 stranto rumore "stock"
rambosiena Inserito il - 13 mag 2011 : 16:13:13
salve a tutti rieccomi con un'ennesimo quesito, ho uno strano rumore che proviene dall'anteriore cioè, quando giro tutto lo sterzo a destra e in marcia ovviamente (andatura piano) rimettendo lo sterzo dritto oppure leggermente a sinistra, ogni tanto sento degli stock, ora lo sterzo non presenta punti giochi ne rumori strani e nemmeno nelle testine ho notato giochi anomali secondo voi da cosa può dipendere la scatola guida sembra ben serrata ma cmq considerando che l'auto ha 60.000 km da cosa può dipendere?
rambosiena Inserito il - 15 mag 2011 : 21:58:06
provero a controllare il passaruota anche se non credo sia li il problema
borgiaz Inserito il - 14 mag 2011 : 22:58:02
A me capitava la stessa inquietamte cosa. Era semplicemente la copertura interna del parfango che era tagliata male intorno alla zona del braccetto dello sterzo quindi prima si piegava, poi scattava producendo il caratteristico "stock".
Prova a dare un'occhiata, ciao!
johnnyx Inserito il - 14 mag 2011 : 17:29:35
Segui la guida di questo link:
http://www.verboom.net/projects/speedster/20110507/index.html
rambosiena Inserito il - 14 mag 2011 : 14:10:18
ok ma mi spiegate come si smonta la scatola guida per favore e se è un lavoro difficile lo farò fare a un mecc
johnnyx Inserito il - 14 mag 2011 : 10:54:43
Ecco il contatto per la rigenerazione della scatola guida.
R.s.g. Di Pulcioni Emanuele E Ferdinando Snc Rigenerazioni Scatole Guida
Via Madonnina 139
25060 Marcheno (BS)
Tel: 0308910687
Prova a sentirli cosi ci dici il prezzo (anche perchè dopo l'estate devo far revisionare la mia)
rambosiena Inserito il - 14 mag 2011 : 10:18:50
dal posteriore? no io le cuffie le ho tutte ma il mio stock proviene dalla parte anteriore della macchina e li di cuffiette apparte che sulla scatola guida non cene sono altre...
checcodean Inserito il - 13 mag 2011 : 23:19:26
praticamente ogni volta che sterzavo a destra avevo lo stesso problema pure io ma con rumore(fastidiosissimo) proveniente dal posteriore. Risolto con la sostituzione della cuffietta che nn avevo piu'!
johnnyx Inserito il - 13 mag 2011 : 19:20:29
Te lo lascio volentieri, ma al momento sono in Tunisia fino al 25 maggio e le spese del roaming non sono una bazzecola. Quindi contattami dopo questa data. Il mio numero è 329_4355364
rambosiena Inserito il - 13 mag 2011 : 18:47:16
johnnix mi dai il tuo numero di tel che ti contatto per favore
johnnyx Inserito il - 13 mag 2011 : 18:45:17
C'è una ditta di Brescia che le revisiona e volendo le rende ancora più dirette. Gli telefoni e ti metti d'accordo, così senti anche per il prezzo (che penso sia intorno ai 50-70 euro). Potresti pure sostituirla ma costa 400 euro circa. Se cerchi negli ultimi post la trovi.
rambosiena Inserito il - 13 mag 2011 : 18:09:16
le cuffie in gomma della scatola sterzo? e se fosse la scatola come devo procedere chi la sistema?
johnnyx Inserito il - 13 mag 2011 : 17:01:46
Controlla che le cuffiette in gomma non tocchino da qualche parte. Se è tutto ok probabilmente è la scatola dello sterzo
