Tosč
Cittą: borgomanero
2102 Messaggi |
Inserito il - 25 gen 2008 : 09:59:00
Gią che uno avevo in mano il policarbonato ho pensato di fare il cofano posteriore trasparente. Bellissimo, si apre come il cofano originale, pesa poco (Quando č finito lo peso). Ora sono indeciso se fare una serie di fori tondi per far uscire il calore, (in realtą un po ne esce gią dai laterali), oppure delle aperture pił simili all'originale con del policarbonato rialzato distanzioto mediante dei tubetti in inox (Molto Fine), non so se mi sono spiegato. Su questa speedy che dietro č aperta lo lascerei cosi, č uno spettacolo. Inoltre visto da sopra č trasparente ma spostandosi lateralmente risulta nero. Per oscurare la parte del vano bagagli verrą messa all'interno una pellicola adesiva nera, cosģ da non vedere attraverso. Su una speedy normale meglio fare le uscite dell'aria ma sono indeciso. Voi cosa fareste?
55,85 KB
43,26 KB
Modificato da - Tosč in Data 25 gen 2008 10:01:54
Cittą: Milano - Firenze
3089 Messaggi |
Inserito il - 25 gen 2008 : 10:14:18
Carino, e per le prese secondo me sono da fare assolutamente, pensa d'estate il caldo che viene a crearsi li dentro.....
Ma Andrea, con il calore non ne soffre il materiale?
Unica cosa son sempre un poscettico sul fatto delle rigature...
PS dubbio, ma le guarnizioni sono sul cofano o sul claim? |
Cittą: Genova
Inserito il - 25 gen 2008 : 10:18:07
Bello. Hai pensato di verniciare la parte che copre il bagagliaio nel colore della carrozzaeria e lasciare trasparente l'altra parte? Secondo me č una buona soluzione. Sono curioso sul peso. Penso che potrebbe essere molto vantaggioso a livello di rapporto risparmio peso/costo. |
Inserito il - 25 gen 2008 : 10:31:05
tosč le aperture ci vogliono anche se questa č aperta dietro...
a macchina ferma ti si squaglia in pochi secondi... io anche sono aperto dietro (ricchioni non come pensate voi) e appena mi fermo la temperatura sale immediatamente (molto ambigua questa frase )..
solo che se ci metti delle grigliette svanisce tutto l'effetto del policarbonato, quindi la soluzione migliore č quella che hai proposto tu..
sai che potresti fare? dei buchi come sull'originale e al posto delle grigliette metterci delle lastrine di policarbonato inclinate.. magari abbastanza larghe 2/3 cm...
facci sapere se regge le temperature e il costo
p.s. sei sempre il migliore! |
Modificato da - MaxX uK in data 25 gen 2008 10:32:34 |
Tosč
Cittą: borgomanero
2102 Messaggi |
Inserito il - 25 gen 2008 : 10:34:29
Lo so che bisogna fare le uscite dell'aria, ma sono indeciso si come farle. Le guarnuzioni ci sono solo sulla parte del baule, sono sul clam, e questo si appoggia su di esse ne pił ne meno come sull'originale, non cambia nulla. Per le rigature la cosa č palese, non va lavato con la spugna che gratta, quando č rovinato basta cambiare solo il policarbonato che costa poco. Per quanto riguarda oscurare il baule avevo gią pensato a verniciare la parte dentro ma, il policarbonato a vedersi č tale e quale al vetro e non sono sicuro che la vernice attacchi correttamente, č pił semplice la pellicola adesiva all'interno cosģ la superficie esterna resta vetro fumč tutta uguale. Il materiale soffre sicuro del calore, tende a rammollirsi, per questo devo ancora aggiungere una barretta di intelaiatura che divide il cofano in due e mi permette di attaccare la molla che comanda la chiusura del baule. Ma a mč interessa la soluzione uscita aria per una questione estetica, tutto il resto č gią stato valutato accuratamente.
Per le lamelle inclinate č troppo complicato vanno incollate e non sono garantite. Preferisco la soluzione della doppia copertura sulla parte delle aperture. Pił o meno cosģ __---__ distanziata di fino, non so se mi spiego. |
Modificato da - Tosč in data 25 gen 2008 10:37:51 |
3089 Messaggi |
Inserito il - 25 gen 2008 : 10:37:26
Johnny secondo me verniciare quel materiale non verra mai fuori un colore identico a quello della resina del claim, poi non credo stia molto bene.... comunque lascio la parola all'esperto |
Tosč
Cittą: borgomanero
2102 Messaggi |
Inserito il - 25 gen 2008 : 10:44:20
| Messaggio inserito da lucavaja
quoto. |
Cittą: Treviso
3961 Messaggi |
Inserito il - 25 gen 2008 : 10:50:57
Per le prese, 2 belle naca no?? |
www.car4passion.com - Consulenze automobilistiche |
Tosč
Cittą: borgomanero
2102 Messaggi |
Inserito il - 28 gen 2008 : 10:01:17
Alla fine abbiamo fatto cosģ. Ora perņ devo fare una modifica al telaietto che sostiene il tutto, col calore la parte del baule tende a sollevarsi leggermente, abbastanza da non appoggiarsi bene sulla guarnizione d'angolo. Vabbč poco male, si risolve facilmente. Manca ancora l'adesivo per oscurare la parte bagagliaio. Per quanto riguarda il peso, risparmio pari/uguale a zero. Non si mette peso ma se ne toglie anche poco, max un kg, č pił che altro estetica. Per la cronaca il cofano originale pesa kg. 6,350.
45,21 KB
56,59 KB
38,16 KB
47,19 KB |
Modificato da - Tosč in data 28 gen 2008 10:12:52 |
davide
Cittą: savona
817 Messaggi |
Inserito il - 29 gen 2008 : 01:23:38
e farci l'HT con questo materiale??? |
Veneziano Davide |
Tosč
Cittą: borgomanero
2102 Messaggi |
Inserito il - 29 gen 2008 : 09:47:16
| Messaggio inserito da davide
Volendo č possibile. Lo aveva gią proposto fast. Quindi credo che abbia anche fatto due conti su eventuali costi. Prova a chiedere a fast. |
Tosč
Cittą: borgomanero
2102 Messaggi |
Inserito il - 07 feb 2008 : 16:25:37
Dopo una breve prova il calore tendeva a far sollevare un angolo della parte sopra il baule Allora ho dovuto studiare un nuovo telaietto di sostegno per evitare queste brutte sorprese. Aggiunto il telaietto, verniciata la parte che stą sopra il vano bagagli e aggiunto anche la rete come su qiello originale. Ora stą bello dritto e non entra acqua. Alla fine č uscito proprio bello, non tamarro ma pregiato. Si puņ anche eliminare il priangolo superiore per renderlo pił minimalista.
70,96 KB
69,44 KB
Modificato da - Tosč in data 07 feb 2008 16:31:25 |
Cittą: albano laziale
1648 Messaggi |
Inserito il - 07 feb 2008 : 16:40:58
ma questa č la speedster rossa stramodificata esteticamente? di chi č?... tanto per curiositą |
Tosč
Cittą: borgomanero
2102 Messaggi |
Inserito il - 07 feb 2008 : 16:51:20
| Messaggio inserito da gozer 1.4
E' di un mio cliente/amico.........pił amico che cliente. Si č quella che piaccia o no. E non č ancora finita. Prossimi lavori in calendario: 25/2 ricovero in dbilas per kit turbo Al ritorno: 1 modifica muso con nuove prese con rinfrescata generale. 2 montaggio assetto EVO regolabile 3 nuovi cerchi da 17, in magnesio finanze permettendo. DIMENTICAVO 4 4 nuove cornici sui passaruota per allargare la vettura stile gt2 Io monterei anche l'autobloccante perchč dubito poi sia ben guidabile soprattutto sul bagnato. Bisogna vedere il danč. Vorrei convincerlo a rinunciare ai cerchi in magnesio per dei cerchi meno costosi e montare l'autoblccante. Ed anche non meno importante alla rimozione dell'adesivone speedster sulle fiancate ma, qui trovo il cliente un po contrario. Poi dopo qualche cosa di altro ci verrą in mente.
Modificato da - Tosč in data 07 feb 2008 17:07:23 |
1648 Messaggi |
Inserito il - 07 feb 2008 : 16:57:56
| Messaggio inserito da Tosč
E' di un mio cliente/amico.........pił amico che cliente. Si č quella che piaccia o no. E non č ancora finita. Prossimi lavori in calendario: 25/2 ricovero in dbilas per kit turbo Al ritorno: 1 modifica muso con nuove prese con rinfrescata generale. 2 montaggio assetto EVO regolabile 3 nuovi cerchi da 17, in magnesio finanze permettendo. Poi dopo qualche cosa di altro ci verrą in mente.
pił modificata di quella del cica... |
