gozer 1.4 |
Inserito il - 29 ott 2009 : 17:35:21 Ciao a tutti, da un po di tempo partendo da fermo e senza accelerare (che lo faccio a fare mi chiederete...) il motore vibra più del normale. Questo mi ha portato a pensare ad un possibile degrado dei supporti inferiori ed alla domanda... ma i rinforzi powerflex sono di gomma morbida (e quindi non inficiano troppo sugli attacchi al telaio), oppure sono rigidi?
Danke |
gozer 1.4 |
Inserito il - 05 nov 2009 : 18:16:58 | Messaggio inserito da Perilmeglio2
io volevo rinforzare i supporti senza rendere troppo tremante l'auto ed ho riempito i supporti originali col silicone che si utilizza per incollare i parabrezza. E' poliuretano (con la pistola fai una fatica bestia a farlo uscire dal tubo), e con 10-12 euro fai tutto, rinforzi tantissimo i supporti ma al contempo mantieni un'ottima flessibilità del supporto motore. Secondo me potrebbe essere la soluzione che cerchi!
buona idea |
Perilmeglio2 |
Inserito il - 05 nov 2009 : 17:18:43 io volevo rinforzare i supporti senza rendere troppo tremante l'auto ed ho riempito i supporti originali col silicone che si utilizza per incollare i parabrezza. E' poliuretano (con la pistola fai una fatica bestia a farlo uscire dal tubo), e con 10-12 euro fai tutto, rinforzi tantissimo i supporti ma al contempo mantieni un'ottima flessibilità del supporto motore. Secondo me potrebbe essere la soluzione che cerchi!
gozer 1.4 |
Inserito il - 30 ott 2009 : 15:30:29 | Messaggio inserito da Deg53®
bah.. senza dare sentenze assolute sul prodotto, conoscendo Mirko glieli sconsiglierei vivamente
me li sconsigli perchè sai che cercando di montarli farei casino o perchè sono un precisino rompiballe? |
Deg53® |
Inserito il - 30 ott 2009 : 14:42:42 bah.. senza dare sentenze assolute sul prodotto, conoscendo Mirko glieli sconsiglierei vivamente |
Inserito il - 30 ott 2009 : 14:16:52 In Lotus ogni occasione di rottura è buona per sostituire con pezzi migliori |
wirestriker |
Inserito il - 30 ott 2009 : 14:13:07 | Messaggio inserito da Emilio
Bah... io ce li ho e li rimetterei senza pensarci due volte, tutte 'ste vibrazioni non le noto, per quello che costano e per la faciltà con cui si montano non stare a pensarci, sono sicuro al 100% che resterai soddisfattissimo. ciao Emilio
Confermo tutto, vibra un pò fino a 2500 giri, poi è come non averli... rimangono solo i benefici. |
Emilio |
Inserito il - 30 ott 2009 : 13:10:34 Bah... io ce li ho e li rimetterei senza pensarci due volte, tutte 'ste vibrazioni non le noto, per quello che costano e per la faciltà con cui si montano non stare a pensarci, sono sicuro al 100% che resterai soddisfattissimo. ciao Emilio |
Inserito il - 30 ott 2009 : 13:09:16 Le vibrazioni aumentano ma non certo a valori impossibili da sopportare; anzi, o forse il 2.2 è più bilanciato del 2.0 turbo. Boh. Quel che è certo è l'immediata risposta del motore. |
gozer 1.4 |
Inserito il - 30 ott 2009 : 10:10:27 | Messaggio inserito da pinone
...messi da poco i powerflex: impressionante, sembra di avere il motore attaccato alla schiena (...non hanno nulla a che vedere col nome ...flex ), le vibrazioni aumentano incredibilmente.....comunque una goduria! pinone
vibrazioni aumentate incredibilmente... mmm..mmm BOCCIATI! al massimo ricompro i supporti inferiori |
pinone |
Inserito il - 30 ott 2009 : 10:06:00 ...messi da poco i powerflex: impressionante, sembra di avere il motore attaccato alla schiena (...non hanno nulla a che vedere col nome ...flex ), le vibrazioni aumentano incredibilmente.....comunque una goduria! pinone |
gozer 1.4 |
Inserito il - 30 ott 2009 : 08:56:28 | Messaggio inserito da Emilio
| Messaggio inserito da gozer 1.4
una colata di gomma? a trovare quell tipo di gomma però :D Però se mi dici che sono in gomma morbida, un pensiero ce lo faccio ai powerflex. Fossero rigidi non li userei in quanto, a mio modo di vedere, andrebbero a vanificare l'utilità dei supporti motore.
Gozer vai tranquillo, sono gomma. Emilio
grazie mille! ma tu li usi si? |
Emilio |
Inserito il - 30 ott 2009 : 08:26:25 | Messaggio inserito da gozer 1.4
Gozer vai tranquillo, sono gomma. Emilio |
gozer 1.4 |
Inserito il - 30 ott 2009 : 08:20:23 una colata di gomma? a trovare quell tipo di gomma però :D Però se mi dici che sono in gomma morbida, un pensiero ce lo faccio ai powerflex. Fossero rigidi non li userei in quanto, a mio modo di vedere, andrebbero a vanificare l'utilità dei supporti motore.
Emilio |
Inserito il - 29 ott 2009 : 18:58:35 No dai..... sono di gomma, punto! Per me sono ottimi. Ciao Emilio P.S. Hofmanns li rinforza in questo modo........
http://www.hofmannsofhenley.co.uk/content/index.asp?id=71 |
Inserito il - 29 ott 2009 : 18:34:06 Quindi è un bene o un male secondo te? |
