rambosiena |
Inserito il - 29 nov 2010 : 20:04:33 salve ragazzi oggi sono stato a vedere una speedster che ha un pò di pecche a livello di clam posteriore tipo qualche crepettina la rete sopra lo scarico sciupata ma nulla di che, altra bega è sopra la minigonna che c'è un pezzo crepato causa crik in posizione sbagliata, altre cose tipo fari che c'è un 'pò di umidita dentro la guarnizione della cappottina da sostituire per intendersi quella sopra la testa sul roolbar, mi potete dare dei consigli su come smontare il clam post e la minigonna laterale? altra cosa è possibile riparare i fari con un sigillante per non farci piu entrare la condensa? se si come si smontano sia quelli ant che post? ho una certa urgenza perche devo dare una risposta al tipo vi ringrazio di cuore e attendo vostre risposte |
Inserito il - 26 gen 2011 : 12:29:44 Se ne hai messo **TANTO** di più, occhio che quando esce dallo sfiato e va sul fondo piatto, non trafili sulla gomma posteriore sinistra, che son 'azzi! Di solito comunque, l'olio in eccesso è sufficiente a ungerti per bene il fondo piatto, ma nulla di più. |
gozer 1.4 |
Inserito il - 26 gen 2011 : 11:52:38 | Messaggio inserito da rambosiena
ieri sera ho messo l'olio del cambio nuovo anche se quello che ho tolto non era messo male cmq io non riuscendo a metterlo dal secondo dado l'ho fatto passare per lo sfiato mi rimaneva piu comodo, tanto un buco vale l'altro il problema è che forse ne ho messe un pò di piu 1,7kg succedera niente o dovrei riportarlo a livello?
se è troppo uscirà quello in eccesso dallo sfiato superiore. non credo sia un problema |
rambosiena |
Inserito il - 26 gen 2011 : 09:23:01 ieri sera ho messo l'olio del cambio nuovo anche se quello che ho tolto non era messo male cmq io non riuscendo a metterlo dal secondo dado l'ho fatto passare per lo sfiato mi rimaneva piu comodo, tanto un buco vale l'altro il problema è che forse ne ho messe un pò di piu 1,7kg succedera niente o dovrei riportarlo a livello? |
davide |
Inserito il - 22 gen 2011 : 19:19:46 | Messaggio inserito da johnnyx
Si il forellino è da fare nella parte bassa e vicino ad un "faro interno". Li puoi stare tranquillo che l'acqua non entra e risulta tutto invisibile.
speriamo grazie johnnyx |
Inserito il - 22 gen 2011 : 18:47:47 Si il forellino è da fare nella parte bassa e vicino ad un "faro interno". Li puoi stare tranquillo che l'acqua non entra e risulta tutto invisibile. |
davide |
Inserito il - 22 gen 2011 : 11:49:24 | Messaggio inserito da Alessio
| Messaggio inserito da davide
se non lo trovi te lo prendo dal mio rivenditore e te lo spedisco alla prima occasione
Scusa, vedo appena ora la tua risposta... grazie! Proverò ancora da qualche parte qui da noi, ma mi sa che dovrò chiederti il favore
ok,non c'è problema ma ti conviene cercarlo li altrimenti ti viene a costare troppo con le spese spedizione |
Alessio |
Inserito il - 22 gen 2011 : 11:45:17 | Messaggio inserito da davide
Scusa, vedo appena ora la tua risposta... grazie! Proverò ancora da qualche parte qui da noi, ma mi sa che dovrò chiederti il favore |
davide |
Inserito il - 22 gen 2011 : 11:41:07 ci avevo pensato ma ho paura che poi entri l'acqua... forse è meglio farlo nella parte inferiore del faro, almeno sono sicuro che non entri acqua anche se si vedrà il forellino all'interno |
Inserito il - 22 gen 2011 : 11:00:32 Puoi fare un piccolissimo foro da 2-3mm max (nella parte nera vicino ad una luce). Non si vede e permette all'umidità di uscire. Naturalmente il forellino rimane all'interno del bagagliaio. Io ho fatto così e di umidità e condensa neppure l'ombra. |
davide |
Inserito il - 22 gen 2011 : 00:31:14 ottima idea ma ho bisogno di una soluzione definitiva! ora che i fari sono incollati e sigillati non capisco come evitare la condensa |
Inserito il - 22 gen 2011 : 00:16:18 Usa l'asciugacapelli. |
davide |
Inserito il - 21 gen 2011 : 20:50:50 qualcuno sa consigliarmi come fare per evitare che si formino aloni di umidità dentro i fari posteriori? per ora non entra acqua ma ho paura che l'umidità con il tempo lasci delle macchie.. |
davide |
Inserito il - 10 gen 2011 : 19:51:00 se non lo trovi te lo prendo dal mio rivenditore e te lo spedisco alla prima occasione |
Alessio |
Inserito il - 10 gen 2011 : 18:17:13 | Messaggio inserito da davide
qualsiasi negozio ben fornito.
Il problema è che qui da noi di negozi ben forntiti non ce ne sono... |
davide |
Inserito il - 10 gen 2011 : 17:36:37 qualsiasi negozio ben fornito. |
