 Segnale 12V bobine
FOX_RSV Inserito il - 08 gen 2007 : 10:33:02
due domandine semplici semplici gisto per far mantenere altro il livello di conoscenza sulla speedster e sopportazione per le mie domandine...
che cosa è :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=016&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=&item=260071967798&rd=1,1#ebayphotohosting
seconda domanda :
ma la speedster ha due bobine ? io sto cercando il cavo da dove poter prendere il segnale ( non 12V ) dalle bibine sapreste indicarmelo ? mi serve per forza il segnale dei giri preso dalle bibine..
cicastol Inserito il - 12 gen 2007 : 13:53:11
mmm, secondo me, no.
La valvola egr ricicla i gas di scarico, non i vapori d'olio.
Questo "catch tank" dovrebbe servire a far condensare i vapori d'olio e impedire che vadano a sporcare il corpo farfallato.
Praticamente credo che sia un accessorio da tuningari, più che di reale utilità.
Esatto,come dice il buon Matteo è un semplice contenitore dove vanno a condensare i vapori d'olio provenienti dal coperchio punterie,io che son poveraccio uso una tanichetta metallica che era il recipiente di una cera per auto.....
FOX_RSV Inserito il - 08 gen 2007 : 11:59:05
LI NON C'E' nulla ? almeno io non sono riuscito a risalire al cavo.. o
wirestriker Inserito il - 08 gen 2007 : 11:38:37
Messaggio inserito da SZ1
che io sappia la egr ricicla appunto i vapori d'olio dei gas di scarico... per famose norme sull'inquinamento.
La tanichetta viene montata tra la EGR e il "reinserimento" nella parte dell'aspirazione, in questo modo l'olio viene bloccato nella tanica e non va a sporcare l'impianto di aspirazione.
utile è utile, in quanto in lunghi kmtraggi la parte finale dell'aspirazione diventa uno schifo xchè si riempie di schifezze...
X la seconda domanda invece... non ne ho idea
No, la valvola egr ricicla i gas di scarico, facendoli passare dal collettore di scarico a quello di aspirazione. I vapori d'olio invece vengono normalmente fatti sfogare dal blocco motore (normalmente dal coperchio valvole) senza alcuna valvola, il passaggio è libero.
Già che ci sono:
Fox per favore, cerca di titolare i tuoi post in modo che il contenuto venga facilmente e velocemente capito da chi legge, un titolo "COSA è, QUALE è" non è accettabile, grassie. (anche stavolta ho modificato io, per le prossime occhio)
SZ1 Inserito il - 08 gen 2007 : 11:27:39
wirestriker Inserito il - 08 gen 2007 : 11:25:04
Qui trovi tutti gli agegini skermati neri a pois bibinosi bilaterali scappellati a destra che ti servono
http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek/technische%20documentatie/epc/P%20Electrical/index.html
FOX_RSV Inserito il - 08 gen 2007 : 11:01:34
lo credo pure io... e quando li riempi....
invece per la seconda domanda.... quella è seria..... c'e' un unico connettore sopra la testa da dove partono / arrivano 6 cavi e poi c'e' un filo skermato che non so a che serve ed ulteriore filo collegato ad un agegino nero che idem non so a che serve:
wirestriker Inserito il - 08 gen 2007 : 10:50:57
FOX_RSV Inserito il - 08 gen 2007 : 10:48:24
E PER LA SECONDA DOMANDA ?
un altra cosa ... voi avete staccato la valgola erg.... sporca cosi tanto?
SZ1 Inserito il - 08 gen 2007 : 10:43:19
...la provo... dovrebbe servire per recuperare gli olii incombusti che vengono recuperati dalla valvola EGR.
In pratica si stacca l'EGR e il tubo invece di farlo colare in giro x il cofano finisce li dentro... poi ogni tanto si svuota.
Pagina generata 1,86 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
