Inserito il - 26 mag 2009 : 04:49:50
Per quanto riguarda l'autonomia, ora percorro circa 350 Km prima che si accenda la scritta refill. Che corrispondo a 34 l di benzina. Ne rimengono ancora nel serbatoio una decina abbondanti per una riserva di circa 150 Km. Se mi ricapiterà di smontare il serbatoi c'è da piegare leggermente verso il basso l'astina del galleggiante e recuperare ancora quei 5 litri utili
PS Centra una fava con il post, ma alla fine di tutti i lavori ho fatto pure riverniciare i cerchi. Che ne pensate?
28,03 KB
Città: albano laziale
1648 Messaggi |
Inserito il - 26 mag 2009 : 08:11:32
dicoooo che solo le pinze gialle stonano, il resto è decisamente di buon gusto |
crospeedy
Città: Abbazia
1238 Messaggi |
Inserito il - 26 mag 2009 : 08:29:29
cerchi si sono persi, non si vedono piu...bella |
So che scrivendo commetto tanti errori, ma non prendetela male :) Speedster turbo No. 4955
Gas
Città: roma
362 Messaggi |
Inserito il - 26 mag 2009 : 12:57:01
a me piace, per le pinze gialle non saprei |
speedster RS 1518
... .. spesso incontriamo il nostro destino sulla strada intrapresa per evitarlo... ...
Maestro OogwaY - Kung fu Panda |
Città: verbania
2195 Messaggi |
Inserito il - 26 mag 2009 : 15:14:18
bella in foto e dev essere bellissima dal vivo!! anche le pinze gialle sono belle |
http://www.workshoplife.net/ |
Inserito il - 26 mag 2009 : 15:39:50
io con la mia faccio al max 300 km in autostada a 120.... poi ho i soliti 5 litri... |
maffeturbo
Città: MANTOVA
610 Messaggi |
Inserito il - 26 mag 2009 : 18:53:54
Si piu o meno faccio anche io intorno i 300 km prima del refil anche se ora con la girella forse qualcosa cambiera |
MAFFETURBO
maffeturbo
Città: MANTOVA
610 Messaggi |
Inserito il - 26 mag 2009 : 18:55:15
jonnyx belli i cerchi scuri staccano un po dal solito grigio chiaro della carrozzeria |
MAFFETURBO
Città: verbania
2195 Messaggi |
Inserito il - 26 mag 2009 : 20:48:37
nell ultimo weekend sono passato da 16 litri a 6 in soli 67km (6,7km/l ??? percorso misto città montagna... in città piano piano e in montagna...allegro) minchia!!! |
Inserito il - 26 mag 2009 : 23:23:08
Mi sono dimenticato di dire che i 350 Km di autonomia sono con un uso MOLTO allegro dell'auto. Andando leggermente più piano ne ho fatti 400 Km senza problemi. Purtroppo rimane molta riserva, ma ormai lo so e ne utilizzo una parte (diciamo circa 50 Km tanto per stare sempre in sicurezza). Teoricamente con il pieno (ed andando fino a finire l'intero contenuto del serbatoio che sono 48 l teorici) si dovrebbero riuscire a fare più di 500 Km con una media di 11 Km/L
Per i cerchi nel colore originale erano più eleganti. Con quelli neri l'auto è più cattiva. Dipende dai gusti. Se mi stancherò li facccio sabbiare-luccidare (non a specchio che mi fanno schifo) e verniciare con il trasparente. |
Città: Mi ovest
Inserito il - 20 mar 2011 : 13:01:27
Rispolvero questo post in quanto prendo pure io questo serbatoio. Notando la costruzione ho visto che il serbatoio in questione è fatto con 2 camere,una dove sta la pompa con paratia è collegata tramite 2 valvole di non ritorno alla camera principale riempita con la schiuma,dato che il telelevel è nella pompa immagino che con bassi livelli di carburante il dato sia completamnte sballato a causa delle valvole di non ritorno, giusto???
Jhonnix visto l'incidente con ribaltamento appena postato (toccando ovviamente i maroni)rimetti la valvola di non ritorno sullo sfiato che senza è veramente pericoloso!!! |
Città: Latina
1391 Messaggi |
Inserito il - 20 mar 2011 : 13:27:23
Spetta un pò che mi scartavetro le palle. Scherzi a parte il circuito era tenuta dopo la rimozione di tutte le valvole e balle varie. Ora c'è un piccolo sfiato giusto per non creare troppa depressione nel serbatoio. Appena posso devo isolarlo bene (parliamo comunque di uno sfiato di una diametria di 2mm). |
Inserito il - 20 mar 2011 : 13:42:29
Che hai più autonomia. Basta saperlo e appena entri in riserva sai che hai ancora un pò di Km da poter fare rispetto all'originale. Comunque non sono 10 i litri che rimangono. Ho verificato, e normalmente metto nel serbatoio 35-36 l di benza dopo l'accensione della spia. Il serbatoio tiene teoricamente 45-48 l ma nella pratica quando arriva a 40-42 è a tappo. Qundi di riserva rimangono circa 6-7 l (+ o - lo stesso che ne rimane con quello originale). Ne deduco quindi che il volume immbarcato in più è di 5-6 l che permettono quei 60-70 km ulteriori. Poi se hai pazienza nel rifornimento e sfrutti anche la riserva leggermente maggiorata allora passi i 100 km (rispetto all'originale viaggiando più leggero). Vorrei fare una bella prova per vedere fino a che punto si svuota il serbatoio, ma l'idea di girare in macchina con una tanica di benza mi fà desistere. |
Città: Mi ovest
Inserito il - 20 mar 2011 : 17:09:54
Pure io ho tolto tutti gli ammennicoli vari,però lo sfiato è meglio lasciarlo,basta che lo colleghi alla valvolina gialla che hai tolto e sei a posto tanto se pesa 20gr è tanto!!
XStefano,il vantaggio non è solo nei 5kg di peso in meno,grazie alle paratie e alla schiuma non c'è lo sbattimento della benzina con conseguenti mancati pescaggi e relativi problemi di smagrimento temporaneo in pista con determinate curve che alla lunga fanno danni. Quindi oltre ai 5kg in meno del serbatoio posso imbarcare MENO benzina in pista senza problemi di pescaggio!! |
