Inserito il - 30 mar 2009 : 10:25:12
ieri le ho testate in pista a siracusa... misure 205/55 r16 + 235/45r17 gonfiate a 1.8 avanti e 2 dietro
best lap 2.04.4
con il set di bridgestone (da 17 avanti e dietro) ho girato in 2.03.6 facendo tra l'altro molta meno fatica, senza tutti qui controsterzi, senza effetti pendolo (mi stavo schiantando, vedrete il video)..
queste hankuk dopo tre curve iniziavano a scivolare da tutte le parti.. sul bagnato del ritorno poi mi sono cacato letteralmente nelle mutande...
non so se la differenza di prezzo con le bridgestone sia giustificata (costano in pratica la metà) ma so che finito sto treno non arriveranno altre rs2...
la domanda è, secondo voi è questione di pressioni sbagliate?
Modificato da - wirestriker in Data 30 mar 2009 12:23:02
Città: Trento
2423 Messaggi |
Inserito il - 30 mar 2009 : 10:36:26
Pressioni sbagliate, e non di poco. Io con le hankook ho sempre girato 1.4 davanti e 1.6 dietro a freddo. E ho SEMPRE verificato prestazioni superiori alle Bridgestone. |
2943 Messaggi |
Inserito il - 30 mar 2009 : 10:48:29
Confermo le pressioni altissime che hai usato. Io con le Bridgestone di serie mettevo 1.7 dietro ed 1.6 davanti, con le attuali Federal (che non credo si discostino molto per spalla dalle Hankook) 1.4 davanti ed 1.5 dietro.
Il maggior scivolamento al 99% è dato proprio dalla pressione sbagliata.
Dagli un'altra opportunità! |
Inserito il - 30 mar 2009 : 10:50:03
il tipo con la exige e le 048 ieri girava a 1,6 avanti e dietro.. pensavo che con una gomma più stradale mi dovessi tenere un po più alto... poi mi hanno fermato un po tutti quando pensavvo di abbassare ancora...
a fine mese (se decido di replicare) riverificherò...
mattè ma su strada a quanto le tieni? non è che ieri se ne sbandava a dx e sx perchè erano troppo gonfie??
Città: Trento
2423 Messaggi |
Inserito il - 30 mar 2009 : 11:52:43
2 bar dietro è assurdo, probabilmente a caldo sono arrivate a 2.4. Con quelle pressioni non va dritta neanche in rettilineo.
Poi, chissà quanto era preciso il manometro del distributore sulla Salerno-Reggio Calabbbbria
Le Hankook anche in strada non le ho mai usate a più di 1.7, mentre con le Federal ho visto che la spalla più morbida digerisce pressioni più alte, per trasferimenti e uso stradale sportivo tengo 1.9 al post.
Per altre info più precise chiedete al Borgiaz
Inserito il - 30 mar 2009 : 12:06:08
| Messaggio inserito da wirestriker
Sono al tel con Magghese ROTFL |
Città: Milano - Firenze
3089 Messaggi |
Inserito il - 30 mar 2009 : 12:12:09
Max, per darti un'idea di quanto si alzano di pressione le gomme, la Civic che monta le Toyo 888 dopo 10 minuti a Varano si alzano di circa 1 bar, tanto più che a gomma fredda le teniamo a circa 1.1 bar, infatti i primi giri sono abbastanza pericolosi, ma a gomma calda è ok! |
815 Messaggi |
Inserito il - 30 mar 2009 : 12:14:48
Confermo le hankuk vanno tenute molto basse..... Molto.... |
Bisogna porsi delle mete per avere il coraggio di raggiungerle. |
Inserito il - 30 mar 2009 : 12:38:56
che pirla che sei
Città: Firenze e Rovereto (TN)
735 Messaggi |
Inserito il - 30 mar 2009 : 12:46:01
ehi MaxX, io ho le Hankook da un bel po'di tempo, usate solo su strada, non in pista, con le misure ant 205/50/16 post 225/45/17 ed ho provato tanti abbinamenti di pressioni: la migliore che ho trovato è 1.6 ant e 1.8 post con l'auto camberata al massimo all'ant. La fascia interna del battistrada scalda moltissimo rispetto all'esterna; ho provato anche con 1.7 ant, la differenza di temperatura cala, ma la tenuta peggiora molto. Con 1.6 ant ed 1.8 post, l'ant sembra comunque puntare parecchio, spesso dietro scivola, ma mettendo dietro 1.7 la macchina si squilibra parecchio. Le prossime prove che farò sarà con 1.6 ant e 1.8 post, ma aumentando ancora un po' il camber posteriore. NB: SONO TUTTO GIUDIZI PERSONALI ! Ciao, pinone |
Inserito il - 30 mar 2009 : 12:53:11
ho notato anche io che la fascia interna scalda molto, a occhio mi sembrava consumata anche molto male.. il 'listello' centrale sembra squagliato...
bho sarà che non ho nessuna esperienza al riguardo e cose insignificanti mi sembrano chissache
cmq non l'ho regolato in autostrada ma con un manometro di un tipo abbastanza competitivo...
vedrò di metterle a 1,6 ant e 1,7 post e speriamo bene... |
Tosè
Città: borgomanero
2102 Messaggi |
Inserito il - 30 mar 2009 : 12:59:15
IO metterei 1,6 e 1,6 Però prima farei una prova mettendo il posteriore 0,1 meno che l'anteriore, secondo me scendi col tempo. |
Inserito il - 30 mar 2009 : 13:39:10
Pin1, non e´ che hai troppo camber negativo? MaGs: il consumo dimostra che la pressione era esageratamente alta! |
Inserito il - 30 mar 2009 : 15:10:01
un molto poco onorevole video...
http://www.youtube.com/watch?v=eqguXCAA0Qs |
Città: verbania
2195 Messaggi |
Inserito il - 30 mar 2009 : 15:16:08
bel posto... e che vie di fuga!! comunque è un m3!!! F**A!!!! anche io vorrei essere li li con un affare da 420cv |
http://www.workshoplife.net/ |
Modificato da - ale.cigo in data 30 mar 2009 15:19:16 |
