 vapori olio cambio
Ricky2772 Inserito il - 18 nov 2003 : 19:55:10
dunque, vi passo questa modifica che ho fatto oggi e che avevo recepito dagli inglesi...
come ben sapete il cambio ha la tendenza a trafilare olio dal semiasse (che non c'entra con quello che vado a dire) o , se è troppo riempito, vaporizza l'olio del cambio dalla valvolina di sfogo, imbrattando tutta la zona interna, cerchione e il retro della vettura...
rimedio semplice e risolutivo:
facendo leva con un cacciavite, levate via il cappuccio bianco di plastica (situato proprio a fianco dei leveraggi del cambio, sotto il vaso di espansione radioatore)
al suo posto si inserisce sull' uscita un tubo in gomma, che si fà correre verso l' alto e si fissa dove si vuole (io l'ho incastrato tra la carrozzeria e il telaietto reggi-vaso acqua)
così facendo gli eventuali vapori si depositano lungo il tubo e rifluiscono con calma indietro.
come tubo io ho usato un pezzo di tubatura carburante da 8 mm diametro, lungo 2 spanne...e una fascetta adatta da avvitare stretta.
attenzione: bisogna spingerla bene alla base del tubo, altrimenti scivola in sù stringendola, visto che la base metallica su cui si inserisce il tubo è alta esattamente come una fascetta.
5   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
LucaVaja Inserito il - 13 apr 2004 : 13:29:33
Riky, fortunatamente ieri a Varano non ho avuto problemi, però ti chiedo se potresti mandarmi delle foto del lavoro fatto?
In più ti chiedo delle foto anche della ventosa telecamera
se riesci mandamele a questa mail: lucavaja@fastwebnet.it
LucaVaja Inserito il - 20 nov 2003 : 21:16:13
quote:
Originally posted by fabio.xs
Ricevuto il messaggio... ciò significa che appena andrò a fare un giro su una pista e ci darò dentro mi ritroverò con la Speedster piena di problemini e problemoni
Beh dai Fabio non è detto
Riky riesci a mandarmi una foto del lavoro fatto?
fabio.xs Inserito il - 20 nov 2003 : 11:41:05
Ricky2772 Inserito il - 19 nov 2003 : 16:27:11
beh, tu in pista non ci vai, e non credo tiri in zona rossa in continuazione....
fabio.xs Inserito il - 19 nov 2003 : 15:49:35
Ricky ma xchè la mia non ha nessunissimo problema di perdita o vaporizzazione dell'olio del cambio?
Ho tolto + volte il fondo piatto e non ho mai trovato nessuna macchia d'olio, ne sul fondo ne tantomeno vicino alle parti meccaniche...
Dici che sono fortunato o mi devo preoccupare?
