Regione: Campania
2331 Messaggi |
Inserito il - 29 ott 2009 : 09:30:23
ho avuto l'air bag staccato e smontato dal volante per qualche giorno girando quindi senza di esso
ieri ho rimontato il tutto ma la spia air bag rimane sempre accesa ho ricontrollato i cavi ma sembra tutto in ordine per farla speghere come posso fare a voi è mai successo che rimanga accesa dopo smontato e rimontato il tutto grazie
Inserito il - 29 ott 2009 : 10:14:54
Penso che ti toccherà andare in opel. |
Città: albano laziale
1648 Messaggi |
Inserito il - 29 ott 2009 : 10:54:54
basta anche un lettore obd per questo. |
Regione: Campania
2331 Messaggi |
Inserito il - 29 ott 2009 : 11:04:39
E se STACCO LA batteria per una giornata ? |
Modificato da - FOX_RSV in data 29 ott 2009 11:36:59 |
1648 Messaggi |
Inserito il - 29 ott 2009 : 11:59:41
| Messaggio inserito da FOX_RSV
se l'errore è classificato come temporaneo, basta anche un quarto d'ora... se l'errore è classificato come permanente... non serve a nulla, nemmeno il lettore obd, col quale potresti si togliere l'errore, ma poi tornerebbe. Gli errori permanenti sono dovuti a problemi "hardware", quelli temporanei a saltuarie letture fuori scala. Comunque prova... perdi anche i settaggi dei trim, ma con una quarantina di km si rifanno.
Regione: Campania
2331 Messaggi |
Inserito il - 29 ott 2009 : 12:01:44
ma a voi è mai successo?
johnnyx bella foto complimenti ... |
Modificato da - FOX_RSV in data 29 ott 2009 12:05:12 |
Emilio
Città: avellino
524 Messaggi |
Inserito il - 29 ott 2009 : 12:48:47
Fox secondo sembri Cimabue, aggiusti una cosa e ne rompi due :-) hahahahah, quando fai questi lavori devi staccare la batteria! |
speedsteranis
Città: svizzera
579 Messaggi |
Inserito il - 29 ott 2009 : 12:51:27
solo col tester va via |
Regione: Campania
2331 Messaggi |
Inserito il - 29 ott 2009 : 13:01:31
OK emilio la prossima volta stacco la batteria mi scusi maestro:-)
provo a staccarla ora e poi si vede se no vengo da te e me lo risolvi tu con presa odb...
cosi ti fo vedere i pannelli interni che mi devi rivestire... se no ti frusto... grande... we ma na sera di queste vengo dimmi te quando posso... |
Inserito il - 29 ott 2009 : 15:08:57
| Messaggio inserito da gozer 1.4
No, non basta: ci vorrebbe un lettore OBD che legga (e corregga) anche il contatto dell'AB... |
Regione: Campania
2331 Messaggi |
Inserito il - 29 ott 2009 : 16:15:02
va be ora ho staccato la batteria domani vi fo sapere se no la porto in opel l'avranno li na presa odb decente ? |
Città: Mi ovest
Inserito il - 31 ott 2009 : 12:18:50
Fox,l'errore rimane in memoria della centralina dell'air bag,non quella della macchina,ci vuole lo strumento apposta per resettarla.
Emilio
Città: avellino
524 Messaggi |
Inserito il - 01 nov 2009 : 11:41:04
Fox l'ha resettato, fox è un grande! Emilio |
Regione: Campania
2331 Messaggi |
Inserito il - 03 nov 2009 : 17:40:16
si si resettato con presa odb come speedster non risulta nulla come air bag neanche sotto la voce lotus risulta nulla come air bag
poi mi son ricordato che c'e correlazione con la corsa serie b cercato sotto voce opel corsa serie B centralina siemens e si stacca e si azzera .... |
Città: Mi ovest
Inserito il - 09 nov 2009 : 18:35:11
Grande!! che strumento di lettura OBD hai?? |
Regione: Campania
2331 Messaggi |
Inserito il - 09 nov 2009 : 18:55:17
l'ho fatto con quello di un amico elettrauro quelli grossi che sembrano cellulari da giganti
trova sotto opel corsa b centralina siemens |
