 Dany - Speedster 2.2 n. 2173
Inserito il - 12 ago 2014 : 13:47:09  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di johnnyx Invia a johnnyx un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ottimo sono contento. Ti do un consiglio; piano piano impara a farti questi lavori da solo. A parte la sostituzione del radiatore con uno con culatte in allumnio (dove c'è da smontare mezza macchina) gli altri lavori erano molto semplici. Se hai bisogno il forum esiste anche e soprattutto per questo. Altrimenti x quanto onesti le officine ti spennano.
Inserito il - 12 ago 2014 : 14:10:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano13589 Invia a Stefano13589 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Con la ecu di serie non credo proprio che tu possa trasformare il drive by wire in comando a cavo...
Inserito il - 12 ago 2014 : 14:31:24  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di johnnyx Invia a johnnyx un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Stefano non ci metto la mano sul fuoco ma credo che si possa fare tranquillamente. Negli stati uniti le cobalt con il 2.2 uscivano con il comando a cavo, poi sostituito da quello elettronico negli anni successivi.
Inserito il - 12 ago 2014 : 14:42:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano13589 Invia a Stefano13589 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si, ma non vuol dire nulla, quelle centraline nascono di serie senza cf elettronico, mentre le ecu che hanno la gestione elettronica del corpo farfallato hanno un rigido controllo sul funzionamento perché come si può immaginare se il cf impazzisce è un bel guaio.
quindi 1) non lo si può scollegare 2) se lo lasci connesso e metti il comando a cavo la centralina va in errore lo stesso per colpa dei famosi connettori o quello che sia... Quindi difatto non risolvi nulla
Inserito il - 12 ago 2014 : 14:43:20  Mostra Profilo Invia a Dany un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie per i consigli, spero di risolvere con i controlli sull'impianto e con la sostituzione delle connessioni.
Nel caso in cui ciò non dovesse bastare si procederà con comando a cavo.
Una cosa è certa: prima di spendere in assetto e quant'altro, voglio un auto affidabile!
Inserito il - 12 ago 2014 : 14:44:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano13589 Invia a Stefano13589 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Poi il giusto haker riesce a fare tutto... Ma non è una cosa "facile"
Inserito il - 12 ago 2014 : 14:55:55  Mostra Profilo Invia a Dany un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Speriamo bene! Se la cosa diventasse troppo onerosa cambio progetto...
Ci sono un paio di persone che vorrebbero l'auto (una di queste la conosce bene e la ritirerebbe nonostante il problema delle connessioni); sono io che sto temporeggiando, non vorrei vendere!
Gianni, tu come hai fatto a convertire il comando a cavo?
Modificato da - Dany in data 12 ago 2014 15:07:22
Inserito il - 12 ago 2014 : 15:17:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano13589 Invia a Stefano13589 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma vuoi vendere per due connettori ?? È un problema sistemabile.... E trovo inutile convertirla al cavo. Oltre al fatto che il minimo come si regola poi ??? Ripeto la ecu non è concepita per lavorare a cavo.
Città: bagnarola
2692 Messaggi
Inserito il - 12 ago 2014 : 15:28:16  Mostra Profilo Invia a ste un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Concordo con stefano.
E un problema conosciuta che si sistema!
Solitamente sono le conessioni dietro la vaschetta del acqua...pulisci, metti spray e via!
Inserito il - 12 ago 2014 : 15:28:24  Mostra Profilo Invia a Dany un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ripeto, non ho intenzione di vendere (altrimenti non avrei accettato il preventivo spese di Santilli)!
Il fatto è che sono stanco di restare a piedi ogni volta che lavo l'auto...
Inserito il - 12 ago 2014 : 15:37:28  Mostra Profilo Invia a Dany un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Ste, è un operazione che ripeto più volte l'anno...
Un giorno mi stava lasciando in sila (su in montagna) a 40 km da casa;
Fortunatamente, quella volta, ho staccato e ricollegato il connettore sull'acceleratore ed ha ripreso vita.
Città: bagnarola
2692 Messaggi
Inserito il - 12 ago 2014 : 15:56:49  Mostra Profilo Invia a ste un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Hai fatto TUTTE le connessioni?
Inserito il - 12 ago 2014 : 16:10:04  Mostra Profilo Invia a Dany un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Faccio sempre:
- connessione pedale
- connettore blu e connettore nero dietro la vaschetta (dietro il passaruota posteriore sul lato guida)
- connessione sul corpo farfallato.
Lo spray che uso è il wd-40
Modificato da - Dany in data 12 ago 2014 16:10:58
Inserito il - 12 ago 2014 : 21:13:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di johnnyx Invia a johnnyx un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ho il corpo farfallato meccanico (a cavo) con il sensore di posizione farfalla, il tutto gestito dalla emerald. Per il minimo ho il "motorino" del minimo gestito dalla emerald.
Inserito il - 12 ago 2014 : 23:04:35  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Pure io ho l'acceleratore a cavo (4 corpi) e centralina Emerald; il minimo è abbastanza stabile sui 1000 RPM senza regolatore (a parte subito dopo la messa in moto quando fa molto freddo)...
Modificato da - Alessio in data 12 ago 2014 23:06:03
Pagina generata 6,05 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
