Mauro Chianese DJ
Regione: Emilia Romagna
Città: Reggio Emilia
288 Messaggi |
Inserito il - 17 apr 2009 : 00:35:43
Ciao a tutti. Lunedì appena prima di entrare in pista ad Imola ,ho sentito il cambio indurirsi. Ho fatto un paio di giri poi sono uscito perché diventava sempre più duro. Ho controllato i cavi e sembrano a posto ,la guaina non è rovinata . Così Ho appena finito di cambiare l'olio ma la situazionenon cambia. Avete consigli ? Grazie
Westfield XTR2 Ex Speedster Mandarin 0555 Corvette StingRay WhiteRed 1981 5700 V8 Phone 338-9600866 www.maurochianese.com Vendo Corvette Stingray 1981 Blu con 330CV a 11000 Euro. |
Inserito il - 17 apr 2009 : 08:19:25
Sono i cavi del cambio e non è detto che debano essere rovinati esternamente per avere il problema che lamenti. Purtropo dopo un pò di tempo a contatto con forti fonti di calore (lo scarico) si rovinano prima internamente, e successivamente con l'uso in quelle condizioni, pure esternamente (si lacerera la guaina esterna). Rendendo la macchina inutilizzabile. Scommetto che hai problemi-indurimenti mettendo la seconda, la quarta e pure la retromarcia vero? Parlo per esperienza visto che ne ho già cambiati 3 per un costo di 550 euro caduno. Ti consiglio con una siringa di mettere olio dentro il cavetto (bucando la cuffietta in gomma sulla testina). E di coibentare subito tutti e due i cavi.
Mauro Chianese DJ
288 Messaggi |
Inserito il - 17 apr 2009 : 09:05:43
Grazie Jonny, provvedo a lubrificare temporaneamente i 2 cavi. Olio di vaselina va bene? La leva del cambio risulta dura su tutte le marce. Considera che ho anche il leveraggio più corto sul cambio, quindi la "durezza" che riscontro dovrebbe essere maggiore rispetto a chi ha il leveraggio originale. |
Regione: Campania
2331 Messaggi |
Inserito il - 17 apr 2009 : 09:10:32
AL 99% sono i cavi del cambio... sostituisci o controllali ma secondi me son da cambiare |
Città: Trento
2423 Messaggi |
Inserito il - 17 apr 2009 : 09:11:12
Per verificare se sono davvero i cavi (al 90% sono loro), scollegali dal leverismo del cambio e prova a muovere la leva.
Tendenzialmente si rovinano più facilmente nel traffico col caldo estivo che in pista. |
Inserito il - 17 apr 2009 : 09:26:07
confermo, cavi del cambio...
vedi che c'era una vecchia discussione con foto e tutto, che avevo messo l'anno scorso verso luglio... |
Città: Treviso
3961 Messaggi |
Inserito il - 17 apr 2009 : 09:26:53
Cambio durissimo!!??
www.car4passion.com - Consulenze automobilistiche |
Mauro Chianese DJ
288 Messaggi |
Inserito il - 17 apr 2009 : 11:20:54
Infatti prima di postare, avevo fatto ricerche ma avevo visto che i cavi si rovinavano esternamente e io dall'esterno non ho notato niente. Cmq, questa sera o domani faccio le varie prove. Per fortuna che ci siete voi!!! Non sono finocchio... ma vi voglio bene!!! :-) |
Emilio
Città: avellino
524 Messaggi |
Inserito il - 17 apr 2009 : 11:42:52
| Messaggio inserito da wirestriker
Wire i cavi del turbo sono diversi dall'aspirato? Ciao Emilio |
Città: Trento
2423 Messaggi |
Inserito il - 17 apr 2009 : 12:33:15
Mh, bella domanda. Gli attacchi sono uguali, ma il leveraggio del cambio sull'aspirata è in una posizione leggermente diversa quindi le lunghezze potrebbero variare... boh. |
Inserito il - 17 apr 2009 : 13:37:09
L'ho scritto su post per la vendita dei pezzi della turbo. Come detto dal Wire gli attacchi sono uguali ma differiscono nella lunghezza. Hanno infatti due codici diversi (tra turbo ed aspirata). Ma non so quali tra le due motorizzazioni siano i più lunghi. Naturalmente quelli più lunghi vanno su tutte e due le versioni, ma non il contrario. SUPPONGO che quelli dell'aspirato siano i più lunghi. |
Regione: Veneto
Città: BOLZANO VICENTINO
1820 Messaggi |
Inserito il - 18 apr 2009 : 09:30:21
lubrificate, lubrificate..............
25,36 KB |
GIBO +39 331 4560320 www.yellowspeedster.com gilberto@yellowspeedster.com Presidente Club Opel Speedster Italia facebook CLUB OPEL SPEEDSTER ITALIA facebook Gilberto Artuso Gibo Speedster |
Città: Firenze
2708 Messaggi |
Inserito il - 18 apr 2009 : 09:37:39
| Messaggio inserito da Mauro Chianese DJ
Non ti preoccupare tanto sono tutti finocchi.......
Mauro Chianese DJ
288 Messaggi |
Inserito il - 18 apr 2009 : 17:10:23
Eccomi, qua. Ho fatto la prova di staccare i cavi dal leveraggio del cambio sul motore ed in effetti muovendo la leva dall'abitacolo, rimane durissima. La cosa che mi meraviglia è che la durezza è cambiata nel giro di 10 minuti. Ovvero Lunedì il cambio era bello morbido e in 10 minuti è diventato subito durissimo. Mi sarei aspettato un degrado più graduale. Sono andato in Opel e mi hanno appunto chiesto circa 500 euro più iva per ogni singolo cavo. Dato ce ne sono 2 dovrei spendere 1000 euro per cambiarli.... NON CI PENSO NEMMENO!!!!! Qundi adotterò una delle 3 soluzioni: 1) Cercare cavi della stessa lunghezza e con boccole di ugual misura ma di marche diverse o semplicemente di modelli diversi di Opel. Se le boccole non saranno uguali, amen, le adatterò io in qualche modo (tornio /fresa ecc). Ora sto prendendo le varie misure e ve le posterò così possiamo fare le dovute ricerche. 2) Realizzare dei cavi cercando le materie prime sul mercato. Esisterà bene un cavo d'acciaio in guaina da tagliare a misura e applicargli le boccole necessarie! 3) "La soluzione che preferisco" , Realizzare un selettore marce "sequenziale" e "motorizzato". In questo modo potrò con 2 pulsantini dietro al volante "aumentare" o "dimnuire" la marcia come nelle moto. Ho già pensato a varie soluzioni, dalle centraline per le vetture dedicate ai disabili, alla realizzazione di un "disco" dove realizzare apposite corsie nelle quali si muovono i cavi e in base alla rotazione aumenta o dimonuisce la marcia. Ho già realizzato un disegno che mi permette di realizzare questo disco. Il passaggio successivo è quello di trovare un motoriduttore e gestire i vari finecorsa per ogni marcia. Tutto comandabile tramite un piccolo e LEGGERO PLC. Chiamatemi pazzo ma questa soluzione la sogno da tempo... Attendo i vostri insulti e spero che tra questi ci sia anche qualche consiglio per realizzare le 3 soluzioni. Grassie. |
Città: Mi ovest
Inserito il - 18 apr 2009 : 21:16:56
| Messaggio inserito da Mauro Chianese DJ 2) Realizzare dei cavi cercando le materie prime sul mercato. Esisterà bene un cavo d'acciaio in guaina da tagliare a misura e applicargli le boccole necessarie!
Ottima idea,i cavi bowden si trovano facilmente sul mercato,non penso sia un grosso problema replicare i cavi originali,al max si prendono i vecchi terminali e si crimpano sui cavi nuovi
Inserito il - 19 apr 2009 : 11:25:24
se li fate e avete bisogno di qualcuno che ne compra per abbassare i prezzi ci sono pure io...
e ho una coppia di cavi danneggiati già smontati se volete fare delle prove... |
