 Raffreddamento freni
Inserito il - 21 dic 2004 : 13:01:56  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ho montato come ha fatto Ricky i tubi aria per il raff. dei freni,pero' a diff di Ricky ho usato un tubo da 65mm molto flessibile(quelli di asp. gas di saldatura) e ho forato direttamente passaruota e pezzo di vetroresina in modo da far passare il tubo,voglio posizionare il tubo tra la pinza dei freni e il disco in modo da raffreddare entrambi.
Adesso dovro' provare l'efficienza di tale sistema comparando la temperatura della pinza\disco(con termometro infrarossi)dal lato raffreddato e dal lato ancora originale per vedere la differenza dopo un po' di belle staccate.
A presto i risultati.
Matley
386 Messaggi
Inserito il - 21 dic 2004 : 15:09:12  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
nei miei esperimenti, 60/70 gradi con tubo da 45 e 110 gradi con tubo da 75
MATLEY
dgwolf
Città: Bologna
111 Messaggi
Inserito il - 21 dic 2004 : 15:17:53  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
quindi + è piccolo + raffredda.............. !!!?? arriva + diretta !?
Gas
Città: roma
362 Messaggi
Inserito il - 22 dic 2004 : 11:25:52  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
interessantissimo.....
comunque la soluzione di ricky era azzeccata! più tubi che pian piano si restringono permettono un'accellerazione dell'aria e quindi un maggior smaltimento del calore.
RIKY tu hai mai misurato le temperature dei tuoi freni così come ha fatto matley?
speedster RS 1518
... .. spesso incontriamo il nostro destino sulla strada intrapresa per evitarlo... ...
Maestro OogwaY - Kung fu Panda
Inserito il - 22 dic 2004 : 12:22:59  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
quote:
Ottimo,ma i gradi sono di delta o temp. misurata??
Ricky2772
Città: mondovi CN
783 Messaggi
Inserito il - 22 dic 2004 : 14:22:05  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
mai misurato, ma verificato ch in effetti dopo il pedale resta bello duro anche sotto stress...
Matley
386 Messaggi
Inserito il - 22 dic 2004 : 15:44:50  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
i gradi da me indicati sono in meno rispetto a senza
MATLEY
Inserito il - 22 dic 2004 : 16:57:28  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
OK!!
Infatti anche io ho preferito usare tubi di sezione maggiore,il 70 non mi ci stava cosi' mi sono accontentato del 65
Gas
Città: roma
362 Messaggi
Inserito il - 22 dic 2004 : 18:41:23  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Riky tu quale sezione finale di tubi hai usato?
non mi ricordo dove ho visto la tua trasformazione.....
speedster RS 1518
Ricky2772
Città: mondovi CN
783 Messaggi
Inserito il - 22 dic 2004 : 19:55:23  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
credo 50mm.
vai al primo post c'è il link.
Inserito il - 06 lug 2010 : 20:15:58  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di johnnyx Invia a johnnyx un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Qualcuno sa dove acquistare i tubi flessibili in silicone da 40-50mm? Online non ho trovato nulla.
alvaro
Città: roma
384 Messaggi
Inserito il - 06 lug 2010 : 20:48:27  Mostra Profilo Invia a alvaro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Foto del lavoro???
Speedster Turbo n° 4923
Inserito il - 07 lug 2010 : 09:10:30  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di johnnyx Invia a johnnyx un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'idea era fare una cosa simile: http://www.tat-concept.com/EN/speedster/speed_kit_boa.htm
Naturalmente trovo eccessivo il costo ed a parte il tubo (che non riesco a trovare ma che non dovrebbe essee un problema recuparare da qualche parte) non c'è nulla di complicato o da inventare.
Toglierò i fendinebbia (che tanto non servono ad una cippa ed alleggerisco) sfruttando il loro alloggiamento come presa d'aria.
Se qualcuno sa dove comprare i suddetti tubi si facccia avanti
Inserito il - 07 lug 2010 : 20:31:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di zak Invia a zak un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
http://www.siliconhoses.com/content.asp?inc=product&catalog=0022SH&cat=0022SH
http://www.regals-motorsport.co.uk/filtration-induction/flexible-air-ducts/1m-neoprene-flexible-ducting-cold-air-duct-feed-75mm-id-p-4445.html
http://www.eriks.co.uk/Flexible-Hose-Supplies/eriks.asp?title=Neoprene-Ducting&pageid=647
http://www.auto-performance.co.uk/index.php?cPath=45_46
http://www.pegasusautoracing.com/group.asp?GroupID=AIRHOSE
questo sarebbe invece un bel e ottimo lavoro
http://www.rennsportsystems.com/~porsche/1-sf.html
Inserito il - 28 giu 2012 : 14:58:20  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di johnnyx Invia a johnnyx un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Qual'è il diametro dei fendinebbia?
Inserito il - 28 giu 2012 : 19:30:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano13589 Invia a Stefano13589 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si ma i siliconici non riesci a piegarli, se li curvi si schiacciano in mezzo, se li vuoi mettere in silicone devi comprare un raccordo in alluminio e una curva finale per indirizzare l'aria verso il disco (e il tutto ti costa un occhio). Oppure prendere quelli con gli anelli come sul sito pegasusautoracing postato da zak. O a risparmio i classici tubi a pieghe in alluminio, che li plasmi come ti pare e li trovi da brico a pochi soldi.
Pagina generata 1,9 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
