 UN PO DI COSE PER IL 2.2
Inserito il - 11 nov 2008 : 12:54:11  Mostra Profilo Invia a FOX_RSV un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
VENDO UN PO ROBETTA IN PIU CHE NON MI SERVE..
VEDIAMO UN PO TUTTO PER 2.200
4 PISTONI ORIGINALI
4 BIELLE ORIGINALI
VALVOLA ERG
BOBINE
VOLANO ORIGINALE
FRIZIONE ORIGINALE
COLLETTORI ORIGINALI
CONDOTTI ARIA ORIGINALI
CF ORIGINALE
ALBERI A CAM ORIGINALI
POI VA BE ALTRE CAZATINE CHIEDETEMI PURE
Inserito il - 12 nov 2008 : 17:37:34  Mostra Profilo Invia a Perilmeglio2 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
la centralina rimappata dalla Dbilas non ce l'hai più vero?
Inserito il - 12 nov 2008 : 19:21:01  Mostra Profilo Invia a FOX_RSV un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
NO quella ' l'ho dovuta riutilizzare solo per la temperatura acqua
pensa che la tengo montata solo per far funzionare l'indicatore della temperatura del cruscotto
lo stack di merda non voleva altra centralina per la temperatura acqua solo quella originale. storia di merda..
Inserito il - 14 nov 2008 : 08:48:28  Mostra Profilo Invia a Perilmeglio2 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
...domanda da 1 milione di Neuri... e se monti un normalissimo indicatore di quelli after market (probabilmente anche più preciso) e ti levi la centralina?
Io propongo...
Inserito il - 14 nov 2008 : 13:12:28  Mostra Profilo Invia a FOX_RSV un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mi da fastidio avere il cruscotto che non indichi la temperatura dell'acqua e poi odio sti cosi esterni....
semmai ho capito se compro un cruscotto della aim ti vendo la centralina originale
Inserito il - 14 nov 2008 : 16:09:10  Mostra Profilo Invia a Perilmeglio2 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
...più che altro per il solito discorso che tanto tutti dicono "rimappo rimappo" e poi nessuno lo fa... allora tanto valeva prendere la tua centralina da 7200 (mi pare...) giri e, se eventualmente è un po'ì magretta installare un regolatore di pressione di benzina... mettere il regolatore sulla centralina standard mi para nu poch' na strunzat'...
Comunque sappi che se prendi 'sta strumentazione nuova la centralina by Dbilas me l'accatto io.
Inserito il - 14 nov 2008 : 16:49:59  Mostra Profilo Invia a FOX_RSV un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
SI ok
ti terro presente comunque io ti confermo che non è magra.....
Inserito il - 28 nov 2008 : 10:58:37  Mostra Profilo Invia a Perilmeglio2 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Senti un po' Focchese, a quanto la vendi la farfalla originale? Quanta strada l'hai tenuta su?
Thanks...
Inserito il - 28 nov 2008 : 22:51:28  Mostra Profilo Invia a FOX_RSV un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
farfalla originale ? SEI DI ROMA facciamo cosi appena salgo a roma se ti interessa e se aspetti 50 euro a casa ma aspetti che te la porto cosi mi paghi anche un caffe :-)
Modificato da - FOX_RSV in data 28 nov 2008 22:58:30
Inserito il - 01 dic 2008 : 08:42:01  Mostra Profilo Invia a Perilmeglio2 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ok Focchese la farfalla è mia, appena vieni a Roma me la prendo... più o meno quando passerai da 'sti pizzi?
E magari quando vieni porta pure la centralina Dbilas... la proviamo sulla mia così sfatiamo 'sto mito della centralina che secondo alcuni funziona e secondo altri no... ok?
p.s. ovviamente poi ti corrompo (se funziona) e ti costringo a vendermela...
Inserito il - 01 dic 2008 : 09:28:41  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
...cosa te ne fai di due farfalle?
Inserito il - 01 dic 2008 : 10:58:06  Mostra Profilo Invia a Perilmeglio2 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Doppio corpo farfallato!!!
No, scehrzo, vorrei conservarmi l'originale e far lavorare un'altra originale, di modo da arrivare dai 58mm originali a 62/63mm non di più, quanto basta per non smagrire troppo e per andare d'accordo con la centralina senza fastidiosi recovery...
Per 50 eurI ci si può provare...
p.s. per Focchese: non è che vorresti permutare la tua farfalla da 58mm per una da 68mm nuova di pacca mai montata?
Modificato da - Perilmeglio2 in data 01 dic 2008 11:03:20
Inserito il - 01 dic 2008 : 12:32:22  Mostra Profilo Invia a FOX_RSV un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io ora ne ho mantata una con comendo meccanico
se ti interessa ti vendo la mia originale e basta
Inserito il - 01 dic 2008 : 12:55:22  Mostra Profilo Invia a Perilmeglio2 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da FOX_RSV
Certo che mi interessa, chiedevo solo SE poteva farti comodo la mia visto che l'ho comprata ma non ho intenzione di montarla.
Se non ti fa comodo mi prendo la tua in cambio di vilissimo denaro!
Per curiosità da quanto è la farfalla meccanica che hai montato?
Inserito il - 01 dic 2008 : 19:29:36  Mostra Profilo Invia a FOX_RSV un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
idem stessa grandezza solo meccanica
non mi serviva piu grossa tanto c'e' il compressore che pompa pompa pompa pompaaaaaa e poi arribaaaaaa
Modificato da - FOX_RSV in data 01 dic 2008 19:32:46
Inserito il - 10 dic 2008 : 08:32:04  Mostra Profilo Invia a Perilmeglio2 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
offro 60 NEURI per collettore di aspirazione originale (che verrà immolato in nome della scienza per fare degli esperimenti... ) e c.f., che ne dici?
Ma soprattutto... quando passi per Roma che voglio conoscere lo Spederista più "voluminoso" che ci sia?
Pagina generata 1,62 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
