Tosč
Cittą: borgomanero
2102 Messaggi |
Inserito il - 19 nov 2009 : 18:32:27
| Messaggio inserito da Looka
d'accordissimo con te Tosč, č anche vero che per fare i cazzoni in pista bastano delle pastiglie serie, tubi aeronautici e un olio freni degno di questo nome, i freni originali secondo me sono ben dimensionati.
Si si certo, concordo con te. Penso anche io che i freni speedy con pastiglie giuste e olio giusto vanno bene. Posso anche dirti che avendone provate diverse, la frenata tra una e l'altra cambia anche di parecchio. La mia ad esempio frena benissimo, pedale corposo corsa medio corta, l'abs entra se proprio esageri, quelle di frank ha una frenata terribile, il pedale č spugnoso, da una sensazione spiacevole di precario, č anche pił molle e ha una corsa pił lunga eppure monta le mie stesse pastiglie e buon olio e la pompa č ok. Io penso che prima della nuova stagione monterņ ugualmente un kit maggiorato, un po perchč č bello vedere il cerchio pieno di roba e un po perchč una migliore frenata non fa mai male. Possono bastare 5 cm per risparmiare molto pił del costo del Kit. Aspetta che mi do una toccatina! Intendevo solo dire che se uno le vuole proprio cambiare tanto vale fare le cose fatte bene una sola volta altrimenti per spendere poco basta trovare una macchina che monta pinze grandi da un demolitore, gli dai 80 euro una bella revisione, una verniciata, per fare due piastre di aggancio non č che ci vuole una laurea e di sicuro frenano anche loro meglio delle originali.
Cittą: Genova
Inserito il - 20 nov 2009 : 08:44:41
Confermo, i freni della speedy con le pastiglie giuste e ben raffreddati reggono anche le staccatone pił violente. Unica cosa, sarei tentato dalle pinze posteriori ma peccato che costino uno sproposito. |
Cittą: Roma
2943 Messaggi |
Inserito il - 20 nov 2009 : 09:16:13
il paradosso č che le pinze della Speed, pur essendo in se "modeste", abbinate alla massa esigua della macchina con buone paste vanno strabene. Io ero gią felice di come mi frenava con le Roesch (che a dire di molti fan cagare), penso che con paste performanti gią i risultati possano diventare notevoli. Una cosa che ho sempre notato č che del disco la pasticca ne morde una superficie relativamente limitata e quindi l'idea di un disco maggiorato sicuramente porterebbe dei benefici. Tutavia se gią con le pinze originali alcuni lamentano un'entrata troppo prudente dell'ABS č evidente che le pinze mordano sufficientemente i dischi. |
Inserito il - 20 nov 2009 : 11:18:38
proprio perchč sono dimensionati abbastanza bene (frenata posteriore a parte) secondo me non ha senso spenderci su cifre folli... quando con due nottolini posso montare un disco pił grande e calibrarlo leggermente meglio, no?
il problema sul braccetto per la pinza posteriore RIMANE |
Tosč
Cittą: borgomanero
2102 Messaggi |
Inserito il - 22 nov 2009 : 10:42:01
Faccio un aggiornamento che non c'entra con i freni del poveraccio.
Ieri sono stato con un cliente in Tar-ox (persone gentilissime)e tra i vari scatoloni pronti per la spedizione c'erano 5 kit completi a sei pistoncini per speedy destinazione svizzera e un kit tutto nero a 10 pistoncini per un s2000. Bello il kit nulla da dire.
Poi facendo amicizia con la proprietaria mi sono spianato la strada per farmi fare un nuovo kit per la speedy.
Mi preparano a breve un kit con pinza a 10 pistoncini radiale che gią di suo č fantastica, ora non esiste, e mi fanno il disco componibile con campana in ergal maggiorata di 20 mm cosģ si risolve anche il problema off set all'anteriore. Con questo disco potete montare dai cerchi originali a cerchi con off set 40 e quindi c'č una vastissima scelta di opzioni.
Verso gennaio li monto sulla mia e su quella di frank.
Il prezzo ancora non lo so, ma sabato porto gił una ferrari e poi vi aggiorno. Aug |
Inserito il - 22 nov 2009 : 10:56:01
10????? |
Cittą: verbania
2195 Messaggi |
mrz51
Cittą: arezzo
454 Messaggi |
Inserito il - 22 nov 2009 : 22:15:26
Non ci sono differenze tra le pinze dell' elise s1 o s2 o speedy ma tra i mozzi.
Le prime s1 montano mozzi in alluminio estrusi su i due assi, le s1 piu recenti mozzi in alluminio all'anteriore e in ghisa al post. le s2 e le speedy mozzi in ghisa su tutte a 4 le ruote.
Quel kit (che ho usato io) va bene sulle elise pre '99 (mozzo posteriore in alluminio)
C'č un motivo per cui noi con la s1 prima maniera ce la tiriamo! |
mrz51
Cittą: arezzo
454 Messaggi |
Inserito il - 22 nov 2009 : 22:17:32
| Messaggio inserito da ale.cigo
costeranno una fucilata
lascia perdere taroni... |
Cittą: bagnarola
2692 Messaggi |
Inserito il - 27 dic 2009 : 12:30:51
@Maxx
Io ho messo 308 davanti con ds2500. dietro per equilibrare ho messo le ds3000. Secondome frena meglio e sopratutto in piste come Adria il fading non esiste piu (o almeno molto piu tardi!)
Adesso sto cercando un adatatore per i freni anteriore. Voglio montarli dietro con le ds 2500, e poi davanti ds 3000! |
Cittą: Genova
Inserito il - 27 dic 2009 : 15:50:08
Alla fine ho preso il kit a doppio pistone al posteriore (mi sono fatto il regalo di natale). Vi farņ sapere come vanno appena riparerņ il motore della speedy. |
Inserito il - 27 dic 2009 : 16:00:37
[...] appena riparerņ il motore della speedy.
A proposito, hai aperto la testa? Hai visto i danni? |
Cittą: Genova
Inserito il - 27 dic 2009 : 20:43:39
Non ancora. Ho smontato solo i bulloni della testa. Devo smonatare il clam e poi i collettori aspirazione e scarico. |
Cittą: bagnarola
2692 Messaggi |
Inserito il - 27 dic 2009 : 22:54:38
@Johnyx
Quale kit? |
Cittą: Genova
Inserito il - 28 dic 2009 : 00:58:24
Questo: http://www.hispecbrake.co.uk/vx220.htm Non volevo spendere tutti questi soldi, ma tra cercare e comprare il pistone da 40, trovare e/o rompere le palle ad un fresatore per farmi allargare la pinza posteriore, ne avevo ancor meno voglia e quindi complice il periodo natalizio e le pastiglie dei freni prossime alla fine, ho ceduto. |
