Città: Milano - Firenze
3089 Messaggi |
Inserito il - 20 gen 2008 : 23:07:43
Ragazzi vendo il mio CDA, interessa a qualcuno? Non mi ricordo mai le misure, mi pare 70-150...
Causa: ho preso quello del buon Tosetti
Regione: Toscana
Città: Arezzo
3782 Messaggi |
Inserito il - 20 gen 2008 : 23:19:47
Consiglio disinteressato: compratelo!
(non sarà meglio del Tosetti tuning, ma è sicuramente un buon prodotto! Provate la Respect-mobile, per credere... -con il permesso del proprietario, ovviamente-) |
33,49 KB
http://touringcar.it |
Inserito il - 20 gen 2008 : 23:34:19
| Messaggio inserito da Giulio
Io ce l'ho: come suono è veramente OK, come resa bu...
P.S.: In estate l'ho smontato, pulito e spruzzato con l'apposito spray rosso; non lo so, forse sarà solo una sensazione, ma mi sembra che lavori peggio: certe volte mi sembra che stenti a respirare, come se si fosse intasato... mah... |
Regione: Toscana
Città: Arezzo
3782 Messaggi |
Inserito il - 20 gen 2008 : 23:46:43
Con la Speedster non ho mai avuto quest'impressione, ci ho fatto oltre 15.000 km in totale, pulendolo ogni 3/4.000 km...
Quando avevo la Lotus Elise 120cv avevo montato il BMC normale e mi sembrava andasse peggio... (il rumore era bello...) |
33,49 KB
Inserito il - 20 gen 2008 : 23:48:52
Ale l'ho pulito pure io ma la mia impressione è stata opposta alla tua. Dopo il lavaggio del filtro (ben 25K Km d'uso) aspirava più aria e il motore era più regolare nel funzionamento (non andava di più). Bo non so che dirti. Tutte strane queste speedster. |
Regione: Emilia Romagna
Città: Santarcangelo di R.
749 Messaggi |
Inserito il - 21 gen 2008 : 00:18:37
Help : come faccio a pulirlo?Chiamo il 113? |
2943 Messaggi |
Inserito il - 21 gen 2008 : 08:52:50
smonti il filtro... ....poi levi le viti che mantengono unito il cilindretto di carbonio con l'elemento filtrante interno... col fantastico kit di pulizia bmc (detergente + olio rosso) spari un po' di detergente sull'elemento filtrante e lo intingi in un catino pieno d'acqua... è la parte più pallosa, perché dovrai continuare sino a quanto l'acqua che esce dal filtro è completamente pulita... A quel punto il filtro è pulito e lo lasci asciugare al solo (no asciugacapelli ne fonti di calore, dilatano il cotone del filtro e lo rendono "na schifezz'". Una volta asciutto passi un po' del fatastico olio rosso sino a far riprendere al filtro il suo colore originale, ma senza esagerare: troppo olio può fare danni se pescato dal motore. Elimini l'eccesso di olio con un panno, controlli che non gocci nulla, lo rimonti e via. |
749 Messaggi |
Inserito il - 21 gen 2008 : 09:03:40
"pronto 113...ecco niente...dovrei pulire il filtro e non so neanche dov'è...sa il filtro dell'aria di un opel speedster...no spister,speedster...ah questo è il numero per le emergenze?...e questa come la chiama?"
Ok si grazie 4B2...tutto semplicisssimo!
Giulio HELP ME!Lo devo fare 'sto lavorone? |
3089 Messaggi |
Inserito il - 21 gen 2008 : 10:25:54
Ok, ma non interessa a nessuno?
Lo do via alla metà del prezzo che l'ho pagato, ovvero 100 eurini più eventuale spedizione.
Vi do anche il kit di lavaggio (nuovo peraltro) |
Regione: Toscana
Città: Arezzo
3782 Messaggi |
Inserito il - 21 gen 2008 : 18:48:18
| Messaggio inserito da respect7
Lo devi assolutamente fare!
Pensa che l'ultima volta l'avevo pulito io l'estate scorsa...
Le indicazioni sono quelle di Nico (Perilmeglio2) ma la cosa è più difficile a spiegarla che a farla! Non so se scherzi o dici sul serio, ma devi allentare la fascetta di metallo che stringe il pezzo cilindrico di carbonio all'aspirazione,
poi forzando un po' devi sfilare via il tutto... mi sembra che per fare un lavoro fatto bene dovresti togliere anche la vaschetta del liquido di raffredamento...
Io facevo tutto da me, se non te la senti, qualunque meccanico generico lo può fare senza problemi...
Una volta tolto il CDA dall'auto, segui le indicazioni di Nico...
Buon lavoro! |
33,49 KB
Regione: Toscana
Città: Arezzo
3782 Messaggi |
Inserito il - 21 gen 2008 : 18:52:07
| Messaggio inserito da lucavaja
Scusa per l'intrusione nel topic del mercatino... |
33,49 KB
749 Messaggi |
Inserito il - 22 gen 2008 : 14:46:47
Ho visto che il filtro è abbastanza difficile da raggiungere.La vite della fascetta si raggiunge molto bene ma per la scatola del filtro ci vorrebbero delle mani fatate,no?
smonto il clam? |
Inserito il - 22 gen 2008 : 15:18:51
smonto il clam?
Ma no, la scatola del filtro la apri quando l'hai già tolto: basta sfilarlo dalla fascetta! |
Tosè
Città: borgomanero
2102 Messaggi |
Inserito il - 22 gen 2008 : 15:20:45
Non hai nemmeno idea di cosa voglia dire smontare il clam posteriore. La prima volta è un enigma. Basta smontare il passaruota post sx. Togli la ruora e col cacciavite a stella smonti il passaruora ed il filtro è li d'innanzi a te. Una scemata. |
Città: Treviso
3961 Messaggi |
Inserito il - 22 gen 2008 : 15:43:26
E quello del Tose come va?
www.car4passion.com - Consulenze automobilistiche |
3089 Messaggi |
Inserito il - 22 gen 2008 : 16:24:07
@ Leo: non so ancora, ho la macchina dal meccanico, ti farò sapere.
@ Respect: è una minchiata, segui quello che ti ha detto Tosè, inoltre ti dico che se posizioni bene la staffetta di tenuta non devi neanche più tirare giù il passaruota, ma ci arrivi da sopra
@ Tutti: bestie tornando I.T., interessa a nessuno? |
