Città: Mi ovest
Inserito il - 19 feb 2011 : 18:06:58
Provate sul mio circuito personale (top secret ovviamente) sono semplicemente favolose,costicchiano ma per uso stradale penso possano essere tra le top !! P.S. Ovviamente non sono le 048 come durezza di spalla,inoltre i tasselli sono molto alti per cui se si "scende" dalle 048 la sensazione di "galleggiamento" è evidente in compenso la tenuta su strada normale è strepitosa,la mescola è veramente morbida,in pista con il caldo penso che dopo 3 giri vadano in crisi.
Modificato da - cicastol in Data 19 feb 2011 18:29:56
Regione: Veneto
Città: BOLZANO VICENTINO
1820 Messaggi |
Inserito il - 19 feb 2011 : 18:27:52
atuo parere rispetto le più consuete toyo r888 o yoko A048 come le poni? |
GIBO +39 331 4560320 www.yellowspeedster.com gilberto@yellowspeedster.com Presidente Club Opel Speedster Italia facebook CLUB OPEL SPEEDSTER ITALIA facebook Gilberto Artuso Gibo Speedster |
Città: Mi ovest
Inserito il - 19 feb 2011 : 18:31:55
| Messaggio inserito da GARTUSO
Aggiunto sopra,per uso stradale sono veramente notevoli,sicuramente non saranno all'altezza delle 048-888 in pista,ma io le volevo per uso stradale altrimenti mi riaccattavo le 048. |
Inserito il - 19 feb 2011 : 19:39:34
Io non vedo l'ora di testare le Neova ad08. Sono già nel box che mi attendono. |
Città: Mi ovest
Inserito il - 19 feb 2011 : 19:44:26
Pure io ero tentato dalle ad08,anzi erano quelle che avevo in mente ma non c'è la mia misura all'anteriore... Che misura hai montato davanti?? |
Inserito il - 19 feb 2011 : 21:42:46
205/45 r17. Strano che non ci sia la misura ne hanno prodotte in un sacco di misure. Comunque il mio è stato il discorso inverso; le toyo non c'erano nella mia misura all'anteriore. Le Yoko 048 su pista sono il top ma su strada sia le R1R che le neova ad08 sono ai vertici di categoria. Forse le prime vanno leggermente meglio con temperature più basse e con l'acqua. Le ad08 l'opposto, ma questo è solo una mia teoria. |
Regione: Toscana
Città: Arezzo
3782 Messaggi |
Inserito il - 20 feb 2011 : 00:20:09
Se le AD08 sono come le AD07 che ho nell'Elise S2, in questi giorni di freddo non tengono una cippa! Due sabati fa feci un giretto insieme a qualche Elise/Exige dei ragazzi di Lotus Drivers per le fantastiche strade del senese, Cassia e dintorni, e non riuscivo a tenerla dritta all'uscita delle curve... ...c'erano 4°...e non son mai arrivate a temperatura! |
33,49 KB
http://touringcar.it |
Inserito il - 20 feb 2011 : 08:24:09
Giulio dovrebbero essere un pelo meglio a freddo. Ma non mi aspetto grandi performance d'inverno. |
Città: Mi ovest
Inserito il - 20 feb 2011 : 10:35:45
Quoto,comunque sia stiamo parlando di gomme ESTIVE della fascia UHP e mi pare normale che in inverno non siano adatte. Sulle R1R c'è pure scritto di non usare le gomme assolutamente con temperature inferiori a -9 per non compromettere l'integrità del pneumatico(la gomma si spacca!!).
Johnnix,pure io avevo omologate le 205/45 da 17" ma dopo 2 mesi ho le ho tolte,con le 16" davanti è un'altro pianeta.... |
EVO K20
330 Messaggi |
Inserito il - 20 feb 2011 : 12:50:42
In teoria parlando con gasperini, per esperienza dicono che rispetto alle 888 entrano in temeratura dopo e non hanno lo stesso grip sull asciutto. Cica, sono morbidose di mescola a freddo? Secondo te scaldano prima delle 888? |
Città: Mi ovest
Inserito il - 20 feb 2011 : 14:53:14
| Messaggio inserito da EVO K20
Non ho mai usato le 888 ma le 048,per certo le r1r NON sono delle semislick da pista come le 888/048 ,queste entrano PRIMA in temperatura e altrettanto prima vanno fuori temperatura come è normale per delle gomme stradali. Con il freddo al tatto la mescola è morbidissima,più delle 048 nuove,ovvio che tengono di più le 888\048 ma dipende dalle condizioni di utilizzo,per strada le 048 le mandi in temperatura solo spingendo e con l'asfalto caldo ,queste su strada normale con 12° entrano già in temeratura dopo 3 curve.....
EVO K20
330 Messaggi |
Inserito il - 20 feb 2011 : 15:16:51
Bhe, direi ottime gomme sportive stradali allora. |
