Alessio |
Inserito il - 03 ott 2007 : 17:31:50 Non so a voi... ma a me ultimamente - sempre più spesso - succede che il cofano posteriore (bagagliaio) non vuole aprirsi... pur tirando la leva, il coperchio non vuole sganciarsi La cosa è piuttosto antipatica: mi vedo già ad un raduno - dopo centiania di km percorsi - che anelo ad inpossessarmi della stanza per poter riposare le stanche membra e che non posso prendere nemmeno le poche cose custodite nelle posteriora dell'amato mezzo per passare con una certa comodità () la notte...
Suggerimenti? |
6 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Guido |
Inserito il - 06 ott 2007 : 23:58:54 Citazione: Messaggio inserito da Manuel
Stesso problema che avevo sul cofano anteriore... il problema non è la tensione del cavo ma la registrazione del perno... prova a controllare se la misura è ok:
http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek/technische%20documentatie/tis/Standard%20Information/Maintenance,%20Body%20and%20Chassis%20Sheet%20Metal%20Parts,%20Frame/00031468-Engine%20Cover%20Lock,%20Adjust.pdf
Domanda, come si registra l'escursione del perno ?
Alessio |
Inserito il - 03 ott 2007 : 19:06:37 Citazione: Messaggio inserito da Manuel
Dimenticavo, alla fine non sono riuscito a risolvere il problema quindi ho optato x dei ganci... magari possono non piacere ma sono davvero funzionali!
[...img...]
No, no... sono belli, ma - immagino - soprattutto funzionali
Alessio |
Inserito il - 03 ott 2007 : 19:05:04 Citazione: Messaggio inserito da Manuel
Grazie 1000 (Miglia ) dell'info! Ho misurato la sporgenza: 53mmm, contro i 58mm di rito... L'ho portata a 56,5mm (perché a 58mm sporgeva veramente troppo il coperchio). Adesso vedremo... |
Manuel |
Inserito il - 03 ott 2007 : 18:52:23 Citazione: Messaggio inserito da borgiaz
E' una cosa che ho sempre temuto (infatti la nuova elise ha la serratura, che mi dà più sicurezza...) Mi fa strano che a volte apra e a volte no, può essere che il cavo si sia allentato. non ho idea di dove scorra, ma darei un'occhiata x cercare di metterlo in tensione o eventualmente cambiarlo se è sul marcio. Però, ripeto, vado ad intuito. Ps, poi quando mi chiami ti do il numero del fisso. ciao! borgiaz
26,1 KB |
Manuel |
Inserito il - 03 ott 2007 : 18:45:00 Stesso problema che avevo sul cofano anteriore... il problema non è la tensione del cavo ma la registrazione del perno... prova a controllare se la misura è ok:
http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek/technische%20documentatie/tis/Standard%20Information/Maintenance,%20Body%20and%20Chassis%20Sheet%20Metal%20Parts,%20Frame/00031468-Engine%20Cover%20Lock,%20Adjust.pdf |
Inserito il - 03 ott 2007 : 18:36:02 E' una cosa che ho sempre temuto (infatti la nuova elise ha la serratura, che mi dà più sicurezza...) Mi fa strano che a volte apra e a volte no, può essere che il cavo si sia allentato. non ho idea di dove scorra, ma darei un'occhiata x cercare di metterlo in tensione o eventualmente cambiarlo se è sul marcio. Però, ripeto, vado ad intuito. Ps, poi quando mi chiami ti do il numero del fisso. ciao! borgiaz |
