 Cerchi Disponibili per la Speedy
869 Messaggi
Inserito il - 23 gen 2013 : 15:01:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Teomhr Invia a Teomhr un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ragazzi oltre a questi ne esistono altri?
442,85 KB
e pensavo di abbinarci queste gomme Bridgestone Adrenalin Re002
205/45 R17 - 225/45 R17
97,9 KB
Eltech-Italia
https://www.facebook.com/Eltech.Italia
Eltech.italia@gmail.com
Modificato da - Teomhr in Data 23 gen 2013 15:02:27
Inserito il - 23 gen 2013 : 16:37:14  Mostra Profilo Invia a FOX_RSV un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
di 5*110 c'e ne sono a milioni.... dipende cosa cerchi
io monto team dynamic 1.2 7*16 et 20 e 7.5*17 et 36 leggeri e tecnici
comuqnue non mi ritrovo con i pesi indicati.
per aiutarti nella ricerca allego link cosi da farti evitare sbattimenti vari
http://www.oponeo.it/consigli/calcolatrice-et-offset-cerchi
a p.s. se trovi dei mozzi monodado batti un colpo...
a poi anche i ats come li ha ste son proprio belli...
Modificato da - FOX_RSV in data 23 gen 2013 16:50:04
Inserito il - 23 gen 2013 : 17:04:07  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di johnnyx Invia a johnnyx un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Forse qualche cosa c'è ma la maggior parte li hai postati. Per le gomme invece sono solo stradali e non da pista.
869 Messaggi
Inserito il - 23 gen 2013 : 17:22:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Teomhr Invia a Teomhr un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'abbinamento che vorrei fare è 17 ant e 17 post senza alcun tipo di distanziale.
ma i pesi li ho trovati su siti ufficiali e forum inglesi poi non saprei tieni conto che sono tutti cerchi da 17 e con canale 7 e 8.
ma la lotus europa non ha gli stessi ET e dimensioni della speedy?
Eltech-Italia
Città: bagnarola
2692 Messaggi
Inserito il - 23 gen 2013 : 21:55:31  Mostra Profilo Invia a ste un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ti consiglio o i Motec o i ATS DTC.
Il canale di questi cerchi e di 7,5" anteriore e 9" posteriore!
Il peso varia un po.....ma solo di un paio di grammi.
Ma come gomme ti sei sbagliato!
Prendi al anteriore i 215/45/17 e al posteriore i 235/40/17 o 245/40/17 e avrei una vasta gamma di gomme sia stradali che semislick e nessun problema con il ABS.......perche quello avresti avuto con la tua scelta visto la differnza di 3% tra anteriore e posteriore!
869 Messaggi
Inserito il - 23 gen 2013 : 22:34:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Teomhr Invia a Teomhr un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Ste
Ciao Ste
con la macchina stock "Per ora" con quelle gomme non è troppo?
cmq anche con 220cv sono enormi cmq :-) no???
tanto gomme da pista non le prenderò mai, prenderò sempre gomme stradali performanti ma sempre stradali.
Aiutami tu!!!! facciamo due conti!!!!
scusami ho fatto il calcolo con questo sito, tra misura originale e nuova e va a -1.28% (175/55 r17 e 205/45 r17) (http://www.ammortizzatoripiave.com/calcolo_gomme.html)
non si deve calcolare tra anteriore e post, ma tra misura nuova e vecchia se non sbaglio giusto o sbaglio?
a questo punto se monto un 205/50 17 e ho -0.39%, facendo il conto che dici tu, è ancora meglio.
Aiuto
Eltech-Italia
Città: bagnarola
2692 Messaggi
Inserito il - 23 gen 2013 : 22:47:13  Mostra Profilo Invia a ste un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Perche dovresti fare il calcolo tra gomma vecchia e nuova?
La tu macchina non sa mica la misura....si rendo solo conto che tra ant e post c'e una differenza che non dovrebbe essere.
Alla fine si calcola la misura montata tra ant e post!
Io le misure che ti avevo descritto avevo anche al inizio quando avevo acquistato la macchina per i primi 3 mesi con 147cv!
Non userei mai altre misure!
Perche inventare qualcosa di nuovo se queste misure sono state stra collaudate?
P.S Cerchio da 9" e gomma 225??? non va bene!!
869 Messaggi
Inserito il - 23 gen 2013 : 22:51:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Teomhr Invia a Teomhr un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
in questo campo sono completamente ignorante, il programmino è online e chiede la differenza tra ruota vecchia e nuova :-)
che poi la centralina lavora tra anteriore e posteriore lo sapevo, e non mi tornava il discorso di prima.
di sicuro se mi dici che con le 215 e 235 è ok mi fido di più di te :-)
quindi restano gli ATS?
si ma costano una fucilata..............
Eltech-Italia
AssoTop
337 Messaggi
Inserito il - 23 gen 2013 : 22:52:26  Mostra Profilo Invia a AssoTop un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ET da sito ufficiale Team Dynamics..
http://www.teamdynamicsracing.com/pro-race/Pro-race12.htm
Domanda anche x me, dite che all'anteriore i 7*17 con ET35 e gomme 205.45, necessitano di distanziali ? In caso 5mm son sufficienti o ne serve di piu' ?
@Teo - Come sai anch'io sto' cercando una soluzione in 17' nella misura 205.45, e da estensive ricerche ci son poche gomme con caratteristiche pistaiole. Le Adrenalin sono un compromesso piu' stradale, diversamente ci sono le Advan Neova, le Bridgetone Re11 (queste nn importate in EU) e comunque entrambe con spalla forse troppo granitica x l'anteriore leggero della speedy. Io mi sto' orientando sulle P Zero Corsa, UTQG 60 (come le A048).. ma senza dubbio è un'esperimento..
Per i cerchi, visti i pesi starei su Mak sapendo che non ami la linea dei Team Dynamics..
869 Messaggi
Inserito il - 23 gen 2013 : 22:56:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Teomhr Invia a Teomhr un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Asso,
e si ora sono combattuto, tra quello che ha detto ste e l'idea iniziale, anche xchè gli ATS mi sono sempre piaciuti.
e poi faccio un giro in svizzera e livigno per le gomme.
cmq per esperienza personale eviterei totalmente i distanziali.
Eltech-Italia
Città: bagnarola
2692 Messaggi
Inserito il - 23 gen 2013 : 23:00:55  Mostra Profilo Invia a ste un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
http://www.vx-performance.de/catalog/product_info.php?cPath=46_54&products_id=115
e una fucilata?
869 Messaggi
Inserito il - 23 gen 2013 : 23:06:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Teomhr Invia a Teomhr un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
:-) be tra tutti sono i più cari
stiamo parlando di 1000€ degli ATS
contro Motech che mi costano 680€
i Mak XLR 670€
un'ultima domanda....
con questa misura non ci sono problemi all'abs (205/45/17 235/40/17) giusto?
Eltech-Italia
AssoTop
337 Messaggi
Inserito il - 23 gen 2013 : 23:08:10  Mostra Profilo Invia a AssoTop un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Eh.. eh.. gli ATS son molto belli come cerchi, ma i MAK non son mica brutti.. personalmente li farei verniciare color titanio non amando molto il bi-colore, ma quello magari quando si rovinano un po'..
Per le gomme lo so'.. è un delirio...
Sinceramente anch'io non riesco a capire il discorso di STE sulla centralina ABS.. io attualmente monto 205.50 R16 e 225.45 R17 e non mi è mai successo nessun effetto "ice". Il rotolamento anteriore tuttavia è inferiore alla misura 175.55 R17 a cui sapevo (ma posso sbagliare) bisognava avvicinarsi. Io uso questo sito che ti permette di fare paragoni tra diverse misure:
http://www.1010tires.com/tiresizecalculator.asp?err=98&rsn=cde-no-cde-gen-by-svr
da mia omologa Carenini, la soluzione piu' corretta x tutti i rotolamenti sarebbe: 205.45R17 e 235.45R17 .. ed io sono per le sperimentazioni.. Beppe lo sà il perchè..
Modifica: forse ci sono và calcolato il delta Ant. Vs. POst. indipendentemente dalle misure scelte ?
Modificato da - AssoTop in data 23 gen 2013 23:30:45
Città: bagnarola
2692 Messaggi
Inserito il - 23 gen 2013 : 23:39:08  Mostra Profilo Invia a ste un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'ultima cosa scritta e giusta!
Io per esempio ho montato adesso 205/50/15+225/45/15....funziona da dio!
Modificato da - ste in data 23 gen 2013 23:50:08
869 Messaggi
Inserito il - 23 gen 2013 : 23:58:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Teomhr Invia a Teomhr un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Raggio 15" ?????????
Quindi ste devo scegliere tra
205/45/17 e 235/40/17
215/45/17 e 245/40/17
giusto???
Eltech-Italia
Città: bagnarola
2692 Messaggi
Inserito il - 24 gen 2013 : 00:09:41  Mostra Profilo Invia a ste un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si 15" piu leggero e il cambio 6% piu corto.
Non seglirei i 205/45/17 quindi 215/45/17.
Se a questi abbini 235/40/17 o 245/40/17 cambia poco per non dire niente. (la differenza effetiva tra i toyo r888 di queste misure e 4mm!)
Pagina generata 2,74 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
