Inserito il - 29 dic 2006 : 15:12:25
tosè, in una vecchia discussione parlavi di realizzare diffusori in carbonio(?) mi pare, li hai poi fatti?
Inserito il - 07 gen 2007 : 21:24:08
A me piacciono quelli in alluminio dello speedster forum tedesco ma costano uno sproposito. 350 euro sono troppi (70 euro di materiale e 280 euro di manodopera). In carbonio sarebbero perfetti. |
Inserito il - 08 gen 2007 : 11:44:55
io (italiano) ho ordinato il diffusore che fa un francese e che vende sul forum inglese
285 euro a casa...
poi ci sarebbero ache questi che costano poco di più, ma usarli x strada è un casino...
Regione: Guadeloupe
Città: Shelbiville
8962 Messaggi |
Inserito il - 08 gen 2007 : 12:27:41
noi li stiamo realizzando giusto ora in carbonio lucido sia per elise che speedster se va bene saranno finiti per fine gennaio e "componibili" ovvero le ali verticali centrali potranno esserci o meno |
FASTCLOD Powered by LMCORSE President of www.Derapados.Com |
Regione: Emilia Romagna
Città: Santarcangelo di R.
749 Messaggi |
Inserito il - 08 gen 2007 : 12:35:44
utilità? |
Inserito il - 08 gen 2007 : 12:49:45
servono a far diminuire le turbolenze del flusso d'aria che passa sotto la macchina, in generale più grandi sono meglio è.. quindi dovrebbero essere molto lunghi e che salgono molto verso l'alto, e con molte alette...
questo che ho ordinato è in alluminio... |
Regione: Guadeloupe
Città: Shelbiville
8962 Messaggi |
Inserito il - 08 gen 2007 : 15:21:50
Citazione: Messaggio inserito da MaxX uK
quoto la funzionalità... tempo fa un ragazzo ci aveva preparato uno studio sull'aumento della forza che imprime l'effetto venturi (giusto?) allungando anche di pochi cm l'estrattore... era davvero interessante, se lo ritrovo lo posto... |
Città: Torino
1957 Messaggi |
Inserito il - 08 gen 2007 : 15:52:40
Due perplessità: - ad alta velocità (a bassa non funziona) avere più aderenza dietro non alleggerisce ulteriormente l'anteriore? - la resistenza aerodinamica è influenzata dalla presenza dell'estrattore? In caso affermativo diminuirebbe la velocità di punta ed aumenterebbero i consumi. |
Regione: Guadeloupe
Città: Shelbiville
8962 Messaggi |
Inserito il - 08 gen 2007 : 16:20:56
risposta... BHO!!!
chiedo al "tecnico" e domani ti faccio sapere |
Inserito il - 08 gen 2007 : 16:24:53
Citazione: Messaggio inserito da DreamingNeonBlack
Due perplessità: - ad alta velocità (a bassa non funziona) avere più aderenza dietro non alleggerisce ulteriormente l'anteriore? [/img]
probabilmente si, infatti metto anche un bello spoiler tipo spazzaneve se lo trovo, ma avere + aderenza dietro fa aumentare la stabilità dell'intera macchina... una freccia per andare diritta deve essere in primis perfettamente bilaciata dietro, poi davanti...
[img] - la resistenza aerodinamica è influenzata dalla presenza dell'estrattore? In caso affermativo diminuirebbe la velocità di punta ed aumenterebbero i consumi.
si, è influenzata... ma in negativo, ovvero l'intero corpo è più profilato, genera meno vortici e scorre più facilmente nel fluido... è il motivo per cui le ali degli aerei sono con la sezione a forma di goccia... |
1410 Messaggi |
Inserito il - 08 gen 2007 : 17:48:45
O MIO DIO |
Città: Torino
1957 Messaggi |
Inserito il - 08 gen 2007 : 18:34:03
Citazione: Messaggio inserito da MaxX uK si, è influenzata... ma in negativo, ovvero l'intero corpo è più profilato, genera meno vortici e scorre più facilmente nel fluido... è il motivo per cui le ali degli aerei sono con la sezione a forma di goccia...
Non vedo come l'estrattore migliori la "profilatura" della vettura. E poi la sezione delle ali non è a forma di goccia perchè la goccia è simmetrica e se le ali fossero simmetriche non genererebbero portanza (quindi niente oggetti svolazzanti). |
mrz51
Città: arezzo
454 Messaggi |
Inserito il - 08 gen 2007 : 19:03:34
Citazione: Messaggio inserito da Deg53®
O MIO DIO
ce l'ho da un anno e mezzo e non ho mai notato nulla(ci mancherebbe).
però lo dovevo avere. |
Inserito il - 08 gen 2007 : 20:38:53
Spettacolare quello prodotto dal francese. Max avresti il contatto da darmi cosi posso eventualmente ordinarlo? Per ora aspetto di vedere quello di fastclod poi decido. |
Inserito il - 09 gen 2007 : 10:09:23
Citazione: Messaggio inserito da johnnyx
http://www.vx220.org.uk/forums/index.php?showtopic=46613
qua trovi tutte le informazioni per contattarlo...
cmq si tratta di un'acquisto di gruppo quindi nn so se poi continua a produrli o meno... ti conviene chiedere se poi glieli puoi ordinare anche in un secondo momento... |
Inserito il - 10 gen 2007 : 20:06:19
Grazie Max vedro' se riesco ad inserirmi nel gruppo d'acquisto. |
