Città: Trento
2423 Messaggi |
Inserito il - 29 ott 2007 : 17:14:26
Giusto per rimanere in argomento cerchi, vi informo che gli accordi passati tra Fiat e GM hanno dato alcuni frutti:
Le ultime FIAT/Alfa Croma e 159 guarda caso hanno gli stessi mozzi Opel/GM... quindi la disponibilità di cerchi con pcd 5x110 sta aumentando parecchio. Basta avere un pò di pazienza, Mak ha presentato la nuova collezione in 5x110 (vedi tyttyblu) che, offset a parte, è un'ottima alternativa. Presto arriveranno anche OZ e Speedline, se non sono deficienti.
Poi, per chi come me preferisce seghe mentali ben più complesse dei cerchi, sappiate che: Lotus Europa monta il motore Z20LER con cambio M32 a 6 marce, preso dalla Astra Turbo. Il cambio M32 si può quindi montare (immagino, non ho fatto prove dirette) sulla Speedster Turbo.
Indovinate un pò dove potete trovare un bel cambio M32? dentro al cofano di una Grande Punto, di una 159 o di una 147 Diesel. E' un'unità sviluppata dalla Fiat Powertrain, disponibile dal primo demolitore anche in una Astra 17tdci e compagnia bella. In questi giorni sto ragionando insieme al nostro ingegnere ingranaggiologo Pi(G)none per verificare la compatibilità e la lunghezza dei rapporti, chissà cosa scopriremo, boh.
Un'altra cosa, il cambio F23 è strautilizzato anche in USA... sapete cosa costa un differenziale Torsen con il dollaro basso??? costa come un kit di pastiglie freni ufficiale Opel
La ricerca continua...
Inserito il - 29 ott 2007 : 17:27:04
uhhhhhhhhh la notizia del differenziale è moolto interessante :_D per quanto riguarda il cambio, a parte il fatto che ogni modello fiat, opel ecc monta rapporti suoi (quindi ovviamente non basta la sigla del cambio e basta), ho letto da qualche parte che la 6a, sull'Europa, è di riposo. QUI http://www.jiggaz.net/dokumente/z16ler/getriebe.htm la tabella con i rapporti. Non nel senso stretto del termine, cioè che la vel max si raggiunge in 5a, ma che la stessa velocità la fa anche in 6a, però AD UN REGIME PI§ BASSO DI QUELLO DI POTENZA MASSIMA :-| Considerato che peserà anche di più e che il turbone opel non lo vedo così propenso per gli alti regimi, ma più incline alla spinta nei medi, forse è meglio puntare sul torsen (anche se forse è un pò TROPPO autobloccante, infatti la Quaife ne fa uno apposta x lotus e Speedy che "blocca meno"). Si può pagare in $$$ anche Quaife? Grazie Matteo per la continua ricerca dell'Eccellenza borgiaz |
815 Messaggi |
Inserito il - 29 ott 2007 : 18:06:25
@ WIRE Ma lo Z20LER non è quello montato sulla GT...??
Bisogna porsi delle mete per avere il coraggio di raggiungerle. |
Città: Trento
2423 Messaggi |
Inserito il - 29 ott 2007 : 18:11:26
No, quello della GT è lo Z20NHH. |
Inserito il - 29 ott 2007 : 18:15:05
se il torsen è compatibile con il cambio dell'aspirata organizziamo un group buy.
Città: Trento
2423 Messaggi |
Inserito il - 29 ott 2007 : 18:42:20
a' cumpà! io scrissi F23! Che notoriamente è il cambio sia dell'aspirata che della tubbbo. Differiscono solo per il rapporto finale e per la quinta. Il differenziale è lo stesso.
- seghe mentali sull'esclusività + conoscenza tecnica voto 4
Inserito il - 29 ott 2007 : 18:47:52
il 4 mi sta largo, e tu lo sai
organizziamo il group buy allora.
io a dicembre sono in USA, nel bagaglio a mano quanti ce ne entrano? |
Città: Torino
1957 Messaggi |
Inserito il - 29 ott 2007 : 18:59:46
Direi meglio l'opzione demolitore per il cambio, quello della Grande Punto 6 marce costa nuovo poco meno di 3000 euro ivati!
I rapporti ad occhio e croce sono problematici quelli dei diesel sono troppo lunghi, per avere una 6a da 240km/h a 6000 giri ci vuole modello che fa i 160 di velocità massima (o 175 km/h se si cercano i 240 a 5500 giri), peccato che sono tutti modelli con vel max sui 200 km/h. Magari è facile modificare il finale... |
Inserito il - 29 ott 2007 : 19:22:47
Ci sto! |
Inserito il - 29 ott 2007 : 19:54:29
Si chiama G.A.S. (Gear Aquisition Syndrome) E siamo tutti malati |
Città: Firenze e Rovereto (TN)
735 Messaggi |
Inserito il - 29 ott 2007 : 22:29:21
Purtroppo i cambi M32 delle Grandi Punto JTD sono lunghissimi, finali teorici da oltre 300 km/h se sviluppati con pignone e corona originali a 5800 giri. Presumo che lo stesso sia per i turbo diesel delle Astra. Ovviamente il cambio perfetto sarebbe l'M32 della Europa S con un finale da 236 km/h a 5800 giri. Interessante la soluzione dell'M32LEH col rapporto finale da 3.83 che sviluppa a 5800 giri 243 km/h, un po' lungo comunque. Una soluzione interessante per i turbaioli potrebbe essere montare, sull'F23 originale, il pignone e corona della 2200: si avrebbe un finale di 222 km/h a 5800 giri, contro i 242 km/h col finale originale della Turbo.
Ciao, pinone
Inserito il - 30 ott 2007 : 01:36:09
Ci sto!
Io pure |
1410 Messaggi |
Inserito il - 30 ott 2007 : 02:02:37
| Messaggio inserito da pinone
Ciao, pinone
già pensato da tempo... peccato che probabilmente non è studiato per sopportare la nostra coppia! |
735 Messaggi |
Inserito il - 30 ott 2007 : 07:27:07
| Messaggio inserito da Deg53® già pensato da tempo... peccato che probabilmente non è studiato per sopportare la nostra coppia!
il finale da 3.95 (come quello della 2200 con cambio F23 SR) lo montava anche la Zafira Turbo con motore Z20LET nel cambio F23SRT (esattamente quello della Speedy Turbo), quindi non penso che ci siano problemi di robustezza, siamo lì, anzi la Zafira si porta dietro un po' di zavorra. Sai il numero di denti ed il modulo del 3.95? pinone |
735 Messaggi |
Inserito il - 30 ott 2007 : 12:48:35
| Messaggio inserito da wirestriker In questi giorni sto ragionando insieme al nostro ingegnere ingranaggiologo Pi(G)none per verificare la compatibilità e la lunghezza dei rapporti, chissà cosa scopriremo, boh.
....non assegnare titoli che non ho !
| Messaggio inserito da wirestriker ... sapete cosa costa un differenziale Torsen con il dollaro basso??? costa come un kit di pastiglie freni ufficiale Opel
....e tu sai che se monti un Torsen,...non ti parlo più???
Ciao, pinone |
Inserito il - 30 ott 2007 : 13:50:57
dai su, chi si sbatte e organizza il tutto?
edit: piccola domanda...
per metterlo su che tipo di lavoro c'è da fare? va smontato tutto il cambio?
non vorrei pagare 280 euro il differenziale e duemila per montarlo |
Modificato da - MaxX uK in data 30 ott 2007 14:31:26 |
