 British lightness
 Fury: tetto
8962 Messaggi
Inserito il - 12 lug 2011 : 11:21:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fastclod  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fastclod  Rispondi Quotando
mi sono adoperato per realizzare una dima piuttosto precisa per realizzare un soft-top alla Fury
ora devo però studiare come fare i fissaggi su cui poi verrà fissata la parte morbida .... anche se un paio di idee già le ho, ma volevo sentire anche vostre idee
in alternativa posso farlo in carton fiber
64,92 KB
72,66 KB
Inserito il - 12 lug 2011 : 12:54:36  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di wirestriker  Rispondi Quotando
Ottimo.
Io avevo pensato a delle bacchette di alluminio da mettere tra il rollbar e il vetro, un pò come la Speedster.
Ne basterebbero 3, una al centro e due ai fianchi e servirebbero a gonfiare un po' la capote verso l'alto per guadagnare spazio per la testa.
Questi miei consigli serviranno ad averne uno a prezzo di favore, vero?
8962 Messaggi
Inserito il - 12 lug 2011 : 15:25:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fastclod  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fastclod  Rispondi Quotando
era esattamente quello che volevo fare io
L'intenzione è usare delle bacchette "cave" in modo da creargli delle staffe sagomate in carbonio o alluminio che "abbraccino" il parabrezza. Per il posteriore semplicemente delle staffe che si bloccano sul roll bar... in teoria mettendone tre dovrebbero bastare.
Per mantenere la capotte aderente sulla parte anteriore avevo pensato ad un cavetto d'acciaio con due elastici che mantengono il tessuto schiacciato
Devo ancora pensare a come fissarlo alla carrozzeria... anche se l'idea è di usare i bottoni stile barca o quelli usati sui parabrezza westfield
Inserito il - 12 lug 2011 : 19:25:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di DreamingNeonBlack  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di DreamingNeonBlack  Rispondi Quotando
Le Caterham hanno i bottoni automatici sui parabrezza. Le Westfield hanno un profilo di plastica sagomato che si incastra sul bordo superiore del parabrezza e si blocca con una vitina dall'interno dell'abitacolo.
8962 Messaggi
Inserito il - 15 lug 2011 : 10:50:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fastclod  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fastclod  Rispondi Quotando
hmmm il problema è trovarli quei maledetti bottoni... qualche sito?
in alternativa cercherò quelli nautici
Inserito il - 15 lug 2011 : 12:37:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Giulio Invia a Giulio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
...umh...
...se riuscirete a realizzare un tetto decente
mi toccherà seriamente considerare l'ipotesi
dell'acquisto di una di queste lattine...
...purtroppo sono vecchio e non posso permettermi
di andare in putrefazione sotto la pioggia battente...
Modificato da - Giulio in data 15 lug 2011 12:38:03
Inserito il - 16 lug 2011 : 10:53:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di wirestriker  Rispondi Quotando
https://www.europaspares.com/31/COBRA_SOFT_TOP_HOODS/HOOD_FASTENERS.html
http://www.cbsonline.co.uk/category/Trim_Clips,b.html
Ludo
Città: belluno
36 Messaggi
Inserito il - 16 lug 2011 : 21:13:00  Mostra Profilo Invia a Ludo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma scusate,io non ho capito una cosa: anche se fate il tetto, come cavolo ci entrate dentro?
735 Messaggi
Inserito il - 16 lug 2011 : 21:14:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di pinone Invia a pinone un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da Ludo
....prima entrate in macchina e poi vi chiudete dentro,...nooo???
Pinone
Ludo
Città: belluno
36 Messaggi
Inserito il - 17 lug 2011 : 10:25:16  Mostra Profilo Invia a Ludo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
boh, io la trovo una cosa inutile..
se sei in strada e inizia a piovere, la prendi perchè non si può ovviamente portar dietro..
se sei in strada e lo hai montato e hai voglia di toglierlo, non puoi perchè non sai dove metterlo
boh,io tanto non posso montarlo perchè non ho il parabrezza, problema risolto
8962 Messaggi
Inserito il - 19 lug 2011 : 09:26:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fastclod  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fastclod  Rispondi Quotando
io ho le portiere per entrare e uscire quindi il problema non persiste...
inoltre lo sto realizzando in modo che occupi il minimo spazio possibile e a me starebbe sopra il serbatoio (dove ho un sacco di spazio per le borse) o dietro il sedile guidatore in verticale
Pagina generata 2,75 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
