 Faq, le domande più comuni
 Peso REALE Speedster aspirata e turbo
 Forum Bloccato
Inserito il - 26 apr 2009 : 20:59:27  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di borgiaz Invia a borgiaz un Messaggio Privato
Di ritorno dal "giretto" in zona Mugello (840km..........) ci siamo imbattuti nel gruppon delle 56 macchine dei Lotus Drivers. Il pranzo nel frantoio ha riservato una piacevole sorpresa, una bilancia pefettamente tarata (come garantito dalla Signora che gestisce l'azienda, trattandosi di una bilancia commerciale) e testata su di me: 60 kg, esattamente gli stessi della bilancia domestica
Dunque, i risultati! (poi gli orgogliosi interessati credo provvederanno al più presto a documentare il tutto)
La mia turbo con hard top, estintore, cappotti e golfini vari dietro ai sedili, 1/3 di serbatoio, ha registrato 900kg (960 con me a bordo)
La turbo di Obruno, che ha tolto TUTTO, compreso il frontalino dell'autoradio (tettuccio morbito installato però, perchè pioveva..)
880kg.
Aspirata pluritaroccata e plurivittoriosa di Gibo con cerchi, scarico e volano alleggeriti, MA bagagliaio stipatissimo (e solito tettuccio): 870kg.
Qui la prova del mio rilevamento, adesso vado a smontare l'HT, poi peso estintore cappotti ecc ecc
Nota: la bilancia era perfettamente TARATA e pesa con una precisione di 10kg, arrotondando per difetto da +1 a +5 kg e per eccesso da +6 in su.
Esempio: la mia potrebbe pesare da un minimo di 896 a un massimo di 905 kg.
12,34 KB
Modificato da - borgiaz in Data 26 apr 2009 21:02:41
Inserito il - 27 apr 2009 : 09:29:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GARTUSO Invia a GARTUSO un Messaggio Privato
l'avvocato non trova pace, arriva dopo scarsi 1000km di curve e..... subito sul forum
bella gita!
Inserito il - 27 apr 2009 : 09:44:34  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di borgiaz Invia a borgiaz un Messaggio Privato
MI fanno un pò male le spalle, INVERO
Inserito il - 27 apr 2009 : 10:04:14  Mostra Profilo Invia a Perilmeglio2 un Messaggio Privato
Caspita, dai dati da te strumentalmenre rilevati pare che la differenza di peso tra la 2.2 e la turbona sia davvero infima...
Perché se tu arrivi a 900kg con hard topo ed ammenicoli vari a bordo e la Gibo's car, con alleggerimenti vari ne fa segnare 870, effettivamente la differenza sarebbe MOLTO meno di quanto dichiarato dal costruttore.
Non hai specificato se il Gibo aveva tanta o poca benza nel serbatoio (e qui potrebbero cicciare fuori anche 20kg extra).
Al di là di tutto, davvero ottimo il dato della Turbo: se pensi che una Elise 136cv motorizzata Toyota (senza a/c) ne fa segnare oltre 870 è un risultato davvero encomiabile.
Sinceramente pensavo pesasse MOLTO di più.
Inserito il - 27 apr 2009 : 10:37:33  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di borgiaz Invia a borgiaz un Messaggio Privato
Non so la benzina che aveva Gibo, ma ti dico che, ripesata la macchina di Obruno con tutti i bagagli a bordo, c'erano 20 kg di più.
Se anche Gibo verosimilmente si portava dietro un peso simile, la sua deve essere sugli 850, quindi 30-35 kg di differenza tra l'aspirata e la Turbo, credo a parità di benza (prendo come riferimento le due pesate col soft top).
Comunque sono sempre più convinto che il peso dichiarato sia un peso "politico"
Inserito il - 27 apr 2009 : 10:53:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GARTUSO Invia a GARTUSO un Messaggio Privato
ecco la mia testimonianza
419,66 KB
certo che pesare le speedy presso un frantoio.............
da una sommaria valutazione il bagaglio ed alcuni ammennicoli possono incidere per 15 kg, però in più ho radiatore aria/olio con elettroventola ed accusump.
Inserito il - 27 apr 2009 : 10:57:55  Mostra Profilo Invia a Perilmeglio2 un Messaggio Privato
benzina? Avevi il pieno o eri in riserva?
Ci ballano almeno 20-25kg tra "full" e "refill"...
Inserito il - 27 apr 2009 : 11:07:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di wirestriker
Mhh...
Non vorei fare il guastafeste, ma 900 kg per una turbo tutta originale con ht, carburante e qualche bagaglio mi sembrano davvero pochini.
Immagino che la signora del frantoio compri le olive dai produttori locali a peso. Quanto pesava la sua Bentley?
735 Messaggi
Inserito il - 27 apr 2009 : 11:43:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di pinone Invia a pinone un Messaggio Privato
Secondo me non era una bilancia così precisa (...più o meno 5 kg oltretutto): io ho fatto pesare la mia turbo su delle bilance che si usano per vetture da competizione, come fece anche Deg53 tempo fa (vado a memoria, mi pare a lui risultasse 930 kg....).
Eliminando estintore, svuotando il bagagliaio da tutto, con installato il soft top, eliminando il peso della benzina nel serbatoio sono a circa 915 kg a vuoto.
Considera che oltretutto la mia sarà un pelo più leggera dalla configurazione originale per quanto riguarda cerchi, silenziatore e catalizzatore.
Essendo le nostre turbo sorelline, penso che i 900 kg con hard top, vestiario vario ed estintore siano un po' pochi.
Poi,...tutto è possibile.
Inserito il - 27 apr 2009 : 11:59:50  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di borgiaz Invia a borgiaz un Messaggio Privato
Come dicevo, anch'io pensavo ad una taratura per difetto, ma il mio peso e quello di Gibo (60 e 80 kg) sono usciti precisi precisi, pesati sia sulla macchina, che da soli sulla pedana... Avesse letto 50 kg per me e 60 a Gibo mi sarebbe sorto qualche dubbio
Modificato da - borgiaz in data 27 apr 2009 12:00:19
Inserito il - 27 apr 2009 : 12:12:45  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di wirestriker
Non sono mica scemi quelli che taroccano le bilance dei consorzi agricoli... anche il contadino verifica con il proprio peso se la bilancia è buona prima di vendere le olive e se scopre di pesare 20kg in meno sai che casino viene fuori???
Inserito il - 27 apr 2009 : 12:35:47  Mostra Profilo Invia a Perilmeglio2 un Messaggio Privato
...la perfetta taratura su pesi bassi non necessariamente implica altrettanta precisione agli alti.
Ci sono tachimetri che fino a 180/200 all'ora sono precisissimi e dopo sono più... fantasiosi!
La cosa più interessante da notare secondo me è che, a parità di bilancia (precisa o imprecisa che sia in quel determinato rage di peso), la differenza di peso tra una 2.2 alleggerita ed una 2.0 turbo appesantita sia così poca.
Dei 30kg di peso di differenza un po' se ne frega l'HT, i cerchi di serie pesanti ed altra roba.
Finisce che tra una vettura e l'altra ci passano si e no 20kg.
Il che sarebbe sorprendentemente poco.
La tesi del Wire della venditrice di Olio che gira in Bentley grazie alla sua bilancia farlocca è oltremodo sublime e meritevole della massima ammirazione!!!
Inserito il - 27 apr 2009 : 13:40:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di MaxX uK
la bilancia era di marca dbilas non so se questo può aiutarvi
Inserito il - 27 apr 2009 : 13:50:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Giulio Invia a Giulio un Messaggio Privato
Un piccolo appunto: la mia azienda collabora con i vari Uffici Provinciali Metrici
delle rispettive C.C.I.A.A. (una volta di competenza del Ministero
Industria-Artigianato), distaccamento che verifica e controlla
qualsiasi strumento di misura in qualsiasi esercizio dove si eroga/vende
qualunque merce sotto forma di qualunque consistenza al pubblico.
Conosco personalmente quasi tutti gli Ispettori Metrici della
Toscana e Vi assicuro che eseguono periodicamente e perfettamente
il proprio lavoro. Non credo ricevano delle bustarelle per far fare
il proprio comodo. Ad Arezzo volano verbali continuamente.
Se tanto mi da tanto, la bilancia del frantoio in oggetto dovrebbe
esser +- precisa...
Quindi, niente Bentley!
Inserito il - 27 apr 2009 : 14:01:33  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di borgiaz Invia a borgiaz un Messaggio Privato
Si si capisco perfettamente i vostri dubbi che sono poi anche i miei, però.. riguardo all'obiezione di Xil sulla precisone in alto o in basso: ha rilevato i miei 60 kg sia pesando la macchina con me a bordo (quindi 960), sia con me solo sulla "pedana", leggendo 60.
Stessa cosa con Gibo, quando è salito di nascosto sulla bilancia mentre veniva pesata la Obrunomobile, che guardacaso segnava 80kg in +
X MAtteo, la signora gira in Fiat 600
Inserito il - 27 apr 2009 : 14:08:43  Mostra Profilo Invia a Perilmeglio2 un Messaggio Privato
...e allora preg.mo collega mi consenta di dirLe che la Sua vettura, proprio come Lei, ha una linea perfetta!!!
Credevo pesasse di più!
Dicci che dieta fai seguire alla tua Turbona!
 Forum Bloccato
Pagina generata 1,86 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
