 Progetto Restyling Eltanin cheetah
Inserito il - 20 gen 2012 : 19:35:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano13589 Invia a Stefano13589 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie ancora a tutti per i complimenti!
- lo scivolo è una parte a se stante, che resta fissa sul telaio, mentre il clam è apribile interamente.
Il disegno a dire il vero non è quello definitivo, lo scivolo è stato modificato per diventare un pezzo unico, mentre li è diviso in 3 o 4 parti (molto piu' complesso ed anche pesante).
- la sezione mercatino.... mah... sinceramente neanche ci ho fatto caso quando l'ho postato.. è stata una dimenticanza, mi vogliate perdonare!
- L'anteriore non è così spigoloso in fondo, sarà, anzi, quasi piu' tondeggiante del retro... il problema è che l'imaggine messa qui sul forum non gli rende molta giustizia... ti basta vedere questa foto per ricrederti http://www.c12carbonworks.com/IMAGESFOLDER/5.jpg
sicuramente la linea è piu' aggraziata di quella della speedster che è molto spigolosa, non solo nei raccordi, ma soprattutto sul retro e sull'anteriore che finiscono quasi dritti, in stile lambo... mentre io ho fatto un disegno dell'anteriore che si avvicina molto di piu' allo stile maserati gran turismo per quanto concerne la geometria di base, poi comunque l'aspetto è tutt'altra cosa.
Inserito il - 04 feb 2012 : 01:07:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano13589 Invia a Stefano13589 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Nuovi aggiornamenti... http://www.c12carbonworks.com/eltanincheetah.html il clam realizzato....peso 12,5 kg... ancora da rifilare!
Inserito il - 04 feb 2012 : 07:24:54  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di johnnyx Invia a johnnyx un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ottimo ed ancora complimenti
Inserito il - 04 feb 2012 : 09:08:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano13589 Invia a Stefano13589 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie ancora johnnyx, hai letto pm ?
Inserito il - 04 feb 2012 : 09:31:01  Mostra Profilo Invia a Matt un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bellissimo lavoro Stefano!
P.s. ricevuta la mail con le foto?
Inserito il - 04 feb 2012 : 09:54:39  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di johnnyx Invia a johnnyx un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si scusa, ti rispondo qui. Al momento non posso (ho altre priorità) ma in un futuro (probabile fine anno) non lo escludo. Quindi se come mi sembra di capire non c'è fretta (ma non vorrei fare come per le sglie) prenderò tutti e due quando saranno disponibili.
Inserito il - 04 feb 2012 : 12:24:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano13589 Invia a Stefano13589 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
MAtteo, si ricevuta, scusa se non ti ho risposto... mi sono dimenticato... grazie ! come vedi sono anche su facebook ;-)
Johnnyx, figurati... ci aggiorniamo piu' in la... era un sondaggio.
karnak666
530 Messaggi
Inserito il - 04 feb 2012 : 14:09:39  Mostra Profilo Invia a karnak666 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grande stefano!!! complimenti !!! il carbonio come è venuto a fare un pezzo così grande??
dalle foto nn si capisce molto...Sn contento di vederlo finito!!!complimenti!!!
azzo 12 kg!!!
l'originale tra cofano posteriore e clam saranno 40kg tutti!!!!
Inserito il - 04 feb 2012 : 18:41:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano13589 Invia a Stefano13589 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
probabilmente anche di piu' di 40 kg... per alzarlo quello originale ci vogliono tre persone !!
Il carbonio è venuto bene, c'è da sistemare qualche cosa ma è ok... comunque andrà verniciato(tranne qualche parte) per cui non c'è problema.
Comunque la cosa incredibile è che nonostante sia spesso circa 2 mm e pesi solo 12 kg è rigido almeno quanto l'originale e non da affatto l'idea di essere un pezzo posticcio, racing, estetico o che sia... è proprio solido, sembrerebbe dover pesare 50 kg... invece poi lo alzi da solo senza problemi...
Modificato da - Stefano13589 in data 04 feb 2012 18:43:46
Inserito il - 08 feb 2012 : 10:12:04  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
12Kg praticamente è come non averlo!
Quello originale completo di cofano secondo me peserà sicuramente più di 40Kg, ma possibile che nessuno lo abbia pesato?
Ricordo che c'era un link con tutti i pesi delle varie parti della Speedster, mi sembra che lo fece ricky2772 ma usando cerca non l'ho trovato...
Comunque Stefano, Complimenti, davvero!
Inserito il - 08 feb 2012 : 11:03:08  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di johnnyx Invia a johnnyx un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
40 kg mi sembrano tanti visto che lo riesco a sollevare e spostare anche a sbalzo (e non sono affatto forzuto). Diciamo che solo il clam (senza cofano ne luci) dovrebbe essere intorno ai 30 kg (più meno che più).
I 12 kg di quello di stefano sono un risultato spettacolare, ma in linea con il materiale. Considerate che il cofano posteriore originale persa circa 6,5 kg. Lo stesso in carbonio 2.5 kg.
A spanna e manazza sostituendo tutta la carrozzeria con una in carbonio si dovrebbero risparmiare circa una quarantina di kg. Direi un valore di tutto rispetto.
Inserito il - 08 feb 2012 : 12:48:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano13589 Invia a Stefano13589 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il peso definitivo lo sapro quando avro' tolto tutto il materiale in eccesso, comunque l'originale speedster è mooolto piu' leggero di quello dell'europa, la differenza è abissale, ci vogliono tre persone per spostarlo!! quello della speedster se non ricordo male era circa 26/27 kg... aggiunti ai 6,5kg del cofano fanno 33 kg circa. la differenza sarebbe di 21 kg solo per il posteriore... facilmente si superano i 50kg di differenza cambiando anche l'anteriore, le minigonne, gli sportelli e l'hard top. Se poi si lavora con cerchi, scarico, sedili, interni eccc... direi che l'obbiettivo di calare 100kg è realizzabile, che poi è + o - il mio obbiettivo. 750kg totali...
Inserito il - 08 feb 2012 : 14:22:44  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di johnnyx Invia a johnnyx un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bravo Stefano, era anche il mio obiettivo ma tra volumetrico, impianto di raffreddamento del chargecooler ed i dischi maggiorati dovrei essere rimasto nell'ordine del peso originale, nonostante i notevoli allegerimenti.
Per il resto concordo con le tue misure.
piedino
Città: Frabosa Sottana
618 Messaggi
Inserito il - 08 feb 2012 : 15:40:04  Mostra Profilo Invia a piedino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Veramente un gran bel lavoro!! I miei più sinceri complimenti! Bravo Stefano!
Quando avevo pesato gli originali mi ricordavo di 33 kg il clam post e 6.5 il cofano dietro ma non credo siano tanto precisi...
Inserito il - 08 feb 2012 : 17:49:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano13589 Invia a Stefano13589 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se sono 33 meglio ancora... vuol dire che si è calato anche di piu'.
comunque un clam originale ce l'ho smontato, quindi lo peso appena posso, così sveliamo il mistero!
Pagina generata 1,38 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
