 Downpipe con cat.200 celle, usata, affare :-)
Inserito il - 03 ago 2013 : 23:41:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano13589 Invia a Stefano13589 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come da titolo vendo Downpipe per 2.2 n/a con catalizzatore 200 celle.
Usata, ma in ottimo stato, pochi km sul cat...
Trattasi di una downpipe originale modificata con catalizzatore sostituito e con precatalizzatore rimosso.
E' stata trattata con vernice ad alta temperatura grigio chiaro, non arrugginisce. Installandola migliora anche il sound dell'auto... (di serie un po moscio)
Prezzo affare euro 120 + sped , non trattabili.
p.s. non l'ho fatta io.
eccola al confronto con quella stock
Modificato da - Stefano13589 in Data 03 ago 2013 23:46:30
Inserito il - 04 ago 2013 : 11:03:31  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ciao Stefano, come sai io ho tutto originale e non mi piacerebbe aumentare troppo il suono dello scarico, si può montare sulla mia con il terminale originale oppure è inutile o addirittura aumenterebbe troppo il suono (rischio controlli) e quindi deleterio?
Quando ti posso portare la Speedy?!?!
Inserito il - 04 ago 2013 : 15:00:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano13589 Invia a Stefano13589 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da fabio.xs
No, stai tranquillo, il suono non aumenta in modo fastidioso, tra l'altro ho notato che aumenta piu' che altro quando si tira... probabilmente per via del minor "freno" dovuto al precat e al cat stock.... vai tranquillo in questo senso, quello che ti aggiunge è solo piacevole.
Questo è proprio per essere montato con lo scarico stock.
Ti aggiorno io appena la posso prendere ;-)
Inserito il - 04 ago 2013 : 17:01:28  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Allora direi che è proprio per me mettilo da parte così insieme alle altre cose da montare ci sarà anche questo, poi domani ti chiamo per metterci d'accordo.
Pagina generata 5,21 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
