 Trackdays e raduni passati
 Prima volta in Pista
bluspeedy
Città: Scafati
80 Messaggi
Inserito il - 26 apr 2010 : 20:30:49  Mostra Profilo Invia a bluspeedy un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Magione domenica 25 aprile, giornata perfetta un bel sole a riscaldare la pista, ingresso prenotato e pagato. Nel piazzale poca roba i "regolarmente targate", un paio di 120d!! come mamma bmw le ha fatte, un paio di celica ts con le semislik e completamente spogliate del superfluo, una 430 guidata dal nonno, un paio di Alfa storiche e una Elise mk1 che originale non sembra.
E' ora, si parte, inizio fluido cercando di capire un pò il comportamento della mia bimba, cerco i punti di staccata e trovo il mio ritmo, mi diverto, incomincio a tirare un pò di più, dopo 5/6 giri esco troppo allegro da una curvo tocco e passo il cordolo e in un fazzoletto di asfalto faccio un perfetto 360gradi!! Alla staccata successiva mi ritrovo senza freni, pedale in fondo e qualche capello bianco in più. Proseguo a passo da lungomare cercando di far raffreddare i freni ma solo a fine turno(3 giri) ritornano in forze.
Nel piazzale mi accordo di olio sul paraurti posteriore, apro il cofano e c'è ne nel passaruota e sul cambio, credo che su qualche cordolo mi si sia sfilata una cuffia del semiasse, domani vado dal mecca per controllare.
Tutto questo per raccontare la mia prima volta in pista...
Inserito il - 26 apr 2010 : 20:43:56  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di johnnyx Invia a johnnyx un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per l'olio che hai trovato nel passaruota non c'è da preoccuparsi; è del tutto normale in pista. L'olio proviene dallo sfiato del cambio. Non preoccuparti il livello non sarà sceso molto. Ti consiglio come rimedio di collegare allo sfiato un tubo di gomma.
Città: bagnarola
2692 Messaggi
Inserito il - 26 apr 2010 : 21:13:20  Mostra Profilo Invia a ste un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Johnyx ti ha gia scritto quello del olio che e la prima cosa che si fa prima di entrare in pista.
L'altra e di fare lo spurgo dei freni, OGNIVOLTA prima di andare in pista.
Inserito il - 26 apr 2010 : 21:32:09  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di borgiaz Invia a borgiaz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se ti è uscito l'olio dallo sfiato del cambio vuol dire che hai tirato, bravo!
Inserito il - 26 apr 2010 : 22:18:31  Mostra Profilo Invia a ale.cigo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non è che qualche veterano si ricorda qualche discussione sull olio del cambio? ho provato a cercare ma viene fuori di tutto tranne ciò che serve (gradazione/marca/modalità di cambio) grassie
Looka
Città: VB <--> PV
1284 Messaggi
Inserito il - 26 apr 2010 : 22:55:40  Mostra Profilo  Invia a Looka un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Looka  Invia a Looka un messaggio Yahoo! Invia a Looka un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
nell'F23 va messo l'olio per le trasmissioni automatiche, almeno così dice il manuale, bah.
Cicastol però metteva un olio cambio con gradazione 75-90W perchè aveva anche il differenziale autobloccante. Questo non vuol dire però che si possa mettere anche del semplice olio motore, la scala delle gradazioni degli olii cambio è diversa dalla scala di gradazione degli olii motore, a spanne un olio cambio 75-90W è simile come viscosità ad un olio motore 5-40W. Tra i due tipi di olio la differenza maggiore sta negli "ingredienti" accessori.
Inserito il - 26 apr 2010 : 23:31:04  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di wirestriker  Rispondi Quotando
Quella dell'olio per trasmissioni automatiche mi giunge nuova.
Olio qualsiasi 75w90. Fine.
Inserito il - 26 apr 2010 : 23:34:07  Mostra Profilo Invia a ale.cigo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ho rischiato il ban con questa domanda auhauha
si in effetti per il nostro motore iper tecnologico c' è poco da inventarsi...
comunque grassie, io il manuale non so nemmeno dove sia
bluspeedy
Città: Scafati
80 Messaggi
Inserito il - 27 apr 2010 : 08:25:16  Mostra Profilo Invia a bluspeedy un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie per i consigli, già pensavo di aver rotto qualcosa. Quindi niente mecca per il momento.
Una domanda da neofita, mi sono accorto che la speedy cammina leggermente frenata, mi spiego, quando sto quasi per fermarmi(tipo in coda) mi accorgo che si ferma da sola, tipo l'ultimo metro, è normale?
MaxDamage
Città: San Marino
487 Messaggi
Inserito il - 27 apr 2010 : 09:54:53  Mostra Profilo Invia a MaxDamage un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da bluspeedy
Boh, la mia non lo fa.
Inserito il - 27 apr 2010 : 11:56:39  Mostra Profilo Invia a FOX_RSV un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
TUTTE classiche cose
olio cambio devi montare un tubo in gomma che sale verso l'altro come hanno fatto tutti partendo dallo sfiato e togliendo il cappiccio di plastica bianca...
il liquido freni lo devi tenere al massimo fino a sopra...
per l'auto che sembra frenata è perche hai le pastic anteriori o quasi all'osso o nuove di pacco . ti consiglio di cambiarle se sono all'osso e di pulire per bene la pinza compreso i pistoncini..
Pagina generata 1,78 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
