 quali alberi a camme x la 2.2
Inserito il - 18 ago 2014 : 22:24:31  Mostra Profilo Invia a g1useppe un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve.....sono qui a rompere x l'ennesima volta per avere un informazione su quali alberi a camme montare sulla mia 2.2 che ha già aspirazione dbilas presa aria con filtro a cono e scarico completo con cat metallico e volano allegerito. Mi manca la rimappatura. Avevo visto questi ma nn essendo molto esperto volevo qualche consiglio sul comportamento e su quali prendere....uso prettamente stradale e qualche volta pista
Inserito il - 18 ago 2014 : 22:41:00  Mostra Profilo Invia a g1useppe un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ah dimenticavo tra questi... http://www.gozzoli.it/p0.xml
Inserito il - 19 ago 2014 : 13:07:11  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da g1useppe
Gozzoli dovrebbe essere un rivenditore di Catcams , ne parlano bene ma non ho esperienza diretta.
NON prendere le camme dbilas che sono una merda!!
Ricordati che oltre a cambiare le camme dovrai cambiare pure tutti i rullini....
Inserito il - 19 ago 2014 : 13:11:17  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di johnnyx Invia a johnnyx un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ho le gozzoli. Per ora tutto bene ma non hanno molto km
Inserito il - 19 ago 2014 : 14:15:29  Mostra Profilo Invia a g1useppe un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Rullini?
Johnnyx tu quale modello hai preso?
Inserito il - 19 ago 2014 : 14:30:57  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Rullini?
Inserito il - 19 ago 2014 : 21:04:56  Mostra Profilo Invia a g1useppe un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie! Ma questi dove li compro????
Inserito il - 19 ago 2014 : 21:07:35  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
http://www.ebay.it/itm/VAUXHALL-ASTRA-SIGNUM-VECTRA-ZAFIRA-Z22SE-Z22YH-ROCKER-ARM-/141293428028?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item20e5be9d3c
Ovviamente ne servono 16
Modificato da - cicastol in data 19 ago 2014 21:08:47
Inserito il - 20 ago 2014 : 18:11:05  Mostra Profilo Invia a g1useppe un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie ancora
BladeRunner
Città: Inveruno
127 Messaggi
Inserito il - 21 ago 2014 : 23:28:15  Mostra Profilo Invia a BladeRunner un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao, io ho le catcams ,prese da gozzoli! il p/n 4603115 ....sono valide e hanno un buon trattamento, ci avro fatto 10000km più o meno e non si sono ancora consumate minimamente. Il motore fa 220cv a 7000rpm con qualche altra modifica, però devi comprare le pulegge registrabili e metterlo in fase bene altrimenti non troverai mai la fase che ti danno nelle specifiche.
Puoi usarle con le molle originali....
Belli i roller in foto, sono più rinforzati rispetto a quelli che ho montato io di serie.....li avranno migliorati negli anni.....
"Per far andare una macchina più veloce basta aggiungere leggerezza"
Inserito il - 22 ago 2014 : 14:50:51  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da BladeRunner
Si, decisamente meglio quelli nuovi di adesso come fattura, sono in fusione mentre gli originali in lamiera stampata.
All'inizio avevo chiesto in Opel quanto costavano i roller e mi avevano sparato una cifra di 40 e pass eur +iva l'uno, una follia!!
Inserito il - 02 set 2014 : 10:57:17  Mostra Profilo Invia a FOX_RSV un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
IO uso comp cams
BladeRunner
Città: Inveruno
127 Messaggi
Inserito il - 02 set 2014 : 23:27:33  Mostra Profilo Invia a BladeRunner un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come ti trovi con le compcams? Che valori hanno ?
Inserito il - 03 set 2014 : 11:36:56  Mostra Profilo Invia a FOX_RSV un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non ho termini di paragone ma posso dire che fanno il loro sporco lavoro...
io ho
aspirazione : 248 / 204 / 0.423
scarico : 244 / 200 / 0.419
Pagina generata 1,25 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
