 Battito sospensione anteriore destra
Settore7 Inserito il - 19 set 2013 : 22:24:28
Salve a tutti; sto diventando scemo con un rumoraccio dall'avantreno della mia VX !
Praticamente la sospesione anteriore destra batte pesantemente con fondo sconnesso; non servono buche profonde; bstano piccole sconnessioni !
All'inizio ho pensato una testina o una boccola dei triangoli ma pur riscontando tutto trovo tutto regolare !
L'unica cosa che noto é che a macchina solleveta e ruota smontata se comprimo un po la sospensione tirando il mozzo in alto batte poi l,'ammortizzatore quando lo lascio e ritorna a fondo corsa in estensione !
Teomhr mi ha consigliato di smollare un po' anche perche era abbastanza alta la macchina e la situazione é un po' migliorata ma non troppo...
da sinistra nessun rumore però se carico un passeggero che pesa sulla destra i rumori si affievoliscono come se tenendo l'amo più compresso e lontano dal fondo corsa si evitassero i contatti rumorosi !
é mai capitato a qualcuno ?
fabio.xs Inserito il - 21 nov 2013 : 19:09:30
Ti ringrazio almeno mi hai evitato una passeggiata a vuoto, domani vado da una ditta che ho letto su un altro forum a Pomezia... dovrebbero essere bravi, poi se interessa vi aggiorno
Settore7 Inserito il - 21 nov 2013 : 17:51:51
Messaggio inserito da fabio.xs
Ciao Settore7 ho anche io un problema analogo al tuo, mi potresti dire qual'è l'officina a cui ti sei rivolto?
Ti ho inviato anche un e-mail...
Ciao Fabio; la ditta é Ciorba Giulio di Viterbo però non sono né bravi né puliti...
Ora io ho fatto una prova e qualcosa ho risolto ma sono stato li con loro e non é quello il metodo di lavorare...
Ti consiglio di cercare altrove
Ps la mail non l'ho ricevuta
fabio.xs Inserito il - 21 nov 2013 : 14:06:46
Settore7 Inserito il - 16 ott 2013 : 16:22:40
Alla fine sono andato da un ammortizzatorista della mia zona che conosco bene; abbiamo aperto l'ammortizzatore incriminato e aveva la tenuta rotta !
I Gaz non sono pressurizzati nel senso che non ci sono camere di azoto da gonfiare o azoto in emulsione ma da scheda tecnica i Gaz hanno l'azoto...
guardando meglio alla fine ho trovato attaccata alla parete del corpo una busta di plastica sigillata:
Quella é la camera d'azoto dei Gaz...
Comunque abbiamo revisionato tutti e quattro gli ammortizzatori, vanno tutti meglio; anche quello che faceva rumore !Ora fa meno rumore ma continua a farlo...
Sono sicuro che é l'ammortizzatore a fare rumore perché adesso l'ho montato a sinistra e infatti il rumoraccio da destra é sparito !
Ora non so più cosa sia a far casino; l'ammortizzatore sembra apposto ma evidentemente non lo é
Settore7 Inserito il - 27 set 2013 : 07:40:24
Messaggio inserito da pinone
...scusa: hai provato a verificare gli attacchi della barra antirollio?
Pinone
Si, sono integri !
pinone Inserito il - 26 set 2013 : 13:08:32
Pinone
Settore7 Inserito il - 25 set 2013 : 23:17:58
Scusa che ammo hai?
Si giusto; Gaz Pro
fabio.xs Inserito il - 25 set 2013 : 22:55:18
Scusa che ammo hai?
Settore7 Inserito il - 25 set 2013 : 21:55:52
Messaggio inserito da BladeRunner
Potrebbe essere anche che ha preso gioco la boccola dentro la scatola guida.Prova a prendere il tirante che va dalla scatola guida al mozzo, più o meno dove c'è la cuffia, e muoverlo su e giù. Se ha gioco è quello il tac che senti quando prendi le buche
Già provato; ho mosso, tirato, spinto qualsiasi cosa avesse uno snodo, col paletto fatto leva tra telaio e triangoli ma niente !
L'unica cosa che fa rumore sono gli ammortizzatori che sono sempre umidi d'olio !
Devo trovare un buon revisionatore e spedirglieli
BladeRunner Inserito il - 25 set 2013 : 10:12:48
Pagina generata 0,92 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
