 non vanno più gli anabaglianti
davide Inserito il - 20 gen 2007 : 00:37:08
è da tempo che a volte, quando accendo la speedy da fredda, l'anabagliante dx non funziona. pochi giorni fa la lampadina dx mi ha lasciato...quindi ho deciso di cambaiare le lampadine e ho montato quelle che fanno luce azzurrata(anabaglianti,abbaglianti,posizioni)
questa sera mentre stavo per entrare in autostrada ho sentito un forte odore di plastica bruciata ma pensavo fosse quello davanti a me.Ho spento la speedy e quando l'ho riaccesa per tornare a casa,l'anabaglianti non si sono più accesi!!!
Le posizioni funzionano regolarmente,gli abbaglianti anche,ma come premo il pulsante di accensione anabaglianti si spegne il cruscotto,si spengono le posizioni e degli anabaglianti nessuna traccia...
tutti i fusibili,nella scatola fusibili sono buoni!
ho trovato che il relè che scatta quando attivo gli anabaglianti ha un contatto sciolto
9,23 KB
10,95 KB
e anche il prota relè
11,48 KB
9,15 KB
ho smontato il coperchio del relè ma l'interno sembra in buone condizioni, ho paura che la fusione sia solo la conseguenza di qualche altro problema...
qualcuno può aiutarmi???
6   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
andolfi_raimondo Inserito il - 25 gen 2007 : 20:28:52
..a me una volta soltanto mi è successo non si accendesse faro anabagliante destro per un paio di minuti..probabilmente problemi di umidità dato l'instabilità climatica..ho comprato una bomboletta spray elimina umidità che preserva e protegge cavi o impianti elettrici..tanto per scongiurare residui di umidità dovuti a sbalzi di temperatura ed ora tutto ok..ciaoo..
johnnyx Inserito il - 20 gen 2007 : 19:50:29
L'ideale sarebbe quella di montare un vero kit xenon ma ha dei prezzi ancora alti, anche se ho visto su ebay offerte interessanti (scusate la rima).
davide Inserito il - 20 gen 2007 : 13:06:53
ho smontato il porta fusibili e rimontato ora và tutto, rimane l'odore di bruciato!!!
secondo me il problema ritornerà...
davide Inserito il - 20 gen 2007 : 10:06:49
non credo che cambiando il relè si sistemi tutto...
wirestriker Inserito il - 20 gen 2007 : 09:19:42
mmm, le lampadine azzurrate/alta luminosità/pseudo xeno normalmente sono una porcata, anche a me hanno dato parecchi problemi.
In particolare a me si è "fuso" uno dei cavi che portava il positivo alla lampadina.
Non escludo che il tuo relè sia partito per colpa delle lampadine.
johnnyx Inserito il - 20 gen 2007 : 02:41:28
Ciao forse un corto nel circuito. Dovresti provare a battere con il tester tutta la linea. A me ogni tanto lo faceva nella SX ma era un falso contatto (o almeno spero che era solo quello).
Pagina generata 0,64 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
