 Supporto motore Speedster
riccardo
3 Messaggi
Inserito il - 20 ott 2005 : 23:07:59  Mostra Profilo Invia a riccardo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti,
vorrei sapere una cosa: il supporto motore della speedy, che a più di uno ha dato qualche problema, è un problema solo per l'aspirata o anche per la turbo?
Saluti a tutti
space-cadet
Città: Caserta
243 Messaggi
Inserito il - 20 ott 2005 : 23:15:42  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di space-cadet Invia a space-cadet un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Qualche problemaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa? la speedy ha 4 supporti e a me neanche uno se ne è salvato...però quando li cambi 2 sono completi e negli altri 2 si cambia solo il materiale che ammortizza gli strappi che da il motore... Per non avere problemi non devi fare partenza brusche (a ruote fumanti) sennò addiooooooooo!!! Ti do un consiglio per non farti spendere 350 euriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Impara a fare le cose piano e poi velocizza i movimenti e vedrai sarà tutto più facile nella guida!!!
riccardo
3 Messaggi
Inserito il - 20 ott 2005 : 23:18:32  Mostra Profilo Invia a riccardo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
..ma il problema affligge solo le aspirate?
space-cadet
Città: Caserta
243 Messaggi
Inserito il - 20 ott 2005 : 23:23:18  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di space-cadet Invia a space-cadet un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io ho l'aspirata quindi.... ma se le turbo hanno gli stessi supporti stanno freschi i possessori.
riccardo
3 Messaggi
Inserito il - 21 ott 2005 : 09:09:03  Mostra Profilo Invia a riccardo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
... conoscete nessuno che con la speedy turbo ha avuto gli stessi problemi ai supporti del motore?
TurboAmerica
1754 Messaggi
Inserito il - 21 ott 2005 : 09:55:07  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
E POI DICONO CHE LE VECCHIE ALFA DANNO PROBLEMI....i supporti motore che si tranciano....mah...
Inserito il - 21 ott 2005 : 10:22:07  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di wirestriker  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da riccardo
Le leggi della durata dei supporti motore di Captain Wirestriker:
"Ad ogni azione corrisponde una reazione"
"Se fai girare le ruote bruscamente, il motore ruoterà dalla parte opposta altrettanto bruscamente"
"Se a frenare le tue sgommate ci sono delle gomme morbide da 225, asfalto e un motore posteriore che genera una trazione bestiale, il motore ruoterà dalla parte opposta in modo DEVASTANTE"
"Se parti come un burino con la uno tubbbo i supporti cedono"
Speedy turbo in Italia ce ne saranno 3 o 4... comunque il problema supporti motore è stato risolto.
Il motivo è semplice, se il motore è leggero (come il 2,2) il momento d'inerzia è minore e quindi i supporti motore sono molto sollecitati. Se il motore è più pesante (+60kg per il motore turbo)il momento d'inerzia è maggiore e la sollecitazione dei supporti è minore...che casino,spiego meglio:
A "parità di partenza sgommata" il motore leggero sbatacchia sui supporti di più di un motore pesante (per muovere un motore grande, ci vuole una coppia grande)
Inoltre, senza troppe seghe fisiche/meccaniche, i supporti della turbo sono più robusti e la prima marcia è più lunga (anche questo aiuta a ridurre la coppia di reazione che si genera sul motore)
E comunque, i supporti motore si trovano ad un terzo del prezzo originale, basta cercare.
space-cadet
Città: Caserta
243 Messaggi
Inserito il - 21 ott 2005 : 16:34:11  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di space-cadet Invia a space-cadet un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
così si rompono in 1/3 del tempo!
Inserito il - 25 ott 2005 : 15:53:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di DreamingNeonBlack  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di DreamingNeonBlack  Rispondi Quotando
Comunque si tratta di un difetto di progettazione: non è una Corsa 1.0, si sa che il guidatore medio qualche partenza sparata la farà, dovevano montarli più robusti...
Mauro Chianese DJ
Città: Reggio Emilia
288 Messaggi
Inserito il - 15 nov 2007 : 19:03:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Mauro Chianese DJ Invia a Mauro Chianese DJ un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ragazzi riapro questo topic perchè non riesco a separare il cilindro di gomma dal "braccio" in alluminio, per poter montare il "cilindro in gomma" nuovo... Ufff.. Consigli?
Westfield XTR2
Ex Speedster Mandarin 0555
Corvette StingRay WhiteRed 1981 5700 V8
Phone 338-9600866
www.maurochianese.com
Vendo Corvette Stingray 1981 Blu con 330CV a 11000 Euro.
Mauro Chianese DJ
288 Messaggi
Inserito il - 15 nov 2007 : 23:34:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Mauro Chianese DJ Invia a Mauro Chianese DJ un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Va bè, ho risolto, ho divuto usare un tubo di 80, l'ho fatto diventare 79,5 e l'ho usato per far uscire il cilindro di gomma e per rimettere quello nuovo a furia di martellate e grasso.
NB: Il cilindro che io chiamo di gomma è dentro ad un cilindro di ferro di diametro 80,2
ByeBye
Westfield XTR2
Phone 338-9600866
space-cadet
Città: Caserta
243 Messaggi
Inserito il - 18 nov 2007 : 16:33:27  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di space-cadet Invia a space-cadet un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
cambia tutto e ti passa la paura aiohoiahoiahaoih
Mauro Chianese DJ
288 Messaggi
Inserito il - 09 set 2008 : 00:33:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Mauro Chianese DJ Invia a Mauro Chianese DJ un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ragazzi, riapro questa discussione perchè al 99% mi si è rotto un'altro supporto motore o forse lo stesso che ho già cambiato....
A breve controllerò.
PS: Per montare qualcosa di più resistente posso procedere su questo?
http://shop.opel-speedster-club.de/Verstaerkte-Motorlager#
Non capisco però se si tratta di tutto il supporto in gomma nero più la parte gialla, oppure solo della parte gialla da abbinare al supporto nero originale...
Qualche info?
Sapete anche darmi altri link dove posso trovare i supporti a prezzi ragionevoli?
Se non esistono, che ne dite di inventarci qualcosa di più duro?
Grazie!
Westfield XTR2
Phone 338-9600866
Modificato da - Mauro Chianese DJ in data 09 set 2008 00:33:52
Mauro Chianese DJ
288 Messaggi
Inserito il - 09 set 2008 : 00:51:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Mauro Chianese DJ Invia a Mauro Chianese DJ un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Oppure questo.. che dovrebbe essere lo stesso..
http://www.moto-concept.de/en/autos/opel/artikel_opel_detail.php?item_id=16003
Westfield XTR2
Phone 338-9600866
Mauro Chianese DJ
288 Messaggi
Inserito il - 09 set 2008 : 01:41:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Mauro Chianese DJ Invia a Mauro Chianese DJ un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'ho trovato anche su ebay:
http://cgi.ebay.it/Powerflex-PU-Motorlager-Opel-Speedster-Astra-Zafira_W0QQitemZ220168379505QQihZ012QQcategoryZ61896QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Westfield XTR2
Phone 338-9600866
Inserito il - 09 set 2008 : 08:05:12  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da Mauro Chianese DJ
No, ti danno una sola coppia di semi-supporti gialli da abbinare alla gomma nera originale. Se vuoi rinforzare entrambi i supporti (anteriore e posteriore), ne devi prendere due!
Pagina generata 1,42 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
