 smontaggio cambio
Inserito il - 28 dic 2013 : 09:29:49  Mostra Profilo Invia a g1useppe un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao....devo scendere il cambio x cambiare il volano, il meccanico mi ha detto che bisogna necessariamente smontare il clam post. È possibile farlo anche senza smontare il clam ?...suggerimenti. ..foto....grazie
Inserito il - 28 dic 2013 : 10:32:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano13589 Invia a Stefano13589 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
C'era un post di Pinone... lui l'ha smontato senza togliere il clam mi pare... dovresti cercarlo
Inserito il - 28 dic 2013 : 13:01:22  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di johnnyx Invia a johnnyx un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si, si riesce a fare il lavoro senza smontare il clam. Comunque a parer mio c'è da valutare bene: A livello di tempo è uguale, il tempo "perso" per smontare il clam lo si recupera durante lo smontaggio del cambio, in quanto si lavora molto meglio.
735 Messaggi
Inserito il - 28 dic 2013 : 16:15:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di pinone Invia a pinone un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao,
devi smontare tutta la sospensione posteriore sinistra.
Pinone
Inserito il - 02 gen 2014 : 12:25:41  Mostra Profilo Invia a g1useppe un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao pinone! Quindi mi confermi che nn è necessario smontare il clam? Tu l'hai fatto da solo o ti ha aiutato il meccanico? Grazie e auguri a tutti
735 Messaggi
Inserito il - 02 gen 2014 : 18:48:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di pinone Invia a pinone un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
..... io non mi azzardo a fare nulla da solo!
Soprattutto su una vettura che deve circolare su strada!
Confermo: non si deve smontare il clam, l'idea mi preoccupava molto.
Bye,
Pinone
Inserito il - 02 gen 2014 : 21:33:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GARTUSO Invia a GARTUSO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da g1useppe
parlo per la 2.2:
è possibile sfilare il cambio da sotto dal lato sinistro; per agevolare l'operazione si devono togliere le viti dei supporti motore inferiori e quello superiore lato cambio.
chiaramente il motore deve essere sostenuto da una "capretta" e successivamente fatto scendere inclinandolo sulla sinistra.
ovviamente prima devono essere smontati gli semiassi.
se la manutenzione o modifiche riguardano volano e frizione è meglio togliere completamente il motore da sotto.
il file con le istruzioni di smontaggio della carrozzeria puoi trovarlo su www.yellowspeedster.com
Pagina generata 1,44 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
