla dolomitica ti ho dovuto sorpassare...
Confermo i problemi per l'intercUUler... Ma la soluzione dovrebbe essere pronta a breve.... |
Bisogna porsi delle mete per avere il coraggio di raggiungerle. |
Inserito il - 21 set 2007 : 17:53:58
Riesumo la discussione per postare questo:
22,68 KB Non è stupendo? Credo però che comporti un certo investimento borgiaz |
Looka
Città: VB <--> PV
1284 Messaggi |
Inserito il - 21 set 2007 : 18:05:25
ma si trasforma anche in qualcosa? |
Inserito il - 21 set 2007 : 18:18:05
No. Però a giudicare dal motore (e non solo), è già MOLTO trasformata Immagine:
76,76 KB http://www.lotuscars.se/type116/rbf/vxs.php b. |
1410 Messaggi |
Inserito il - 21 set 2007 : 20:17:44
Inserito il - 21 set 2007 : 20:35:07
Citazione: Messaggio inserito da Deg53®
Eh... in effetti è un po' antropomorfa... però bellissima |
