 come la taglio???
Pagina: di 4
karnak666
530 Messaggi
Inserito il - 04 mar 2011 : 18:45:32  Mostra Profilo Invia a karnak666 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
chiedo un parere puramente estetico dato che non cambia la funzionalità a seconda del disegno...le prese andrebbero fatte altezza fanali... ma si fa quel che si può...
prima di monza il mio culo era così...
solo che mi sembra essere troppo inclinata la curvatura laterale esterna...allora a monza l'ho limata...
[URL=http://img26.imageshack.us/i/img0924zt.jpg/][/URL]
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
[URL=http://img543.imageshack.us/i/img0919c.jpg/][/URL]
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL][/center]
allora ho cercato di fare un disegno piu soft.. forse è meno bello ma forse sta meglio sulla macchina...
[URL=http://img217.imageshack.us/i/img0947g.jpg/][/URL]
[URL=http://img145.imageshack.us/i/img0949q.jpg/][/URL]
[URL=http://img850.imageshack.us/i/img0948.jpg/][/URL]
prima di tagliare definitivamente vorrei un parere da parte vostra...
che sicuramente avete piu occhio di me
Modificato da - karnak666 in Data 04 mar 2011 18:52:25
Inserito il - 04 mar 2011 : 19:05:22  Mostra Profilo Invia a ale.cigo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non riesci a sistemare un pò?
ma l hai già tagliata o no?
karnak666
530 Messaggi
Inserito il - 04 mar 2011 : 19:31:50  Mostra Profilo Invia a karnak666 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
è un altro clam...devo tagliare da nuovo gli sfoghi... il disegno del nuovo taglio dovrebbe essere quello rosso...se non cambio idea o non me la fate cambiare... :)
Inserito il - 04 mar 2011 : 19:36:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano13589 Invia a Stefano13589 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
la mia macchinetta.....:-( ora mi tagli pure il clam....ehheheh
comunque marco per me il disegno va benone... ti posto una piccola modifica che farei.. ma nulla di che.
Ah, e attento agli angoli... non farli troppo appuntiti, ma smussali un po perchè gli angoli spigolosi ti infragiliscono parecchio il clam, e ti si potrebbe crepare in futuro, ed anche rompere. E poi stai attento anche agli spigoli dei muri in pista....ehahahhhrhahahah
karnak666
530 Messaggi
Inserito il - 04 mar 2011 : 19:50:45  Mostra Profilo Invia a karnak666 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
AHAHAHAH starò piu attento... sai avevo pensato di seguire la diagonale del fanale per la curva..tengo conto del consiglio prima di tagliare... grazie!! gli angoli a spigolo nel vecchio clam li avevo arrotondati prima forando con una punta del 6 poi con una fresina li ho raccordati... per il poco tempo che sono stati visibili... non sono crepati..
Inserito il - 04 mar 2011 : 20:59:24  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Bello,a me piace più il nuovo disegno,bel lavoro!
Quasi quasi mi metto pure io a segare un po' dietro....
karnak666
530 Messaggi
Inserito il - 04 mar 2011 : 21:05:16  Mostra Profilo Invia a karnak666 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sega sega... facci però passare l'aria però... ;)
[URL=http://img218.imageshack.us/i/img0939x.jpg/][/URL]
Inserito il - 04 mar 2011 : 21:15:26  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ottimo!
Inserito il - 05 mar 2011 : 02:18:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano13589 Invia a Stefano13589 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
;-) questo si che ha un senso....!
Inserito il - 05 mar 2011 : 12:18:00  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Per me un'altra ottima soluzione alternativa per il raffreddamento (senza tagliare il clam come in questo caso) sarebbe di usare un'estrattore lungo con i distanziali da un paio di cm per lasciare una feritoia da dove esce l'aria al posteriore,come ho visto su qualche exige.
davide
Città: savona
817 Messaggi
Inserito il - 05 mar 2011 : 12:22:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di davide Invia a davide un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
hai qualche foto?
Veneziano Davide
Inserito il - 05 mar 2011 : 12:34:37  Mostra Profilo Invia a ale.cigo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
forse ste ha fatto così!
Inserito il - 05 mar 2011 : 14:24:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano13589 Invia a Stefano13589 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In questo caso, pero', non si tratta di una soluzione per "raffreddare" ma bensì per permettere l'espulsione dell'aria che sta nei passaruota che ad alte velocità aumenta di pressione sollevando l'auto. ovviamente anche per raffreddare lo scarico
Modificato da - Stefano13589 in data 05 mar 2011 14:25:12
karnak666
530 Messaggi
Inserito il - 05 mar 2011 : 14:38:00  Mostra Profilo Invia a karnak666 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
la soluzione dell'estrattore non credo sia così efficace sulla speedster... il retrotreno della speedster a 200km/h ha 19 kg di portanza...
io credo che la maggior parte della portanza sia data dal fatto che tra parapalta e paracalore scarico passa aria che non viene scaricata... si somma a quella delle due naca sul fondo e in piu cosa che ho notato facendo delle piccole prove; ho letto da qualche parte che le prese d'aria laterali scaricano all'interno del vano motore facendo uscire l'aria dalle bocche del cofano posteriore...invece facendo delle prove ho notato che l'aria scende verso il basso della minigonna e ancora non riesce a scaricare...
praticamente a 200 km/h il clam posteriore diventa una specie di mongolfiera...
poi ci sono i due parafanghini dietro alle ruote posteriori che senza aprire il clam andrebbero tolti perchè sono orribili e trattengono l'aria all'interno del passaruota...
l'unica soluzione minimamente efficace che potrei vedere senza tagliare gli sfoghi dietro il clam
sarebbe un taglio nel punto indicato in rosso nella foto che è una zona in depressione del clam posteriore e oltre a quello bisognerebbe sigillare lo spazio tra paracalore e passarouta (in arancione)...
[URL=http://img651.imageshack.us/i/modificaa.jpg/][/URL]
tutti questi restano comunque miei pareri personali discutibili... non ho una galleria del vento in garage per ora...
Inserito il - 05 mar 2011 : 15:26:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano13589 Invia a Stefano13589 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mmm... pero' la rete è troppo fitta... e non sforacchiare troppo di qua e di la, che hai piu' probabilità di peggiorare che non il contrario.
Per diminuire la pressione, secondo me, sono meglio le fender sul sopra la carrozzeria con canale che porta alla sommità del passaruota. con i passaruota completamente sigillati.
Perchè incanalare l'aria non è facile per nulla, nel tuo caso poi, non ci sono "canali"... ma solo fori... che non so quanto giovino all'aerodinamica.
Modificato da - Stefano13589 in data 05 mar 2011 15:27:15
Città: bagnarola
2692 Messaggi
Inserito il - 05 mar 2011 : 15:37:59  Mostra Profilo Invia a ste un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da ale.cigo
Non solo forse.
Ho 2 possibilita.
Uno e la copertura originale, ma invece di appiogarla sul clam dietro, la ho apeso ca. 1cm.
la seconda e il mio estratore che ho apeso in maniera tale che ha una inclinazione di 8°.
I 8° ho scelto perche oltre a 8° il flusso d'aria si interompe e quindi un qualsisi estratore non po funzionare, inoltre lascia uscire l'aria calda.
P.S O uso la copertura originale o il estratore, mai entrambi, mai senza.
Pagina: di 4 Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva
Pagina generata 1,39 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
