 sensore abs post dx
Inserito il - 23 nov 2011 : 11:50:09  Mostra Profilo Invia a rambosiena un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
salve ieri mentre stavo smontando il mozzo per mettere le boccole nuove nei bracceeti mi è scivolato e si è strappato un filo che entra nel mozzo ora credo sia impossibile risaldarlo perche si è staccato proprio in cima al sensore. quali sono le soluzioni e piu che altro mi dite il codice del pezzo di ricambio per favore
Inserito il - 23 nov 2011 : 12:13:36  Mostra Profilo Invia a rambosiena un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
vi posto una foto
Inserito il - 23 nov 2011 : 15:11:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di johnnyx Invia a johnnyx un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Nessun problema, devi solo smontare il mozzo dal portamozzo. Fatto ciò ti troverai il sensore vero e proprio e se c'è ancora un "moncone" puoi saldarlo. Altrimenti ti tocca prendere un nuovo sensore (e naturalmente smontare io mozzo se non l'hai già fatto).
Inserito il - 23 nov 2011 : 15:35:56  Mostra Profilo Invia a rambosiena un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
no il mozzo è ancora attaccato al semiasse, ma cosa succede se non lo rimetto quel sensore, dovrei andare sensa abs, ma tanti dicono che non funziona piu il ripartitore di frenata e rischi che si blocchino le ruote posteriori alcuni dicono che forse è quello del contachilometri e quindi non ti segna piu la velocita, e rischi che il motore non tenga il minimo... aiuto please
Inserito il - 24 nov 2011 : 11:33:43  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Tanto tempo fa sempre su questo forum grazie a Riky2772 ho scoperto che se si scollega una spinetta di quelle dell'ABS (non ricordo quale delle 4) l'auto non segnava ne la velocità ne tanto meno i km percorsi e naturalmente non funzionava l'ABS.
Io ho provato e l'auto teneva il minimo ma almeno a me sembrava che avesse pio problemi di carburazione, comunque provare non costa nulla
Inserito il - 24 nov 2011 : 11:58:10  Mostra Profilo Invia a rambosiena un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bisognerebbe capire quale dei 4
Inserito il - 24 nov 2011 : 13:39:20  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da rambosiena
Sicuramente posteriore; mi sembra il sinistro... comunque basta provare a staccarli uno per uno, no?
piedino
Città: Frabosa Sottana
618 Messaggi
Inserito il - 24 nov 2011 : 14:31:43  Mostra Profilo Invia a piedino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per eliminare l'abs bisogna scollegare il sensore anteriore destro. Me lo disse proprio ricky quando gli telefonai la prima volta per avere un po di conforto dopo la disavventura del famoso pedale di marmo... Da allora mai più riattaccato, problemi 0..
Inserito il - 24 nov 2011 : 14:45:13  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io intendevo quello che fornisce le informazioni sulla velocità al cruscotto...
piedino
618 Messaggi
Inserito il - 24 nov 2011 : 14:52:00  Mostra Profilo Invia a piedino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ops.. comunque penso sia l'unico che staccato non dia problemi.
Inserito il - 24 nov 2011 : 15:50:48  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Un po' di chiarezza anche se è roba trita e ritrita di anni fa.....
l'abs per non farlo funzionare basta staccare un sensore qualsiasi che va in protezione davanti dietro destra o sinistra non importa,il sensore posteriore dx dell'abs però è quello che prende anche le informazioni per la velocità del tachimetro e funziona anche come riferimento alla centralina per l'antistallo motore,funzione questa che evita il rischio di spegnimento del motore quando si ferma l'auto con gas al minimo, nessuna fantomatica carburazione.
Il ripartitore elettronico di frenata non esiste.
Inserito il - 24 nov 2011 : 17:17:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di borgiaz Invia a borgiaz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Pagina generata 6,07 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
