 Faq, le domande più comuni
 Smontaggio del volante
 Forum Bloccato
Inserito il - 16 nov 2009 : 12:43:30  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di johnnyx Invia a johnnyx un Messaggio Privato
Volevo, in vista di alcuni lavoretti smontare il volante (per poter inserire un distanziale da 15 mm). Qualcuno sa come si fà? Non vorrei che l'airbag esplodesse.
Inserito il - 16 nov 2009 : 13:17:36  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di wirestriker
1. Stacca la batteria
2. Smonta l'airbag svitando le 2 brugole da 6mm sul lato del volante
3. Svita le 2 viti che trattengono il gruppo contatti dell'airbag
4. Svita il bullone centrale (credo 23mm)
5. usa l'estrattore per toglierlo, oppure, tira con forza il volante e contemporaneamente dai una martellata sostanziosa con un punteruolo al centro del millerighe.
6. tira con forza il volante e contemporaneamente dai una martellata sostanziosa con un punteruolo al centro del millerighe.
7. tira con forza il volante e contemporaneamente dai una martellata sostanziosa con un punteruolo al centro del millerighe
8. tira con forza il volante e contemporaneamente dai una martellata sostanziosa con un punteruolo al centro del millerighe
9. tira con forza il volante e contemporaneamente dai una martellata sostanziosa con un punteruolo al centro del millerighe
10. Quando il tuo naso inizia a sanguinare, vuol dire che il volante si è finalmente staccato.
Se vuoi evitare la nasata finale, lascia il dado principale avvitato per un paio di giri.
http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek/technische%20documentatie/tis/Standard%20Information/Steering/00031681-Steering%20Wheel%20Assembly,%20Remove%20and%20Install.pdf
Inserito il - 16 nov 2009 : 13:52:42  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di johnnyx Invia a johnnyx un Messaggio Privato
Grazie Wire, anche per le risate. Mi sono piegato x 5 minuti dal ridere.
Inserito il - 16 nov 2009 : 14:39:35  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di wirestriker
C'è poco da ridere, parlo per esperienza.
Prima di smontare il volante della Speedy per la prima volta assomigliavo a Raoul Bova.
La scena è stata questa:
Ero dal mio meccanico Danilone in una calda giornata d'estate, lui stava facendo il solito lavoretto di fino, tipo saldare le balestre del Turbodaily, e io cercavo di smontare il volante alla Speedy.
Dopo aver smontato tutto e smadonnato inutilmente in ogni modo, raggiungo il mio Oracolo sotto al Turbodaily chiedendo consiglio.
"Ciapa en martèlon, en tondin de otone e daghe do smartelade bele sèche al centro. Intant tira el volant verso de ti dropando i ginoci"
"Prendi il martello grosso, un tondino di ottone e percuoti fortemente al centro mentre tiri il volante verso di te con le ginocchia"
Dopo svariati tentativi andati a vuoto per la penosa posizione in cui ero costretto, lui esce da sotto al Daily e decide di aiutarmi nel solito modo raffinato.
"Ti sta seduto lì, tira el volante con tuta la forsa che te gai, e mi smartèlo""Stai seduto sul sedile, tira il volante con tutta la forza che hai, e io percuoto il millerighe"
Il volante è venuto via, costringendo il martellone, il punteruolo e soprattutto le 2 manine del Danilone a fermarsi sulla mia faccia.
Mentre ero in bagno a cercare di arrestare il sanguinamento, ecco la morale:
"La prosima volta l'è mejo lasarghe el bulon enguidà en par de giri."
Inserito il - 16 nov 2009 : 14:41:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di MaxX uK
HUAHUAHUUHAHUAHUHUAHUAHUHUAUHAHU
mamma mia ma state male!!
Inserito il - 16 nov 2009 : 14:55:02  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di borgiaz Invia a borgiaz un Messaggio Privato
ROTFL!!!!
In Opel hanno l'estrattore, infatti me lo hanno rimesso storto di un oaio di tacche (per non farsi mai mancare niente).
Adesso mi ricordo perché non l'ho ancora raddrizzato.
Uair, quando passo da quelle parti mi dai una mano?
<--- naso dopo l'intervento
735 Messaggi
Inserito il - 16 nov 2009 : 15:03:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di pinone Invia a pinone un Messaggio Privato
...hey Borgiaz, come mai hanno dovuto toglierti il volante in Opel?
Bye, Pinone
Inserito il - 16 nov 2009 : 15:41:55  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di borgiaz Invia a borgiaz un Messaggio Privato
Tempo fa, per la storia della scatola sterzo, poi convergenza, poi volante supermega fuori centro, poi raddrizzato, poi mi sono rotto e adesso va benissimo, consuma le ruote in modo perfetto, macchina neutra, solo sarebbe da mettere un dente -forse due- verso sinistra. Quando avrò voglia, magari in una uggiosa giornata invernale lo farò.
Col casco indossato
Inserito il - 16 nov 2009 : 15:43:05  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di borgiaz Invia a borgiaz un Messaggio Privato
Pinone, la risposta breve comunque era:" perchè non sanno fare il loro lavoro"
Inserito il - 16 nov 2009 : 15:51:01  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Invece il mio si è staccato (quasi) senza problemi...
Inserito il - 16 nov 2009 : 19:16:19  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di LudwigIII° Invia a LudwigIII° un Messaggio Privato
la tua macchina si stacca tutta senza problemi....ricordo le manopole del riscaldamento.....
Looka
Città: VB <--> PV
1284 Messaggi
Inserito il - 17 nov 2009 : 00:11:24  Mostra Profilo  Invia a Looka un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Looka  Invia a Looka un messaggio Yahoo! Invia a Looka un Messaggio Privato
le manopole le ho dovute reincollare tutte pure io :D
Inserito il - 17 nov 2009 : 11:55:49  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di borgiaz Invia a borgiaz un Messaggio Privato
L'unico è queòl terrone di Max che quando gli si è staccata una manopola l'ha appesa sull'albero di natale e gira tuttora cn la maghena sgarrupata.
Ma ti invidio per le staccatone al mugello, lo sai..
 Forum Bloccato
Pagina generata 1,32 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
