 Tachimetro speedster
Dany Inserito il - 19 nov 2014 : 20:13:50
Vorrei porre un quesito da bimbominkia:
Come mai la mia Speedster NA ha il tachimetro con fondo scala a 270km/h?
Ho visto diversi video, ma nessun'altra ha una strumentazione che si spinge così in là!
Anche Giulio (Gyu) entrando nella mia macchina ha detto: è sto 270?
Premetto che la strumetazione è originalissima e, confrontandola con il navigatore dei cellulari ed i tom tom, risulta precisa; a questo punto mi chiedo:
E' plausibile che dovesse nascere una speedster ancora più spinta della turbo? Magari come hanno fatto per il mercato inglese con la VX220R?
Dany Inserito il - 09 dic 2014 : 12:08:30
STE ad imola ha oltrepassto i 260, questo fondo scala va bene a lui..
Si, l'ho visto, Ste ha costruito un auto pazzesca!!!
Ahaha... quasi quasi chiedo se vuol scambiare lo stack
Per essere preciso, la lancetta era quasi verticale.
Velocità GPS 250,35.
Sei un grande!!!
ste Inserito il - 08 dic 2014 : 11:16:46
GARTUSO Inserito il - 07 dic 2014 : 14:30:49
Messaggio inserito da Dany
Vedendo il posizionamento della numerazione (identica alle altre), ho come la sensazione che sia stata impressa successivamente, ma a che prò?!
Penso che la risposta sia semplice: far credere a chi osserva il tachimetro che l'auto arrivi a quelle velocità...
FOX_RSV Inserito il - 01 dic 2014 : 10:05:51
L'AGO scorre sul motorino quindi si sposterebbe.
l'ago red è infilato sul motorino quindi se sposti il fermo la lancetta si ferma il motorino si azzera e saresti punto e a capo
avresti il 1000 gr a 2000 gr e non il contrario . sarebbe stato bello .. :-)
Dario Geraci Inserito il - 30 nov 2014 : 17:28:32
Messaggio inserito da FOX_RSV
LO STACk si resetta quasi ognio volta che lo accendi :-) quindi anche spostando il fermo non risolvi
ti si riazzera subito alla prima accensione facendo scivolare la lancetta sul motorino con conseguente riazzeramento.
è per questo che ho detto di ruotare la posizione dell'ago sull'asse del motorino in modo che a motore spento stesse in un ipotetico -10
FOX_RSV Inserito il - 26 nov 2014 : 12:56:17
Dario Geraci Inserito il - 26 nov 2014 : 11:50:56
dany rilassati stai sereno .... è stato aperto e modificato tranquillamente mettendo il numero ricalcando in trasferibile..
secondo me è meno complicato di quanto appaia fare un lavoro del genere...basta spostare la posizione della lancetta in modo che la posizione attuale dello 0 equivalga a 1000 giri motore, spostare il fermo corsa dell'ago e farsi rifare il fondo del contagiri in modo che la dove attualmente c'è lo 0 ci sia un 10 e dove c'è il 70 ci sia un 80. Secondo me il contagiri standard puo misurare giri maggiori di 7000.
johnnyx Inserito il - 26 nov 2014 : 03:47:15
Stefano metti un AIM ot simili e vedrai che risolvi sia per i led che per la scala.
Dany Inserito il - 25 nov 2014 : 19:28:45
Sono tranquillissimo, avevo capito si trattasse di una manomissione...
Cercavo solo di gistificare la figuraccia facendo notare che non son del tutto orbo
Comunque...
Noto con piacere che sei lo speedsterista più vicino a me
Magari, se ti va, qualche week end potremmo organizzare un incontro a metà strada e farci un paio di birrozze insieme
FOX_RSV Inserito il - 25 nov 2014 : 17:22:26
FOX_RSV Inserito il - 25 nov 2014 : 17:15:20
no troppo invasivo come cosa... bisognerebbe trovare un motorino stack impostato 8000 gr e poi cambiare il fondo in base al motorino..
se si aveva piu spazio si usava lo stesso motorino ma bisogna praticamente cambiare scala in quello spazio. quindi solo sostituendo il motorino interno puoi risolvere ed economicamente non conviene ... ti servirebbe uno strumento gia a 8.000 da smontare e adattare tanto vale lo cambi.
troppo invasivo e antieconomico stefano potresti invece mettere dei led dai 7000 agli 8000
Stefano13589 Inserito il - 25 nov 2014 : 03:24:39
I led li metterò, ma voglio che anche il contagiri funzioni, mi basterebbe dividere la frequenza del segnale di giri per 8/7 e dove ora ho 7.000 avrei ovviamente 8.000.
Dany Inserito il - 24 nov 2014 : 21:21:03
è stato modificato il foglio c'e la macchia di sostanze solventi e coloranti ...
e poi al massimo dovrebbe essere 265 e non 270 :-)
lavoro per me fatto male. :-(
Concordo sul 265, tuttavia quella foto è stata scattata in garage ed il flash ha accentuato i difetti...
Guarda come si vede in condizioni normali (anche la sera, con le luci del quadro accese, non si vedono aloni)
78,98 KB
Fox secondo te è possibile modificare la scala del contagiri ?
io ho un problema, il contagiri della 2.2 ovviamente si ferma a 7.000 rpm, ma la mia ha il limitatore a 7600, per cui ho 600 giri di buio... vorrei fare in modo che la fine della scala sia 8000 o 8500, poi provvedero' a rifare il fondo per adeguarlo
Hai pensato a modificarlo con dei led in stile lotus exige s?
http://www.youtube.com/watch?v=090En-pZPwE
A 55" si vede ciò che intendo
Stefano13589 Inserito il - 24 nov 2014 : 19:41:07
FOX_RSV Inserito il - 21 nov 2014 : 16:32:43
HAHAAH
Pagina generata 3,05 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
