lotusfan |
Inserito il - 05 mag 2012 : 22:23:29 Ciao ragazzi, qualcuno mi da qualche indicazione su come cambiare il filtro aria della Speedy? Vorrei metterne uno a pannello in cotone, ma non trovo alcuna guida online su come devo fare. Ogni consiglio è ben accetto. Grazie. |
7 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
cicastol |
Inserito il - 06 mag 2012 : 21:19:17 C'è anche la terza via per cambiare rapidamente il filtro aria senza smadonnare e senza smontare nulla,basta levare la griglia laterale liberandola dal mastice/biadesivo per fissarla poi in alto con una vitina e un inserto filettato, rendendola quindi smontabile in 10 sec. Senza la griglia si infila la mano agevolmente sia per sganciare le clips del filtro sia per avvitare le 2 vitine del clam,io ormai è qualche anno che l'ho fatto... |
maffeturbo |
Inserito il - 06 mag 2012 : 20:08:09 | Messaggio inserito da Alessio
Se però togli la ruota ed il passaruota lavorerai sicuramente meglio. A te la scelta. |
Quoto!
Alessio |
Inserito il - 06 mag 2012 : 18:44:11 | Messaggio inserito da johnnyx
Quoto! |
Inserito il - 06 mag 2012 : 14:42:32 Se però togli la ruota ed il passaruota lavorerai sicuramente meglio. A te la scelta. |
Matt |
Inserito il - 06 mag 2012 : 13:00:25 Guarda, io ho cambiato il filtro anni fa senza smontare la ruota. Ho anche cambiato l'airbox e montato il CDA prima e l'ITG Maxogen poi senza mai rimuovere la ruota e passaruota. |
lotusfan |
Inserito il - 06 mag 2012 : 11:38:18 Capito, quindi dovrebbe essere fattibile senza smontare la ruota posteriore. Speriamo bene. |
Matt |
Inserito il - 06 mag 2012 : 11:01:20 1) Apri il cofano motore
2) Raggiungi l'airbox (procurati una pila così vedi bene dove "mettere le mani")
3) Apri l'airbox. Ci sono 4/5 (non ricordo il numero esatto) clip da sganciare. Attento che alcune clip dono difficili da raggiungere perché sono nella parte rivolta verso la presa d'aria.
4) Togli il coperchio
5) Prendi il filtro e lo sostituisci.
6) Fine.
C'è anche un altro metodo alternativo: rimuovere direttamente l'airbox e lavorare sul banco. Togliere l'airbox non è difficile, anzi (sono solo 2 brugolette) ma è l'estrazione dello stesso un po' complessa |
