 GAZ GOLD?
EVO K20 Inserito il - 28 mag 2011 : 09:14:19
Ciao, visto che alcuni di voi hanno preso i gaz gold nuovi di pacca, ero curioso di sapere come vi state trovando per uno pistoso e per uso stradale sportivo.
Fa abbastanza bene l' una e l' altra cosa?
L' assetto sente bene le modifiche sull' idraulica?
Che molle avete montato?
Ciaooo
8   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
EVO K20 Inserito il - 07 giu 2011 : 16:48:37
Nessuna esperoenza pistevole?
ste Inserito il - 29 mag 2011 : 19:18:55
No devono funzionare......
Quindi ogni molla va bene. Allora mettiamocene 4 uguali da 400 lbs!
No!
Era riferito al fatto che un assetto deve funzionare.
con 375/425 funziona bene, e sono sicuro che con 375/450 anche, visto che una differenza minima.
Avevi visto che erano richieste esperienze pratiche in campo e non sege mentali teoretici???
borgiaz Inserito il - 29 mag 2011 : 13:47:58
EVO K20 Inserito il - 29 mag 2011 : 09:40:53
Nonostante le molle relativamente rigide quindi sono performanti in strada?
Lasciati sul morbido lasciano un certo margine di rollio?
Matt Inserito il - 29 mag 2011 : 09:13:12
io ho molle 375 ant e 450 post.
Su strada (tortuosa di montagna..la macchina io la uso ormai solo in montagna) mi trovo molto meglio rispetto ai Gaz che avevo prima.
Secondo me sono un ottimo compromesso per il prezzo e per la qualità dell'ammo.
In pista non lo so, non ci sono ancora andato (devo cambiare pastiglie)..Gibo li ha provati in pista
ste Inserito il - 29 mag 2011 : 00:08:56
borgiaz Inserito il - 28 mag 2011 : 23:54:52
Non dubito che vadano da dio, ma non è poca la differenza tra molle ant e post? non dovrebbero seguire la distribuzione dei pesi della macchina?
Eddy Inserito il - 28 mag 2011 : 22:09:18
all' anteriore danno molle 375 lbs , posteriore 400 lbs su strada vanno da dio volendo si possono indurire di piu ma troppo disconessione è buche , in pista non le ho provate ma penso che sia un buon comprommesso senza spendere troppo
Pagina generata 0,36 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
